Avrei voluto mettere mame su una ssd 250gb che ho di recupero, le rom ci stanno senza problemi ma i chd no.
Pensavo di mettere i chd su un disco meccanico separato ma a quanto ho capito i chd devono andare nella cartella rom insieme alle rom standard. E possibile impostare un path diverso per i chd? Ho cercato in rete ma non ho trovato nulla a riguardo...
Tnx
Mame e chd in cartelle diverse
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: Mame e chd in cartelle diverse
Se indichi più percorsi come rom path non dovresti avere problemi.
Fai una prova con un solo chd e vedi. Puoi usare tramite command line il parametro rp (rompath) oppure nel file mame.ini e separi i valori con punto e virgola.
- Itchy
- Città: Springfield
- Grazie Inviati: 6 volte
Per esempio, ecco un estratto del mio file mame.ini con percorsi multipli:
# CORE SEARCH PATH OPTIONS
homepath .
rompath C:\dati\mame\chd;C:\dati\mame\mame;C:\dati\mame\bios
hashpath hash
samplepath C:\dati\mame\samples
artpath artwork
ctrlrpath ctrlr
inipath C:\Software\MAME\MAME\ini
fontpath .
cheatpath cheat;cheat_wayder
crosshairpath crosshair
pluginspath plugins
languagepath language
swpath software-
maurotb
- Città: Crevacuore
Queste vacanze provo, ma ho confusione intesta...non so come la prende feel, nella cartella rom ho file identici ma piu piccoli dei chd... ho provato mamescrink ma non legge il file xml... ho fa tribbulare un po mi sa...Itchy ha scritto:Per esempio, ecco un estratto del mio file mame.ini con percorsi multipli:Codice: Seleziona tutto
# # CORE SEARCH PATH OPTIONS # homepath . rompath C:\dati\mame\chd;C:\dati\mame\mame;C:\dati\mame\bios hashpath hash samplepath C:\dati\mame\samples artpath artwork ctrlrpath ctrlr inipath C:\Software\MAME\MAME\ini fontpath . cheatpath cheat;cheat_wayder crosshairpath crosshair pluginspath plugins languagepath language swpath software
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Feel non dovrebbe interferire, metti i chd in una cartella diversa e vedi se il gioco si avvia.
Shrink serve solo per cancellare eventuali giochi, non è perfetto perchè molto vecchio e tante cose sul Mame non le conoscevo ancora. Se vedi problemi, copia o cancella i chd manualmente per capire se sono quello il problema.
Inoltre Shrink non supporta più percorsi rom/chd quindi quelle sottocartelle chd le dovrai rimuovere manualmente.
