Buongiorno a tutti,
Sono due settimane che seguo il forum ed oggi vi scrivo per alcuni punti su cui voglio conferme e suggerimenti.
Ho intenzione di realizzarmi un cabinet con dentro un PC Windows, front end Maximus Arcade ed all'interno emulatori per MAME PSX e altro. Sto già provando Maximus Arcade sul mio PC fisso per farmi una idea e piano piano sto riscontrando e risolvendo piccoli problemini. Il mio Desktop è una macchina potentissima quindi fà girare più o meno qualsiasi cosa.
Ovviamenta partirei "in bianco" testando HW smontato e realizzando solo plancia con Joysticks.
- Il cabinet voglio realizzarlo autonomamente appena reperisco qualche progetto perchè voglio combinarlo all'arredo.
- Vorrei avere controlli di buona qualità con joystick, 6 bottoni (qualcuno fà 7), e valutare in seguito implementazione delle light guns. Sono indeciso se installare una trackball che credo molto comoda o lasciare spazio per un joy 4vie per avere il meglio da alcuni mame.
Pensavo di partire acquistando uno starterpack da Arcade Winkel come questo che sembra contenere componenti di buona livello.
https://www.arcadewinkel.nl/en/cabinets ... -2-players
Posso facilmente acquistare componenti da USA poichè ho un servizio di reinoltro postale molto vantaggioso ed ho sempre pacchi in movimento
PC e Monitor devo acquistarli e qui iniziano i dubbi non chiariti:
- In merito al Pc devo capire bene la potenza necessaria, ho capito che gli emulatori ( tipo quello per Dreamcast hanno bisogno di buone risorse)
- Vorrei usare un monitor LED/LCD e non ho chiaro la questione frequenza, mi conviene acquistare una scheda video specifica o cmq se vado su base windows e monitor LCD sono costretto a usare un programma per gestirla?
In quel caso ho la migliore resa sia con giochi MAME sia con giochi con grafica più avanzata (Tekken/Virtua Tennis)?
Inzio progetto e qualche dubbio in ordine sparso
Re: Inzio progetto e qualche dubbio in ordine sparso
Il PC dev'essere buono. Ovviamente più è potente più dura nel tempo, ma è strettamente legato a cosa vuoi fare girare
Io uso un atlhon XP 2400 con 512gb e un HD da 60 giga vuoto per metà.
Ma uso solo Mame e non recente
Discorso LCD
Qui se usi Mame devi usare dei filtri per renderlo simile ad un Mame su CRT.
La frequenza non ti interessa un gran ché
È più importante che ebbia un lag interno molto basso.
Discorso LCD
Deve girare sia emulatore ePsx che nullDC, cosa intendi per filtri?
Devo ammettere che tutta la questione monitor non l'ho capita e non ho capito se cambia in funzione del fatto che giri mame o console.
Il monitor LCD non ha l'effetto di un CRT.
La differenza è che il CRT ha i dettagli meno precisi, la sfocatura ed i pixel diversi da un LCD e si sceglie il tubo catodico per avere la fedeltà emulativa migliore.
Su LCD esistono dei filtri, come possono essere le scanline o i hlsl o simili, che simulano i "difetti" di un CRT rendendo l'emulazione più simile alla controparte originale.
Il CRT, a parte quelli che sono trifrequenza o a 31khz come gli LCD, di volere un ingresso un segnale video che lavora sui 15khz. Questo comporta il dover usare software o hardware per portare l'uscita da 31khz a 15khz.
Non ho capito questa parteTox Nox Fox ha scritto: ↑10/09/2018, 12:55 Il CRT, a parte quelli che sono trifrequenza o a 31khz come gli LCD, di volere un ingresso un segnale video che lavora sui 15khz. Questo comporta il dover usare software o hardware per portare l'uscita da 31khz a 15khz.
MacGyver
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 60 volte
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Significa che, se vorrai emulare il tutto utilizzando un monitor CRT a basse frequenze, avrai bisogno di un programma che gestisca il segnale video in uscita, portandolo da 31hz a 15 hz, altrimenti non vedrai un tubo.
Viceversa, se vorrai invece emulare su LCD, dovrai preoccuparti soltanto di adeguare l immagine " moderna " mediante: maschere, filtri grafici, effetti cuscino, schanlines ecc ...
Vuol dire che da un PC ho un segnale a 31hz mentre un monitor CRT va a 15hz, parliamo sempre di monitor specifici arcade?
Penso di non essere pronto per gestire un vero monitor.
Penso sia la migliore opzione, mi hanno già indicato sotto i 5ms di risposta, dovrei reperire un 4:3 con parametri simili.
