Buongiorno, ho costruito il mio primo cabinato. All'apparenza tutto ok, faccio qualche prova e funziona.
NEl momento in cui vado a giocare in due persone il secondo player si trova con i tasti direzione funzionanti al contrario. SE riconfiguro funziona solo una volta e all'avvio successivo tornano a funzionare al contrario.
Come posso risolvere?
AIUTO TASTI
Re: AIUTO TASTI
Fai un controllo semplice che a volte ha risolto inaspettatamente
Controlla di non avere i file protetti da scrittura
Re: AIUTO TASTI
Il problema è nel testo del primo messaggio. Io li imposto, tasti direzionali su, giu, destra e sinistra e funziona tutto. Al riavvio uno dei due player si ritrova che spostando il direzionale a destra il gioco lo percepisca come "sinistra" e viceversa, stessa cosa per su e giu. Devo riprogrammare i tasti ad ogni avvio di retropie.
Re: AIUTO TASTI
Sei su Raspberry ?
Che encoder usi ? I zerodelay cinesi ?
Due uguali ?
Se sì devono essere cablati esattamente uguali fra loro, ovvero gli stessi pin del primo per le direzioni e gli stessi pin del secondo per le direzioni e così via per i tasti
Due uguali ?
