spegnere prima retropie/raspberry e poi alimentatore
paginein
Città: VE
Messaggio da paginein »
Salve a tutti, ho un retropie tramite raspberry+pi2jamma collegati al pettine jamma del mio cabinato magnum.
Vorrei che quanto si spegne il cabinato dal 220v sia prima possibile inviare lo spegnimento (shutdown) al raspberry al fine di non danneggiarlo con interruzioni brusche.
voi che soluzione avete adottato? attualmente invio lo 'shutdown' dal retropie e poi spengo il cabinato dal 220v, ma mi piacerebbe trovare una soluzione diversa.
so!
Re: spegnere prima retropie/raspberry e poi alimentatore
Ci sono degli script con i quali può spegnere il sistema con un bottone ma usano l alcuni pin della gpio
Probabilmente è possibile farlo anche tramite tasto su USB
bi5bo
Città: Valtellina
Messaggio da bi5bo »
Su un pc ( ma credo si possa fare anche su un rasp) ho fatto cosi: Invece del classico interruttore ho messo sul cab un pulsante collegato al tasto power del pc.
Per far accendere/spegnere anche monitor/audio/led, quando accendo e spengo il pc col tasto power, ho messo un relè collegato all'alimentatore del pc che fa da interruttore.
paginein
Città: VE
bi5bo ha scritto: 27/10/2018, 17:54 Su un pc ( ma credo si possa fare anche su un rasp) ho fatto cosi: Invece del classico interruttore ho messo sul cab un pulsante collegato al tasto power del pc.
grazie!
so!
