Conversione da Scart-RGBs a VGA 15 pin
computerGP2
Città: Bari
Messaggio da computerGP2 »
Buonasera a tutta la comunità, ho bisogno di un aiuto,
ho un dispositivo che presenta un uscita video Scart RGBs così piedinata:
07 Blue RGB
11 Green RGB
15 Red RGB
17 Composite Video OUT GROUND/Sync Output
20 Composite Video IN/Sync Input
Avrei la necessità di collegare un monitor LCD con ingresso VGA con il seguente pinout:
01 Red RGB
02 Green RGB
03 Blue RGB
10 Ground
13 H Sync
14 V Sync
A questo punto le mie domande sono le seguenti:
a - È possibile portare direttamente gli altri due PIN (17 e 20) nella VGA per ottenere sincronismo orizzontale & verticale ed ottenere così il segnale completo per il monitor LCD?
b - Se l'ipotesi "a" non fosse plausibile(in quanto dalla scart uscenti in composito dal PIN 20...perché non è il 19?), con l'ausilio di una scheda GBS8200/20(https://imgur.com/a/RxW0p94) sarebbe possibile?
c - se l'ipotesi "b" fosse corretta, dove dovrei ricondurre, sulla scheda, i PIN 17 e 20 che escono dalla scart RGBs?
Ringrazio anticipatamente per il supporto.
Buona serata
Re: Conversione da Scart-RGBs a VGA 15 pin
Il discorso è
La sorgente è a 15khz ?
Se sì devi per forza passare per uno Scaler tipo gbs800 a cui portare i collegamenti RGBs
Da lì vai con la VGA al LCD
Se la sorgente è a 31khz allora puoi valutare di entrare direttamente nella VGA
computerGP2
Città: Bari
Tox Nox Fox ha scritto: 03/12/2018, 12:50 Il discorso è
Ciao Tox Nox Fox, grazie per la risposta, la sorgente è a 15 kHz pertanto utilizzerò uno scaler ma il PIN 19 del sync NON è cablato nella mia scart, come comportarmi?
Aggiungi un filo
Alcune scart non sono cablate in ogni loro parte, anche se mi fa strano non ci sia il filo sul 19 da una parte che va sul 20 dall'altra e viceversa
Che cavo scart usi ?
