monitor 28 magic magnum
morenobruni
- Città: rovereto
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
Ciao a tutti vi dico subito che non sono esperto di elettronica tanto meno di monitor arcade ho portato a casa una sett.fa un magnum baldazzi prima era funzionante dopo il trasporto e sistemazione a casa accendo e il monitor mi da schermo nero l'elettronica non presenta mi sembra a posto nessun collegamento staccato si sente l' audio dai box ma schermo nero non è che avete qualche consiglio poi io sono dalle zone di Trento vi allego qualche foto
Re: monitor 28 magic magnum
Prima domanda
L'hai preso già cablato ?
Ho visto che hai un raspberry con JAMMAPI
Il video passa per il pettine jamma e finisce nella scart del TV ?
Il TV è su AV ?
Il TV è su AV ?
morenobruni
- Città: rovereto
Si il cab è a casa jamma pi e presa scart collegata e stato av adesso non so se è partita l'elettronica ho si è staccato qualche collegamento della scart perché quando accendo funziona tutto ma il monitor rimane nero e non vedo neanche qualche luce all'accensione e spegnimento però se smanetto con i tasti riesco a sentire il gioco caricato
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Il LED sulla scatoletta nera (prima foto) si accende? Se sì bisogna accendere tramite telecomando (ti è stato dato?) perché vuol dire che non hanno fatto la modifica per l'accensione automatica. Se dici che funzionava prima di portarlo a casa, avrai visto se hanno acceso la TV col telecomando o no. Se il LED non si accende, o non arriva affatto tensione o c'è un guasto. Comunque potresti sostituire il telaio TV e mettere quello di un monitor da sala come un Hantarex Polo dato che il tubo è compatibile.
morenobruni
- Città: rovereto
In teoria il telecomando è interno perché ce una scatoletta con tasti e un displey con visualizzato av x il cab acceso mi ha mandato dei video xché mi sin fatto sostituire una scheda gioco con una jemma pi multi giochi il problema è che non ho mai trattato questi tipi di elettroniche
- soyl
- Città: Pordenone
Quello non è il telecomando. Se sul display appare AV, è chiaro che la TV si è accesa. Probabilmente qualche connessione è venuta meno durante il trasporto. Spegni tutto e stacca e riattacca tutti i connettori, compresa la schedina sul collo del cinescopio.
morenobruni
- Città: rovereto
Mi sembra un rischio non ho tanta confidenza leggendo sul forum x uno che non sa cosa fare rischi scosse
morenobruni
- Città: rovereto
- soyl
- Città: Pordenone
E' quello che intendevo anch'io. Se non vuoi metterci mano o trovi qualcuno che lo faccia per te o forse non era il caso di prenderlo.
morenobruni
- Città: rovereto
Si lo so domani provo a staccare e attaccare connettori ma non capisco se arriva corrente il monitor dovrebbe almeno illuminarsi invece no sia avanti che dietro alla base del tubo
morenobruni
- Città: rovereto
Devo controllare anche il collegamento jamma pi e scart magari il problema è li !
morenobruni
- Città: rovereto
Dovrei controllare anche attacco sulla scart del tv essendo collegata con jamma pi?
- soyl
- Città: Pordenone
Prima è meglio controllare se la TV mostra altri segni di vita. Fai buio completo nella stanza e guarda se lo schermo seppur scuro emana un po' di luminosità (diverso da quando il cab è spento) e poi se sul collo del tubo c'è un po' di luce. Se ci sono questi segni allora controlla che il cavo scart sia ben collegato. Se non ci sono controlla i cablaggi delle varie parti della TV.
morenobruni
- Città: rovereto
Ok vado x collegamenti xché ho provato a vdere se emanava un Po di luce ma sembra morto allora ho pensato alla elettronica domani stacco e riattacco ... che sfiga x un trasporto prima era perfetto grazie del supporto
maurotb
- Città: Crevacuore
Sembra morto intendi che non fa rumore, non vedi luce sul collo e non fa proprio nulla? Guarda se c'e un fusibile sulla 220 e se arriva corrente...morenobruni ha scritto:Ok vado x collegamenti xché ho provato a vdere se emanava un Po di luce ma sembra morto allora ho pensato alla elettronica domani stacco e riattacco ... che sfiga x un trasporto prima era perfetto grazie del supporto
morenobruni
- Città: rovereto
Il fusibile va bene mi va in stato AV ma schermo nero smanettando con i tasti ce audio gioco provo a staccare e riattaccare connettori
maurotb
- Città: Crevacuore
Ok ma sul collo non vedi la luce dei catodi?morenobruni ha scritto:Il fusibile va bene mi va in stato AV ma schermo nero smanettando con i tasti ce audio gioco provo a staccare e riattaccare connettori
morenobruni
- Città: rovereto
maurotb
- Città: Crevacuore
Quindi, l'alta tensione va, il monitor frigge ma non vedi i filamenti sul collo e ovviamente resta nero... tutto dopo un trasporto...
Controllerei:
Stacca e riattacca la scheda dal tubo
Controlla il cavo che va dalla sceda sul tubo alla scheda piu grande
Controlla le saldature su questi connettori, a volte capitano che le saldature saltano ed e molto difficile vederle, magari usa una lente per cercare piazzole sollevate o saldature rotte
Controllerei:
morenobruni
- Città: rovereto
Ok domani provo a vedere e che devo stare cauto xche non sono tanto esperto di tubi catodici e so che sono pericolosi
