Problemi con IPAC 2
Tummi
Problemi con IPAC 2
Messaggio da Tummi »
Ciao, scrivo perchè ho dei problemi con la scheda IPAC 2. Ho collegato tutti i cavi seguendo lo schema che vi allego (vi allego anche delle foto dei miei collegamenti) ma la scheda una volta collegata al pc non viene riconosciuta. Il led verde si accende quindi la scheda viene alimentata dal pc ma su WinPac non viene riconosciuta. Ora vi do un paio di indicazioni per capire dove potrebbe stare il problema:
- non ho installato firmware nè altro sul pc, non so se siano necessari affinchè la scheda venga letta
- a differenza dello schema dei collegamenti, io non ho una gettoniera, quindi quel collegamento (da entrambi i giocatori) l'ho saltato
- non so cosa sia lo switch con scritto 1A/2A/1B/2B sullo schema allegato, quindi l'ho saltato, lasciando vuoto lo spazio anche sulla scheda (a cosa serve?)
- la terra, da come mi è sembrato di capire, parte dalla scheda, tocca tutti gli switch per chiudersi sull'ultimo pulsante collegato (nel mio caso il pulsante 1P per la prima terra e 2P per la seconda terra); è corretto collegare la terra in questo modo?
- infine i miei pulsanti differiscono da quelli dell'immagine poichè non hanno 3 attacchi ma 2; ne ho quindi usato uno per il collegamento alla scheda e uno per il collegamento alla terra, ma non so se siano indifferenti nell'utilizzo di uno piuttosto che dell'altro
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto, davvero non so come fare per farla partire.
Schema che ho utilizzato: Immagine
Alcune immagini dei collegamenti e dei pulsanti: Immagine
Re: Problemi con IPAC 2
Hai la versione USB ?
I collegamenti sono corretti.
L'unica cosa che non mi convince è la USB in ingresso.
Dovrebbe essere nell'area porta.
Seguendo lo schema la porta di destra è l'ingresso/uscita scheda, mentre quella di sinistra è per altre periferiche come una tastiera.
Per il resto dovrebbe essere tutto a posto.
Il problema è che non la rileva proprio, giusto ?
Non tanto i tasti che non vanno o cose simili.
Non viene vista dal pc ..
Tummi
Si, è la versione USB dell'IPAC 2. Ho provato a collegarla sull'altro connettore PS/2, il computer la riconosce come hardware ma il programma ancora non vede la scheda. Inizialmente l'avevo collegata all'altro connettore PS/2 della scheda perchè sulla sopra cìè scritta a penna una "V" (pensavo fosse un'indicazione del produttore per capire quale porta usare).
Consigli su cosa fare? Non so, ci sono da scaricare dei driver o qualcosa di simile?
No, nessun driver
Viene riconosciuta la scheda ma non ho capito una cosa
Se è USB la colleghi con un cavo USB dalla ipac2 al PC in USB
Non con cavi PS/2
Su che sistema operativo sei ?
Tummi
No, scusa ho capito male io. Il modello dell'IPAC 2 è quello classico con 2 ingressi PS/2; in dotazione viene dato il cavo PS/2-usb. La scheda viene letta dal pc come hardware ma il programma non la riconosce :/
ok.
se sei su win 7 o superiore prova ad aprire il programma con privilegi di admin e magari scarica l'ultima versione https://www.ultimarc.com/winipacv2.html
altra cosa: qui dicono di controllare che nel tuo bios sia disabilitata la voce "USB keyboard support" o "Legacy USB Support"
si parla di versione ps/2
nel tuo caso mi pare di capire che sia usb lato pc e ps/2 lato scheda
se apri un file di notepad la scheda comunque scrive muovendo joystick e tasti ?
Tummi
Sono su windows 7; ho provato a scrivere con i pulsanti sul blocco note e scrivono tutti, quindi immagino che il problema stia nel programma. Tuttavia nè aprendo il programma come admin nè scaricando l'ultima versione riconosce la scheda. Inoltre ho provato a guardare nel BIOS per quell'opzione ma non l'ho trovata (sembra avere pochissime opzioni il BIOS di questo pc hp).
Quindi la scheda va
Hai altri pc su cui provare a collegarla ?
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Messaggio da MacGyver »
Hai provato a sostituire il cavetto USB?
Hai provato su di un' altra porta logica?
OT:
Capovolgi le 16 ghiere dei pulsanti player 1/2.
La parte piana, va' usata a mo' di rondella sulla base d' appoggio.
P.s. Nessuno comunque, ti vieta si montarle invertite.
573° utente
Città: Massaciuti
Grazie Inviati: 8 volte
Messaggio da 573° utente »
1A/2A/1B/2B sono comandi per funzioni aggiuntive (tipo esc e tab) se vai sul sito ultimarc trovi lo schema esatto per conoscere la loro funzione
sono opzionali ma anche molto comodi
la scheda inoltre può essere programmata a piacimento, usa il sito ultimarc.com troverai tutte le risposte (e soprattutto i programmi...)
da win7 accedi sempre da admin
