Configurazione joystick respberry jammapi
morenobruni
Città: rovereto
Grazie Inviati: 7 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Messaggio da morenobruni »
Ok non riesco a capire xché emustation riconosce i joystick ma quando la configuro da menu input e retroharc riconosce solo un paio di tasti la connessione è jamma pi e resberry sono sicuro che tutto il cablaggio è perfetto ho provato anche a cancellare le impostazioni dandomi la possibilità di nuovo input ma gnente avete consigli? Bisogna seguire uno scema preciso? Allego foto con cablaggio la jamma pi è attivata
morenobruni
Città: rovereto
Re: Configurazione joystick respberry jammapi
Mi sembra di aver capito che questa è una jamma plus cioè predisposta x 6 tasti sbagiooo?
vincenzo.bini
Città: Travagliato
Grazie Ricevuti: 7 volte
Messaggio da vincenzo.bini »
Scarica dal sito jammapi.it l'immagine preconfigurata per pi3 così vedi se vanno tutti i tasti.
>>>JammaPi<<<
Gas85
Città: Vicenza
Messaggio da Gas85 »
io comincerei col ricablare quel pettine....
morenobruni
Città: rovereto
Credo anche io sto aspettando un pettine jamma nuovo ma non capisco xché dopo un trasloco non funziona e controllando planca joystick con masse varie e pin out jamma i cablaggi ci sono
morenobruni
Città: rovereto
Installazione pulita do il comando x jamma pi e alla fina mi trova un errore
morenobruni
Città: rovereto
Ho cablato il pettine jamma con raspberry p3 e jamma pi ma non mi vede il 3 tasto player 1 e i tasti 2 e 3 player 2 penso che ci sia qualche problema alla jamma pi vi è capitato?
Col tester funzionano
Dal pettine jamma vedi la pressione del tasto ?
Aster
Città: Bologna
Grazie Inviati: 8 volte
Messaggio da Aster »
morenobruni ha scritto: 16/01/2019, 22:05 Installazione pulita do il comando x jamma pi e alla fina mi trova un errore
questo errore lo da anche a me, ma pensavo fosse solo un problema mio.
@vincenzo.bini che ne pensi? lo da anche a te?
morenobruni
Città: rovereto
No non ho il tester ma ho fatto varie verifiche e i microswich funzionano se sposto il 2 e 3 tasto su test e service swich li vede provo a sentire vincenzo
Aster
Città: Bologna
morenobruni ha scritto: 12/02/2019, 8:32 No non ho il tester ma ho fatto varie verifiche e i microswich funzionano se sposto il 2 e 3 tasto su test e service swich li vede provo a sentire vincenzo
domanda, la tua versione di retroarch fa partire i giochi full screen o con bande nere laterali?
morenobruni
Città: rovereto
Bande nere laterali
Aster
Città: Bologna
morenobruni ha scritto: 12/02/2019, 10:19 Bande nere laterali
è la distribuzione di vincenzo o retropie 4.4 official?
qualche giorno fa al nerd show ho preso anche io la jammapi.
Nel mio caso,
con l'immagine di vincenzo ho bande nere e joystick non perfettamente configurato
con retropie 4.4 pulita con il comando wget dei drivers di vincenzo mi ha dato l'errore jpeglib.h ma soprattutto mi si avvia con le bande nere! <-ranting3->
morenobruni
Città: rovereto
Anche nel mio caso x bande nere lo metto in 16 10 x joystick ho risolto cambiando i pin out jamma su tilt e service swich e ora li riconosce comunque sto aspettando una pbc x vedere se i tasti li riconosce
morenobruni
Città: rovereto
Su entrambe le versioni vincenzo e ufficiale
Aster
Città: Bologna
morenobruni ha scritto: 12/02/2019, 12:26 Su entrambe le versioni vincenzo e ufficiale
questo non va bene cazzarola...
appena ho un attimo mi ci metto da zero, perchè se è cosi è la scheda che aggiunge le bande nere o i drivers di @vincenzo.bini
qualche idea? 8-)
morenobruni
Città: rovereto
Non saprei devo fare vari test con un pbc però quando sono andato a cambiare il mio monitor su 4 cab veniva visualizzata in modo diverso e il tecnico mi diceva che se volevo una risoluzione fissa dovevo optare x pandora box poi aggiungo che è un mondo nuovo x me sto provando anch'io è che x ora ho problemi con dei tasti che non li vede prima cerco di capirci qualcosa poi passo a bande nere .Ho mandato un messaggio a vincenzo vedo se lui prova a fare dei test
Domanda
La JammaPi ha delle bande nere su CRT in 4:3 ?
Aster
Città: Bologna
Nel mio si, mi riservo cmq di fare altri test appena trovo 2 minuti. Stasera ho fatto una clean install di retropie 4.4 e anche lì tutti i giochi partono con le bande nere usando HDMI per cui qui la questione è retroarch... bisogna capire come hanno configurato retropan i cari myzar e zanac
Ultima modifica di Aster il 13/02/2019, 9:13, modificato 1 volta in totale.
morenobruni
Città: rovereto
Allora con emulatore lrmame2000 (mame4all pi)certe prendono tutto lo scermo altre no ma posso regolari tramite trimmer... tipo scinobi che mi va tutto scermo
