Buongiorno
Buongiorno
Buongiorno a tutti, io ho cabinato con un problema al monitor... Cioe nel trasloco si e staccato il filo azzurro che e sulla "ventosa" laterale al cono del monitor.spero qualcuno mi può aiutare grazie in anticipo.
MacGyver
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 60 volte
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Re: Buongiorno
Credo che dovrebbe essere semplicemente saldato o crimpato con faston.
Orientati con il filo bianco.
Potresti fare una foto in primo piano della connessione?
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Re: Buongiorno
Non si può riparare. Il cavo blu (tensione di fuoco) è affogato nella resina dentro quella scatolina grigia insieme a quello bianco (eat) e alla ventosa. E' tutto un pezzo: puoi solo sostituirlo completamente.
Re: Buongiorno
Buongiorno dove posso trovare quel pezzo che devo sostituire?? Posso solo sostituire la ventosa e giuntare il filo blu e bianco?? Grazie a tutti
