Clrmame
skimme
Città: firenze
Grazie Ricevuti: 4 volte
Clrmame
Messaggio da skimme »
Scusate una domanda....sicuramente sbaglio qualcosa cmq vi dico che ho fatto
Voglio ripulire un po il mio romset mame 161 un po vecchiotto ma a me basta e avanza allora:
1 creato file .dat da progettoemma con chd disabilitati ecc ecc ho selezionato sulla ricerca FINO ALLA VERSIONE: fino alla .161 (va bene o devo dargli solo quella precisa?)
2 dato in pasto a clrmame pro seguendo varie guide e messaggi sul forum...
3 fatto il rebuilder e da 52 gb di files rom me ne ritrovo 82......
<-on_redface->
Dove sbaglio?
Faccio prima ad usare mame shrink?
Ciao e scusate se tiro fuori ancora questo tipo d problema ormai risolto da molti....
Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: Clrmame
Ti rispondo rapidamente ai punti:
1) la selezione va fatta utilizzando una sola versione, quindi da 0.161 a 0.161 e non "fino a"
3) può capitare, dipende se rigeneri un set e poi dividi parent da cloni
Però visto come è gestito ProgettoEmma, ovvero mantiene solo l'ultima release dei dati sui file, ciò che viene esportato come versione 0.161 in realtà potrebbe essere molto più recente (es. 0.18x) e quindi invalidarti le informazioni sui file. Poi ClrMamePro agisce in base a quelle informazioni, e magari a distanza di 20 release potrebbe fare un bel po' di casino...
ClrMamePro serve per rimettere a posto i file da una release nuova ad una release vecchia oppure viceversa (con qualche eccezione) ma solo a patto di avere i set mancanti a disposizione. Altrimenti stai cambiando nome e posizione ai file in maniera non precisa e rischi seriamente di rovinare dei set.
Se hai già il set funzionante 0.161, allora devi solo rimuovere dei file dalla cartella roms e per farlo puoi usare MameShrink.
In alternativa, sempre con quel set, ti crei un dat partendo dalla ricerca (vai pure sul mio sito che ha tutte le versioni rilasciate del Mame) con i filtri che ritieni corretti (es. mamecab, solo funzionanti, ecc.)
A quel punto dai in pasto il dat a ClrMamePro che farà il resto.
Se invece hai set differenti dalla 0.161, devi prima tornare a quella situazione altrimenti pulirai qualcosa di sbagliato. Magari la metà dei giochi funziona ugualmente, ma è pericoloso mescolare release distanti.
skimme
Città: firenze
Re: Clrmame
Grande motoschifo!! Ho letto un mare di tuoi post!!
Praticamemte il mio errore è stato nel mettere fino alla versione invece della versione precisa?
Sono stato su arcade database ho visro i Cat e gli Ini
Ma quelli li uso con mameshrink?giisto?
Il dat per clrmame lo faccio da progettoemma ok?
Grazie ancora!!!!
skimme
Città: firenze
Re: Clrmame
Senti così a occhio ti puo risultare che dopo una bela puliziabcon mame shrink mi ritrovo 2900 rom piu o meno?
Tolto cloni flipper non funzionanti chd ecc ecc
Re: Clrmame
Devi scegliere la versione precisa, ma su ProgettoEmma non potrai avere un dat corretto da usare con ClrMamePro per i motivi che ti spiegavo sopra (vengono salvate le info solo dell'ultima release, quindi otterrai rom sbagliate).
I file ini li puoi usare con MameShrink, non tutti ma qualcuno si. Se non c'è dentro un readme con spiegate le cose, controlla il thread dedicato:
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=94&t=14216
2900 rom possono essere poche o tante, dipende quali filtri hai usato.
Considera che parti da quasi 10 mila giochi utili, poi scendi a 7 mila per quelli funzionanti (o con piccoli problemi):
http://adb.arcadeitalia.net/?search=mam ... gimperfect
Da qui se togli i cloni scendi a 3 mila circa.
Io li ho scelti uno ad uno singolarmente ed arrivo a 1500.
Ora concentrati sul provarli e vedere se il set funziona, poi una volta stabilizzato potrai toglierne ancora più avanti sempre con quel programma (Mame Shrink lavora solo sul set che hai sul disco, anche se il Mame supporta 30 o 40 mila giochi).
skimme
Città: firenze
Re: Clrmame
Ok allora sono a buon punto....spero...
Vedo se parte il tutto e via via me li scelgo,sai moto alla fine gioco sempre ai soliti titoli diciamo una ventina al massimo pensa te,non voglio arrivare a cosi pochi ma una bella sfoltita mi andava di farla gia cosi sarei soddisfatto,ho frequentato sale giochi diciamo fino al 96 e cmq mi finivo a virtual striker di cui ho un cabinato originale...brutto quanto il peccato ma è VS..
Grazie ancora e complimentoni per il programma da te ideato,mi sbaglio o eri in procinto di farne un altro?
A presto!
Re: Clrmame
Se è per quello io gioco a 2-3 titoli, gli altri sono per i miei nipoti <-gamers3->
Il nuovo programma è acora mooolto indietro, qui trovi gli ultimi aggiornamenti:
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=78&t=26155
skimme
Città: firenze
Re: Clrmame
Ciao dopo la scrematura non mi partono le rom rimaste....gli mancano dei file esce l errore critical error file missing o roba del genere ora rimettto tutta la cartella 0removed a posto e riprovo.....ma se lavoro su un pc diverso dal cab usando un hard disk esterno e poi passo tutto sul cab possibile che cambi qualkosa?
skimme
Città: firenze
Re: Clrmame
Scusa l ignoranza il gioco diciamo xhe parte sento la musica e l audio ma il video vedo un rettangolo bianco insomma video no che può essere?
Re: Clrmame
Disco locale, di rete o esterno non cambia nulla. Però se usi pc diversi, probabilmente hai configurazioni diverse con hardware simile o configurazioni uguali con hardware differente.
In pratica controlla se hai il mame.ini e verifica le impostazioni, per es. la parte video (gdi, d3d, opengl per i vecchi Mame e soft, opengl, bgfx per quelli nuovi).
Nel dubbio, spostalo o cambiagli nome (mame.old.ini) e creane uno con "mame -createconfig".
Ma quindi il programma non ha introdotto problemi giusto?
Altra cosa: do per scontato che i due Mame siano la stessa release, altrimenti le cose si complicano ulteriormente...
skimme
Città: firenze
Re: Clrmame
No no lo shrink va alla grande
Stessa release ne ho messa una "pulita" e sostituito solo la cartella rom ora va alla grande sicuramente si era come dici te configurazioni diverse.....
Grazie!!!!
Ora trovo le ultime immagini x marquee e snap e sono a posto....
Re: Clrmame
Con ADB-Tools le scarica in automatico, basta indicargli la cartella delle rom, i tipi di file da scaricare e dove metterli.
Anzi, se un domani aggiungi qualche rom lo rilanci e ti scarica solo quelli o i file cambiati se hai impostato di sovrascriverli.
skimme
Città: firenze
Re: Clrmame
Adb tool....
Non mi arriva la mail d notifica scusa se rispondo a songhiozzo....
Grazie!!
Re: Clrmame
Non ho capito, era una domanda?
Nel caso trovi ADB-Tools nella sezione download del mio sito, non serve registrarsi e chiunque può scaricare tutto quanto in maniera anonima.
skimme
Città: firenze
Re: Clrmame
No era una riflessione interessata...ahaha
Lo provo subito!!!!
