Informazione cabinato touchscreen silverball
maffo76
Città: Fidenza
Messaggio da maffo76 »
Buongiorno gruppo sono venuto in possesso di un cabinato touchscreen silverball che causa batteria scarica per lungo tempo ha perso tutti i dati e non carica più i giochi,il computer parte ma poi si ferma . Quindi chiedevo se era possibile ricaricarli in qualche modo. Grazie a tutti anticipatamente per l’aiuto!
Re: Informazione cabinato touchscreen silverball
@CONSOLEMAN hai esperienze in merito ?
edit: provo con un mp
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Ciao , per piacere dicci che modello hai :
Silverball CLASSIC / Silverball PRO /Silverball STRATO
Poi posta due foto della schermata di avvio che ti compare una volta che finisce di caricare il PC .
Se sei fortunato devi solo cambiare la batteria del BIOS, rimpostare la data e dovrebbe ripartire. Questo nella maggioranza dei casi. Però e da vedere
maffo76
Città: Fidenza
Grazie 1000!!!
Il modello è il silverball Classic,la batteria del bios è già stata sostituita.
Appena ho un attimo di tempo provo a vedere se riesco a reimpostare la data.
In caso non riuscissi oppure non cambiasse niente provo a ricontattarti con tutta la documentazione che mi hai chiesto... intanto incrocio le dita... magari come dici tu parte 🤞🏻...
Grazie di nuovo buona giornata!!!
maffo76
Città: Fidenza
@CONSOLEMAN sono riuscito finalmente a provare,purtroppo mi si ferma nella schermata di inizio e mi cerca la tastiera che purtroppo non ho la possibilità di attaccare perché non sono presenti prese usb... ovviamente scusa perché non so veramente niente di queste cose... ti mando l’immagine dello schermo,se riesci a darmi qualche dritta le accetto più che volentieri!!!
Grazie anticipatamente e buona giornata!!!
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Ciao devi attaccare una vecchia tastiera quelle con attacco tondo, se non dovesse entrare allora ti serve un ulteriore adattatore, solo così puoi entrare nel BIOS e rimpostare la data. aspett cerco e posto foto
maffo76
Città: Fidenza
Ok grazie,dovrei avere qualcosa.... appena riesco provo.sei stato molto gentile.
Grazie 1000!!!
maffo76
Città: Fidenza
@CONSOLEMAN ti disturbo ancora per chiederti se la tastiera va attaccata qua:(allego immagine)
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Si guarda il mio spinotto entra li mentre nell'altra parte metti una tastiere precedenti quelle USB
Ultima modifica di CONSOLEMAN il 15/10/2018, 20:52, modificato 1 volta in totale.
maffo76
Città: Fidenza
Perfetto 👍🏻
maffo76
Città: Fidenza
@CONSOLEMAN grazie al tuo aiuto sono riuscito a far partire e funzionare tutto... è bastato attaccare una tastiera e senza bisogno d’altro si è avviato il gioco...
Ti pongo un paio di quesiti a questo punto:
Con tastiera inserita nell’apposito spinotto parte tutto,se la stacco si blocca nella schermata iniziale e me la cerca per continuare.
Non dovrebbe funzionare anche senza?
Se la lascio può dare dei problemi?
C’è forse qualche settaggio da impostare per non tenerla attaccata?
Grazie buona serata!
Ps
Nell’immagine che ti allego in basso a sinistra c’è l’attacco della tastiera che è quello grigio che penzola,da lì poi parte un altro filo che rientra nel computer,e forse quello che ha problemi e quindi vuole sempre la tastiera inserita?
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Hai settato la data corrente ? Setta la data con la tastiera e riavvia senza
maffo76
Città: Fidenza
Ho settato la data,ho salvato ,sono uscito,ho riavviato senza tastiera,ma mi ha dato errore cercandola,quindi ho spento riattaccato la tastiera ho acceso ed è partito tutto senza problemi 🤷🏻‍♂️
maffo76
Città: Fidenza
Scusa dimenticavo,ho settato data e ora
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Quindi ora funziona tutto?! Ho capito male ?
maffo76
Città: Fidenza
Ho provato un attimo e sembra funzionare tutto,l’unica cosa è che devo lasciare attaccata la tastiera,quindi chiedevo se si può fare,o se può dare dei problemi,magari inibendo qualcosa nel normale funzionamento ...
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
No problemi non dovrebbe darne,ma non dovrebbe rimanere collegare. Hai provato le impostazioni nel BIOS ?
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
No problemi non dovrebbe darne,ma non dovrebbe rimanere collegare. Hai provato le impostazioni nel BIOS ? Stacca quel cavo perché è una prolunga secondo me....
Probabilmente si blocca per l'halt on error nel BIOS
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Allora sono stati abbiltati in precedenza ?! Perché di default non dovrebbe essere attivi .
