Gettoniera
Gettoniera
salve, che tipo di gettoniera è questa? come posso collegarla all'intersfad ? sempre valido il filo comune di massa che dovrebbe essere quello viola collegarlo al gnd ? e l'altro al terminale apposito? Poi vorrei che andasse a 50 cent, mentre questo và a gettoni, come posso rimediare?
- Beowulf
- Meitre del Forum
- Città: Bonferraro
Re: Gettoniera
Ciao, è una normale gettoniera con micro. Puoi collegarla tramite i due micro in basso, Devi saldare il filo della massa alla lametta del primo micro e poi proseguire alla lametta del secondo. Poi saldi il consenso del coin1 al primo micro e il consenso del coin2 al secondo. Dovrebbe già essere collegata in questo modo. provo a farti uno schizzo..
baritonomarchetto
Re: Gettoniera
La gettoniera sembrerebbe una comune gettoniera a caduta, quindi dovrebbe poter andare con qualsiasi gettone/moneta (Previa rimozione di eventuali mascherine di inserimento sulla parte frontale).
Re: Gettoniera
Questa è la gettoniera, sembra che abbia due comuni, e due cavi per i crediti , forse ho capito male io mi potete dare una mano?
baritonomarchetto
Re: Gettoniera
I due NO (normally open, pin centrali) sono cortocircuitati (con il cavo giallo) non so perchè, puoi tranquillamente eliminarlo.
Il cavo rosso e quello blu sono ok SE vanno al pin centrale (NO)
In basso c'è la massa comune(cavo nero)
comunque questo è lo schema dei microswitch:
Re: Gettoniera
le gettoniere sono in parallelo e quindi elettricamente vanno a finire sullo stesso contatto della scheda di controllo ma, fisicamente le puoi usare entrambe per inserire il malloppo
