PULSANTI LED
jazz
Città: Bari
PULSANTI LED
Messaggio da jazz »
Ciao a tutti ho un piccolo problema con questi pulsanti
volevo aggiungerli al mio cab, provando a prendere l'alimentrazione dei led direttamente dalla scheda madre.
fatto collegamento in parallelo ma quando accendo il PC rimangono spenti.. qualche suggerimento?
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Re: PULSANTI LED
Messaggio da MacGyver »
Re: PULSANTI LED
come li hai collegati ?
jazz
Città: Bari
Re: PULSANTI LED
Messaggio da jazz »
Risolto, preso l'alimentazione direttamente dallo spinotto con i 2 fili giallo e nero (12v), credevo fossero 5v -___-'
Ora pero ho un altro porblema con questi pulsanti.
Dalla diagnostica del gamepad di windows (pannello di controllo) funziona tutto correttamente, quando però sono in maximus i tasti (solo questi che ho linkato) non prendono i comandi tipo quit excutable, quit fronted ecc.
con gli emulatori invece funzionano.. esiste un motivo? :(
Re: PULSANTI LED
Perché usate Maximus .. ^^
Aspettiamo MacGyver che lo ha usato e magari ha una dritta
MacGyver
Re: PULSANTI LED
Cosa intendi x " non prendono i comandi "?
Dal Maximus , assegni una lettera/numero ad un comando , esempio " exit fronend " e non te lo assegna?
Oppure te lo assegna, ma poi il pulsante non funziona?
O funziona , ma non si illumina?
Ricordati di "salvare" in Maximus, dopo che hai configurato i comandi.
jazz
Città: Bari
Re: PULSANTI LED
Messaggio da jazz »
La secon che gai detto. Me lo assegna ma poi non funziona.
Es. Per quittare un gioco una combinazione tipo p9+p1
Singolarmente i tasti funzionano, in combinazione no
Es.2 il tasto che uso per quit frontend, dalka diagnostica funziona correttamente, sotto il frontend non risponde.
Maximus me li fa assegnare correttamente, ed ovviamente ho salvato tutto.
MacGyver
Re: PULSANTI LED
Strano.
Anche io, sul Maxi , utilizzo piu' di una combinazione di tasti , altrimenti sulla plancia, 10 non ti basterebbero.
Quindi, ricapitolando: i tasti configurati "singolarmente", funzionano in Maxi ?
IL problema e' solo nella "combinazione" ?
Se e' cosi, prova ad assegnare delle lettere , tipo A+B o dei numeri 3+4, ad esempio, per uscire dal F.E. ; salvi e provi se cambia qualcosa.
jazz
Città: Bari
Re: PULSANTI LED
Messaggio da jazz »
allora cerco di spiegarmi meglio:
i tasti singolarmente funzionano TUTTI, almeno la diagnostica di windows da pannello di controllo/gamepad mi dice cosi.
In maximus invece funzionano SOLOi tasti del kit arcade che ho montato. Quelli che ho linkato nel primo topic invece no. Ovviamente sono tutti collegati allo stesso encoder che come ho gia detto li riconosce senza problemi.
In game invece sembrano funzionare TUTTI. Ovviamente pero', se faccio ad es. quit-game con una combinazione che coinvoge un tasto del suddetto link, essendo un comando di maximus, non funziona.
spero di essere statpo chiaro ^_^
insomma sembra una specie di incampatibilità tra maximus ed i tasti che ho aggiunto, la cosa strana e' che pero' nella configurazione li vede e me li fa aggiungere.. boh
MacGyver
Re: PULSANTI LED
A me e' capitato che : assegnando lettere o pulsanti tastiera particolari, il F.E. me li faceva configurare, ma poi come nel tuo caso, una volta impostati e salvati, non li riconosceva quindi non funzionavano.
Di conseguenza, ho assegnato delle lettere e dei numeri " più' semplici " e ho risolto.
Eventualmente prova qui :
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?t=15470
MacGyver
Re: PULSANTI LED
Verifica se involontariamente, hai assegnato al Maximus , le stesse lettere o numeri, utilizzati negli emulatori.
Forse, vanno in conflitto fra loro e quando li lanci da F.E. , si verifica quel problema.
Mi spigo: se hai utilizzato tipo "A" nel NES per eseguire un comando e poi, vai ad utilizzare la stessa lettera dentro Maximus x eseguirne un altro, potrebbe verificarsi quel conflitto.
Giustamente , modifica e prova solo i comandi che ti danno rogne.
jazz
Città: Bari
Re: PULSANTI LED
Messaggio da jazz »
ok fatto un po di prove.
La combinazione per quittare il gioco adesso funziona con quasi tutti gli emulatori, future pinball ad es. non va. Mistero n 1.
Il comando quit forntend invece non funziona proprio, con qualsiasi tasto lo configuri. Mistero n. 2.
Suggerimenti?
MacGyver
Re: PULSANTI LED
Bha'.
Mi verrebbe da pensare, che la versione del Maximus che stai utilizzando sia bacata.
Ma nemmeno col Mame riesci ad uscire da F.E.?
jazz
Città: Bari
Re: PULSANTI LED
Messaggio da jazz »
macgyver ha scritto: 11/08/2018, 14:17 Verifica se involontariamente, hai assegnato al Maximus , le stesse lettere o numeri, utilizzati negli emulatori.
mai avuto problemi in questo senso, di solito per quittare il gioco uso la combinazione tasto laterale+tasto n1 della plancia, di solito sono tasti a cui assegno funzioni in tutti gli emulatori, ma se premuti insieme mi quittano tranquillamente il gioco.
Invece Il tasto a cui voglio assegnare il comando quit frontend si trova dietro il cab, quindi non avra nessuna funzione assegnata negli emulatori.
maximus lo vede, me lo fa assegnare ma mentre gira non funziona.
jazz
Città: Bari
Re: PULSANTI LED
Messaggio da jazz »
macgyver ha scritto: 11/08/2018, 17:14 Bha'.
e' la stessa versione che uso su un altra macchian e che ho usato su tutte le altre macchine che ho fatto e non mi ha mai dato problemi. tranne questa volta :(
jazz
Città: Bari
Re: PULSANTI LED
Messaggio da jazz »
provo a reinstallare?
MacGyver
Re: PULSANTI LED
jazz ha scritto: 11/08/2018, 17:10 ok fatto un po di prove.
Suggerimenti?
A questo punto, sarei curioso di sapere come hai risolto <-on_smile->
MacGyver
Re: PULSANTI LED
jazz ha scritto: 11/08/2018, 17:16
Se il pulsante fuori f.e. in win te lo riconosce e da f.e. no, il problema e' solo nel f.e.
jazz
Città: Bari
Re: PULSANTI LED
Messaggio da jazz »
no e' che avevo provato solo future pinball :D che continua a non andare..
MacGyver
Re: PULSANTI LED
jazz ha scritto: 11/08/2018, 17:18 provo a reinstallare?
Si,
se non ti porta via troppo tempo, fai questa prova.
Anche a me , e' capitato di dover reimpostare il Maximus, xche' dava problemi strani.
Stesso lavoro su macchine identiche, una cannava, l' altra andava in tilt.
