ciao a tutti mi chiamo paolo e sono nuovo nel forum.
ho alcune domande da porvi, riguardante un cabinato che ho acquaistato con un vecchio monitor a tubo catodico, in quale sezione devo scrivere per sapere che pc mettere e come configurarlo mediante scheda jamma?
salve mi presento.
Re: salve mi presento.
Ciao e benvenuto
Se metti il PC non usi la scheda Jamma
Per schede Jamma, solitamente, si intende la scheda del gioco
Jamma è lo standard definito da alcune case per rendere intercambiabili schede e mobili
http://wp.arcadeitalia.net/jamma-standard-e-non/
Ora, per il PC dipende sempre da cosa vuoi emulare, fino a che sistemi e simili.
Avendo un cab con CRT userai una configurazione con scheda video forzabile a 15khz
Qui una scheda per i crtemudriver
http://wp.arcadeitalia.net/impostare-ma ... l-perfect/
Volendo ci sono altri sistemi, i più utilizzati sono i crtemudriver, puoi guardare soft15khz ( predecessore dei crtemudriver ) o valutare l'acquisto di una avga ( le nuove in PCIe, le versioni precedenti in AGP )
Grosso modo dovrai fare di simile a questo
http://wp.arcadeitalia.net/convertire-u ... n-mamecab/
naolo76
- Città: Modena
gazie.
allora ricapitolando, io ho un vecchio cabinet con monitor a tubo catodico, il suo alimentatore originale, e tutti i comandi collegati al connettore jamma.
una volta in queso cabinet c'era montata una ps2 ora io ho comprato questa:
http://wp.arcadeitalia.net/jammasd-smartasd/
per metterci un pc.
come emulatore userò principalmente mame, ma cercherò anche di mettere giochi più "recenti"
per quello chiedo una configurazione per un pc_
per metterci un pc.
Naolo76
