Confronto: Encoder Zero Delay, I-Pac e Xin-Mo
Arcadiano
Città: Lecce
Messaggio da Arcadiano »
Avrei un quesito da porvi. A parte il discorso della programmabilitá, sapreste dirmi se ci sono delle reali differenze tra un comunissimo encoder USB a ritardo zero, un I-Pac della Ultimarc e uno Xin-Mo? <-on_confused->
Mi interesserebbe sapere in particolare se da un punto di vista della risposta le tre periferiche si equivalgono tra di loro o meno.
Grazie 8-)
Re: Confronto: Encoder Zero Delay, I-Pac e Xin-Mo
XinMo pare avere dei problemi con alcune schede.
Per il resto, se sono tutti a lag 0 direi che non ci sono differenze per quanto riguarda le risposte
Cambia la qualità dei materiali, il supporto tecnico postvendita, il costo, la facilità di programmazione ecc
Arcadiano
Città: Lecce
Perfetto, grazie. Allora mi tengo quelli che ho!
Come si dice l’ appetito vien mangiando e il desiderio di upgrade è sempre dietro l’angolo :D Ma mi sembra di capire che in questo caso non ne vale la pena. <-on_wink->
Gas85
Città: Vicenza
Messaggio da Gas85 »
gli zero delay mi sembrano tanto fatti di cartapesta. di solito uso xin-mo, a volte hanno problemi nella configurazione ma ormai ho capito dove mettere le mani
alucard
Città: MotherEarth
Grazie Inviati: 5 volte
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da alucard »
Mi sa che tranne I-Pac, gli altri due non sono anche keyboard encoder.
