Pandora 6 cga
- zanac
- Città: PD
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 26 volte
Pandora 6 cga
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 9531tV9iyv
La 3a ha rilasciato la prima vera pandora 6 con nuovo chipset.
I giochi si potranno aggiungere ufficialmente! Ve la segnalo, io non ho al momento budget per acquistarla.
Iguanaproject
- Città: Napoli
Re: Pandora 6 cga
Ciao Zanac, conosci queste Pandora?
Hanno hdmi, vgi e usb. Mi chiedevo se fosse possibile caricarci giochi con l'usb.
- zanac
- Città: PD
Re: Pandora 6 cga
Questa è una AUS compatibile con openpb, vedi thread che parla di retroarchIguanaproject ha scritto: ↑01/09/2018, 12:48 Ciao Zanac, conosci queste Pandora?
- zanac
- Città: PD
Re: Pandora 6 cga
Il chipset è un allwinner nuovo dalle soffiate che mi sono arrivate, il software chiaramente schifezza pura, ma qualche hacker prima o poi la prende per divertirsi a fare un porting di retropie come abbiamo fatto sulla vecchia. Intanto sto sentendo Simon (amico cinese che lavora presso AUS) di quando faranno il loro clone.
Iguanaproject
- Città: Napoli
Re: Pandora 6 cga
Infatti stavo leggendo, ci gira benissimo la (tua?) Immagine di retroarch con circa 7000 games, anche i giochi psone girano benissimo, l'unica mia perplessità sta in quella porta usb...zanac ha scritto: ↑01/09/2018, 13:00Questa è una AUS compatibile con openpb, vedi thread che parla di retroarchIguanaproject ha scritto: ↑01/09/2018, 12:48 Ciao Zanac, conosci queste Pandora?
- zanac
- Città: PD
Re: Pandora 6 cga
(si mia) in realtà tutto bene bene non gira, con il kernel fatto qualche giorno fa ho migliorato molto e strizzato al limite la scheda, però un nuovo chipset permetterebbe Nintendo 64 e dramcast...... La porta USB della vecchia non sono mai riuscito attivarla, il mio sogno era usarla per un terzo giocatore magari con un bel joypad wirelessIguanaproject ha scritto: ↑01/09/2018, 13:08Infatti stavo leggendo, ci gira benissimo la (tua?) Immagine di retroarch con circa 7000 games, anche i giochi psone girano benissimo, l'unica mia perplessità sta in quella porta usb...zanac ha scritto: ↑01/09/2018, 13:00Questa è una AUS compatibile con openpb, vedi thread che parla di retroarchIguanaproject ha scritto: ↑01/09/2018, 12:48 Ciao Zanac, conosci queste Pandora?
Iguanaproject
- Città: Napoli
Re: Pandora 6 cga
Magari l'usb è messa li solo per un fatto estetico
Cmq ottimo lavoro Zanac e grazie mille
- zanac
- Città: PD
Re: Pandora 6 cga
No serve per trasformare la pandora in joystick collegandolo ad un pc via USB da spentaIguanaproject ha scritto: ↑01/09/2018, 22:56 Magari l'usb è messa li solo per un fatto estetico
Cmq ottimo lavoro Zanac e grazie mille![]()
The Carcass
Re: Pandora 6 cga
Io sapevo che le porte usb posteriori servivano per poterci attaccare due Joypad tipo Playstation e poter giocare con quelli anziche’ i comandi arcade della Pandora box
- zanac
- Città: PD
Re: Pandora 6 cga
No, questo è quello che desidero fare hackerando il kernel.The Carcass ha scritto: ↑03/09/2018, 20:06 Io sapevo che le porte usb posteriori servivano per poterci attaccare due Joypad tipo Playstation e poter giocare con quelli anziche’ i comandi arcade della Pandora box
Serve per l'esatto opposto, se colleghi pandora ad una play o xbox ti vedono la plancia come fosse due joystick
Iguanaproject
- Città: Napoli
Re: Pandora 6 cga
Quindi non serve a nullazanac ha scritto: ↑02/09/2018, 0:38No serve per trasformare la pandora in joystick collegandolo ad un pc via USB da spentaIguanaproject ha scritto: ↑01/09/2018, 22:56 Magari l'usb è messa li solo per un fatto estetico
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Re: Pandora 6 cga
Attenzione però i Giochi non sono inclusi,la porta USB serve per mettere i giochi
https://youtu.be/wDSqPfb7M90
- zanac
- Città: PD
Re: Pandora 6 cga
Allora, le news sono le seguenti...
Si conferma che su questa Pandora 6 è possibile aggiungere in autonomia giochi (bello!!!) e che funziona a 15khz!!!
Purtroppo non ho budget per acquistarla (mannaggia, mi farebbe una voglia incredibile), quindi per ora ogni forma di hacking su questo nuovo modello è rimandata, però suppongo che essendo una 3a avrà il bootloader criptato (anche se ricordo anche nella vecchia ero arrivato a decriptarlo, se ci sarà un hacker che la acquista condividerò in forma privata come far per ottenere la chiave del bootloader, serve gente però con skill molto avanzate evitiamo chi si pensa un smanettone solo perché usa ubuntu o Linux come utente, ma non sa lavorare in C e interpretare codice esadecimale
Sul fronte delle bootleg il nostro amico Simon (che ricordo essere il produttore cinese che ci ha dato le dritte a suo tempo per scrivere i driver) al momento sta lavorando solo sulla versione senza CGA, lo sto implorando per partire con i cloni anche di questa CGA, spero ci ascolti!
Re: Pandora 6 cga
buongiorno a tutti ho bisogno di un aiuto o un suggerimento , la pandora 6 versione jamma che ho acquistato è arrivata non funzionante (schermata verde), ho pensato fosse colpa della micro SD e l'ho formattata dopo aver copiato i files presenti nella partizione visibile da windows. Non vedendo e non sapendo ci fossero altre partizioni presenti ho formattato tutto.
Come posso procurarmi i files da mettere nella micro Sd? secondo te ho cancellato anche la licenza? i file che ho copiato sono 9 file di nome boot1, boot2..etc... PER FARLA BREVE avrei bisogno che qualcuno mi mandasse un immagine completa della micro sd. grazie infinite
Re: Pandora 6 cga
ma come ci sei riuscito , la mia è write protected cmq https://mega.nz/#!6kExTCxC!F7ZjopzjvPs- ... jaAYfSX8R0Jonny802 ha scritto: ↑07/01/2019, 23:30 buongiorno a tutti ho bisogno di un aiuto o un suggerimento , la pandora 6 versione jamma che ho acquistato è arrivata non funzionante (schermata verde), ho pensato fosse colpa della micro SD e l'ho formattata dopo aver copiato i files presenti nella partizione visibile da windows. Non vedendo e non sapendo ci fossero altre partizioni presenti ho formattato tutto.
