Informazione su pc o raspberry
mikly
Città: napoli
Messaggio da mikly »
Buona sera amici sono alle prime armi con i cab questo è il primo che mi sto facendo tra qualche giorno finirò il cab esternamente.Volevo farvi una domanda conviene montare un raspberry o un minipc???
Io ho trovato un Acer aspire one e volevo sapere se potrebbe andare bene se è più veloce ecc...Volevo sapere da voi esperti i pro e i contro grazie mille
robindan77
Città: Massa
Re: Informazione su pc o raspberry
Messaggio da robindan77 »
Ciao, io ho usato un mio vecchio pc desktop, lo tolto dal case e montato all'interno del cabinet compreso l'alimentatore. Ho però aiutato un mio collega che ha invece usato un raspberry.
Visto la mia esperienza ti posso dire i pro e i contro di entrambi i sistemi che ho riscontrato.
PC
Pro: prestazioni molto più elevati pertanto molti più giochi e piattaforme emulabili, abbastanza scelta tra front-end, possibilità di inserire giochi pc oltre i classici giochi vintage.
Contro: grandi ingombri e consumi energetici più elevati.
Raspberry
Pro: facilissimo da posizionare all'interno del cabinato e consumi energetici ridicoli. Possibilità di sfruttare l'interfaccia GPIO per evitare di acquistare un encoder della tastiera.
Contro: prestazioni più scadenti con un numero limitato di giochi (all'incirca 7500)...sono sempre tanti.
Costi:
il rasp costa circa 37€, va aggiunto il costo di un alimentatore ~10€, una scheda microSd ~10€ x una da 32gb e se si utilizza un vecchio monitor con solo attacco Vga è necessario un adattatore HDMI-VGA ~8€.
Totale circa 65€
Un pc costa sicuramente di più se si deve acquistare, ma generalmente a casa avanza sempre un pc che non si utilizza più, quindi io considero 0€ che gli va aggiunto il costo di un encoder tastiera che posso variare da 20 a 50€.
Ciao
robindan77
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
mikly
Città: napoli
robindan77 ha scritto:Ciao, io ho usato un mio vecchio pc desktop, lo tolto dal case e montato all'interno del cabinet compreso l'alimentatore. Ho però aiutato un mio collega che ha invece usato un raspberry.
PC
Raspberry
Costi:
Totale circa 65€
Ciao
robindan77
Ciao robindan 77 grazie x avermi risposto velocemente allora ti volevo fare un paio di domande
1:se metto il pc c’è modo di accenderlo direttamente da fuori il cab?
2: quando accendo il cab (sempre con il pc) riesco a far partire direttamente l’emulatore, non è che devo andare su icona e lanciare il programma x farlo partire
3: questo encoder tastiera a cosa serve e dove va Montato??
Grazie ancora
robindan77
Città: Massa
1- va configurato sul bios che appena viene alimentato il pc si avvia, poi ho messo sul retro del cabinato un presa con interruttore.
2- si configura il pc che all'avvio parti in automatico il front end in modo da scegliere tramite joystick l'emulatore.
3- l'encoder serve per far sì che ad ogni microswitch del joystick e dei pulsanti di gioco corrispondono ad un tasto della tastiera
mikly
Città: napoli
robindan77 ha scritto:1- va configurato sul bios che appena viene alimentato il pc si avvia, poi ho messo sul retro del cabinato un presa con interruttore.
Ok grazie mille mi potreste dire come si chiama il programmino che viene scaricato x poi mettere l’emulatore ecc nn ditemi nulla ma sto alle primissime armi
robindan77
Città: Massa
I migliori frontend che si possono installare sono:
Hyperspin
F.e.e.l.
Maximus Arcade
Ce ne sono tanti altri, ma guardati su Youtube qualche video per farti qualche idea in modo da scegliere quello che ti piace di più.
Poi dovrai installare tutti gli emulatori che ti interessano di più.
Comunque se ti fai un bel giro su questo forum troverai tutte le informazioni che ti interessano.
mikly
Città: napoli
robindan77 ha scritto:I migliori frontend che si possono installare sono:
Hyperspin
F.e.e.l.
Maximus Arcade
Ok grazie mille andrò a vedere questi nomi su YouTube e vediamo purtroppo sto alle primissime armi però ci voglio riuscire grazie ancora
mikly
Città: napoli
Hyperspin
F.e.e.l.
Maximus Arcade
Buonasera amici ho installato hyperspin ma vorrei cambiare la grafica perché la vedo un po’ scomoda da trovare i giochi li devi scrivere per nome la prima foto che vi mostro e come si vede a me è la seconda e un esempio che vorrei. Se c’e qualche modo link i guida da seguire i un esempio da cercare ne sarei grato Immagine
mikly
Città: napoli
Un esempio come vorrei
mikly
Città: napoli
Ora ho riscontrato un altro problema Immagine
La foto del Mame è il menù interno dello stesso
Hyperspin non c'entra
È un frontend complesso perché Richiede tempo.
Innanzitutto leggi la guida sul forum
mikly
Città: napoli
Tox Nox Fox ha scritto:La foto del Mame è il menù interno dello stesso
Ciao grazie per la risposta ma quel errore perché me lo da come posso risolvere domani la leggerò con calma ora gli ho dato solo una lettura veloce
L'errore barra leggerlo
Non è possibile trovare mame.exe
Se non hai configurato nulla è normale che non lo riesca a trovare.
Se hai configurato qualcosa hai sbagliato
mikly
Città: napoli
Ma qualcosa già configurato non si riesce a trovare perché per me è un mondo tutto nuovo e non so neanche dove mettere le mani..
Però se vado nella cartellina emulatore mame -mame.exe il mame parte.
Se vado su hyper la ruota gira mi fa vedere tutti i giochi quando premi invio per giocare mi da l’errore
Devi prendere la guida e fare passo per passo quello che dice
È un po' macchinoso le prime volte ma una volta che hai capito come funziona poi è molto più semplice
mikly
Città: napoli
Tox Nox Fox ha scritto:Devi prendere la guida e fare passo per passo quello che dice
Ti posso chiedere per gentilezza il link della guida perché sto andando al manicomio con tutto quello che sto leggendo e vedendo.cosi mi metterò con la guida alla mano e cercherò di fare qualcosa grazie mille
mikly
Città: napoli
Buona sera quel errore l’ho risolto ma ora i tasti non funzionano sono andato anche su hyperhq.exe su control con i tasti elencati neanche mi funziona help me
Apri un topic tuo in frontend
Qui sei OT
mikly
Città: napoli
Tox Nox Fox ha scritto:Apri un topic tuo in frontend
Qui sei OT
Grazie mille
