pandora box 5 6 video non si sincronizza
paginein
Città: VE
Messaggio da paginein »
ciao a tutti, non nè esco fuori, non è un problema di crt hantarex perchè con altre schede jamma funziona tipo la blue elf, con le ultime pandora box non riesco a sincronizzarle tramite il trimmer sulla scheda.
cosa potrebbe essere?
ps ho un magnum con scheda intervideo + crt hantarex da 24pollici.
so!
Re: pandora box 5 6 video non si sincronizza
Le schede vanno a 15khz?
Molte, soprattutto se hd, non funzionano su monitor a 15khz
paginein
Città: VE
si è a 15khz...provato con pandora box 4 funziona, provato con 5 e 6 video non si sincronizza... le avevo preso con attacco jamma apposta x il cabinato... ;(
so!
non ci siamo capiti
le pandora vanno a 15KHz ?
perché molte non vanno, sopratutto se sono la versione hd. hanno l'attacco jamma ugualmente ma non escono in cga
paginein
Città: VE
Si supportano i 15 khz
so!
Allora se hai la certezza che vadano a 15khz puoi farti il circuito con l'integrato per pulire il Sync delle Pandora.
Dai un letta qui http://arcadeitalia.net/viewtopic.php?f ... 34#p310934
paginein
Città: VE
Tox Nox Fox ha scritto: 15/10/2018, 6:57 Allora se hai la certezza che vadano a 15khz puoi farti il circuito con l'integrato per pulire il Sync delle Pandora.
grazie, c'è qualcosa di già pronto?
so!
Guarda, il circuito è veramente semplice
Sono un paio di cavetti, l'integrato e una resistenza o un diodo, non ricordo esattamente.
Ma quello che mi domando io è
Le Pandora che non vanno su quel monitor le hai provate su un altro a 15khz e funzionano ?
Mi fai una foto delle due Pandora, per cortesia ?
paginein
Città: VE
Tox Nox Fox ha scritto: 15/10/2018, 12:50 Guarda, il circuito è veramente semplice
Provate anche su un altro cabinato, stesso problema.
sono le pandora box 5 e 6 ufficiali di 3a store
so!
paginein
Città: VE
scusate l'ignoranza in materia, ma mi viene un dubbio, io sto' regolando le varie pandora con i trimmer sulla scheda, non è che ci sia un trimmer che mi sfugge?
ho una scheda intervideo.
so!
Su VGA funzionano ?
Mi fai una foto ? Sicuro che non siano le versioni HD ?
paginein
Città: VE
Tox Nox Fox ha scritto: 16/10/2018, 18:43 Su VGA funzionano ?
https://ibb.co/cgx46L
la foto è della PANDORA BOX 6, considerà che la 5 è uguale cambia colore.
[il vga/hdmi non l'ho provato perchè dovrei alimentarla esternamente]
so!
Che uscite hai? Solo VGA ?
paginein
Città: VE
Anche hdmi
so!
Allora non escono a 15khz
paginein
Città: VE
Tox Nox Fox ha scritto: 17/10/2018, 23:02 Allora non escono a 15khz
e perchè allora mettono l'attacco jamma ... <-think->
esiste un convetitore da vga o hdmi a 15khz ?
so!
Il jamma c'è perché esistono Cab con monitor LCD o multifreq
Più che altro devono essere più chiari nelle descrizioni ma se c'è il connettore HDMI non escono a 15khz
I convertitori ci sono per tutto, sia in un senso che nell'altro
diesco
Città: Firenze
Messaggio da diesco »
Ciao, la Pandora box 5 non è compatibile con monitor CRT a 15 khz mentre la Pandora box 6 invece si. (Quella rosa per intenderci). Per sincronizzarla devi settare l’uscita video a 15khz. Tieni premuto il tasto di setup e accendi la console e dopo due secondi lascia il tasto di setup. I due led giallo e verde cambiano configurazione. Ripeti l’operazione finché i due led non sono entrambi spenti. A questo punto regola i trimmer dello schermo per sincronizzare e vedrai che funziona.
Diego
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Messaggio da MacGyver »
@newbie, inserite un Avatar nel vostro profilo?
Grazie.
Jonny802
Messaggio da Jonny802 »
Ho lo stesso problema con il CRT di un virtua striker , la 5s funziona mentre la pb6 ha problemi di sincronia , la stessa pandora 6 funziona perfettamente con un altro crt hantarex. parliamo di uscita rgb su connettore jamma.
il problema di sincronia si manifesta diverso a seconda della risoluzione a cui faccio lavorare la pb6, a risoluzione più alta ci sono delle ombre che duplicano le immagini, a risoluzione più bassa c'è un disallineamento fra le righe, qualcosa che assomiglia un poco al thearing, tant'è che in un primo momento avevo pensato fosse un problema digitale.
Ultima modifica di Jonny802 il 12/03/2019, 20:05, modificato 1 volta in totale.
