aiuto rimozione monitor crt da cabinato virtua striker 3
ilpala
Città: Bologna
Messaggio da ilpala »
Ciao a tutti.
ho un cabinato di virtus striker 3, mi è arrivato stamani.
La pcb non è presente perché era rotta, ma poco mi importa.
Il problema è il monitor. Lo voglio rimuovere perché ci metterò un lcd ed un computer ad hoc.
Ho visto un po’ di guide sia qui che su YouTube di come rimuovere il monitor senza prendere una scossa fatale.
Il monitor però si presenta senza scheda e con la cuffia già staccata.
Immagino che questa operazione sia stata fatta almeno da qualche mese (se non anni).
Il venditore però non me lo ha saputo dire con precisione. Sicuramente da 1 settimana è in questo stato perché era in viaggio.
Quindi vi chiedo:
- Devo comunque scaricare con il cacciavite la parte interna alla cuffia?
- Fatto questo, posso toccare senza problemi il guscio del monitor (la calotta che ha anche il buco per la cuffia)
- Ci sono altre parti che potrebbero essere pericolose?
Allego foto
Scusate per l’ ignoranza e la scarsa precisione nella terminologia.
Forse la questione è già stata affrontata molte volte ma preferisco chiedere per evitare di friggermi.
Moviola1
Città: Catania
Re: aiuto rimozione monitor crt da cabinato virtua striker 3
Messaggio da Moviola1 »
Non corri nessun rischio di folgorazione. Sblocca i fermi della plancia joystick, ribaltala, togli il vetro, togli la copertura nera che fa da contorno al monitor, svita le 4 viti tra telaio e struttura cab e sfila il cinescopio con tutta l'intelaiatura (occhio che pesa) e hai finito.
ilpala
Città: Bologna
Grazie mille per la risposta.
Provo subito.
Se non mi sentite entro 2h... è stato bello. :)
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
L'unica cosa che rischi è l'ernia quando togli il tubo <-rotfl->
L'intelaiatura metallica la butti via?
Moviola1
Città: Catania
Le due ore sono passate..
Ricoverato per colpo della stega?
ilpala
Città: Bologna
Eccomi, scusate... ma tolto il monitor mi ero fatto prendere la mano e mi sono messo a sistemare il tutto.
Monitor rimosso, mi sono dovuto far aiutare da un amico perchè da solo non riuscivo.
Ho messo un 28" della lg, è lievemente più largo del monitor originale ma avendo tolto la copertura di plastica esterna, si riesce a vedere correttamente.
Poi ho sistemato la plancia, ho aggiunto 3 tasti per postazione e ne ho messi di nuovi. A parte il plexiglass (che ho forato con il dremmel) il retro della plancia aveva già la predisposizione per gli altri 3 buchi, quindi è stato abbastanza semplice.
Sostituito il neon, cambiata la chiave dello sportello e sistemata la lampadina delle monete.
Moviola1
Città: Catania
Ultima modifica di Moviola1 il 10/11/2018, 13:27, modificato 1 volta in totale.
Moviola1
Città: Catania
I 28 pesano.. ho il tuo stesso cabinato e anche il mio ha il foro per il lettore di banconote sulla gettoniera.. ti seguo e magari prendo spunto per qualche idea.. di dove sei?
ilpala
Città: Bologna
Il 28 è un lcd della lg.
È leggerissimo.
L'ho agganciato con il classico supporto vesa e con un legno che va da sponda a sponda.
Moooooolto artigianale e rustico ma funzionale.
