NAOMI UNIVERSAL - MAME CAB
Flying Shark
Messaggio da Flying Shark »
Ciao a tutti!!
Ho da poco acquistato un cabinato NAOMI con Virtua Tennis. L'obbiettivo è quello di restaurarlo e realizzare un MAMECAB con all'interno un PC con Windows7 e Hyperpsin come frontend.
Allego alcune foto:
Ho già iniziato l'operazione di smontaggio e ripulitura, ma mi sono bloccato nell'apertura del pannello degli stick e pulsanti perchè non ho la chiave della serratura tubolare...la base era già aperta per fortuna, mentre gettoniera posticcia (che ho rimosso) ed i due sportelli frontali non avevano le serrature.
Qualcuno potrebbe consigliarmi un metodo semplice per aprirla senza rischiare di rompere la base della plancia?
Questione collegamento PC: come in molti di voi sapranno questo modello ha un monitor Toshiba con collegamento RGB.
Ho provato a collegare il pc che vorrei inserire all'interno, ma dopo la schermata del BIOS che viene visualizzata correttamente, visualizza solo righe. Ho provato a settare il pc a 640x480 in modalità provvisoria ,ma purtroppo NON CAMBIA NULLA.
Ho provato allora a collegare un altro pc più vecchio con su Windows XP, settato sempre in 640x480 e funziona <-scratch_one-s_head->
Siccome vorrei montare il pc più potente che monta un i7 920 avrei bisogno di capire come visualizzarlo correttamente sul monitor...avete qualche idea sul perchè W7 non funzioni a parità di risoluzione? <-help2->
Grazie 1000 in anticipo per l'aiuto <-on_wink->
Re: NAOMI UNIVERSAL - MAME CAB
Strana questa cosa
Ma esci su VGA da entrambi ?
Non stai usando un adattatore nel PC con win7 ?
Flying Shark
Non ho ben capito come o dove sbagliavo , ma dopo varie prove è partito <-w00t-anim->
La scheda video del pc con W7 ha solo le DVI e quindi ho un adattatore, ma dubito sia quello <-think-> ...adesso va.
Ad ogni modo sembra sia rimasta una problematica che mi preoccupa un pò: durante il boot di W7 ad un certo punto il monitor va fuori sincronia e poi torna a posto quando mostra il desktop...Non vorrei il pc mandasse frequenze diverse durante quella fase del boot e mi friggesse il monitor <-on_rolleye-> .
Flying Shark
Stasera provo a togliere lo splash screen del boot per vedere se mi risolve il problema <-happy->
Flying Shark
Intanto vedere girare Hyperspin su di un monitor arcade fa davvero un bell'effetto <-gogogo->
Flying Shark
Oggi ho recuperato anche la plancia comandi che desideravo, è praticamente nuova <-w00t-anim->
Non sono sicuro del giallo dei comandi, ma al massimo cambierò pomello e tasti se non mi convincerà l'effetto finale una volta completato il tutto
ataruzzolo
Città: Cremona
Messaggio da ataruzzolo »
La plancia nuova è una figata unica!
Flying Shark
Grazie 1000 <-on_wink->
Flying Shark
A proposito dei controlli, qualcuno sa consigliarmi per interfacciarli al PC? Ho letto in qua sia della della SmartASD che di semplici schede USB zero delay. Quale soluzione è migliore in termini di risposta?
La risposta è uguale, sono 0 delay entrambi
Ma
La smartasd è fatta in Italia, da un utente di questo forum, supporta il forum stesso con la vendita, hai assistenza diretta qui in caso di problemi e puoi configurarla come vuoi. È possibile persino cambiare le configurazioni al volo.
Il cab non è Jamma ?
Per l'adattatore VGA sul cab con win7, lo chiedevo perché a volte non vengono riconosciuti all'accensione se non si rispetta la corretta sequenza ( prima il TV, poi il PC già collegato )
Flying Shark
Tox Nox Fox ha scritto: 20/07/2018, 19:24 La risposta è uguale, sono 0 delay entrambi
Ma
Mi hai messo la pulce al naso con la "sequenza di accensione" ed ho provato...era quello il problema <-clap-> Ma si verifica solo perchè ho l'adattatore da DVI a RGB??
Nel frattempo sono riuscito ad aprire la plancia comandi pur non avendo la chiave, passando da dietro e agganciando e tirando uno dei due blocchi con un cavetto semirigido. Adesso ho accesso a tutte le viti e bulloni e posso proseguire con il "teardown" del cabinato per la ripulitura...mamma mia quanti pezzi e quanto sporco!! <-help->
Purtroppo qualche proprietario precedente aveva riverniciato le parti in plastica in maniera pessima, probabilmente a bomboletta...verniciando anche le griglie degli altoparlanti senza smontarlo...un disastro a cui devo rimediare <-diablo->
Flying Shark
Smontata Console comandi
Ho tolto anche il tubolare che collega l'insert coin della console comandi con la gettoniera ed incastrati all'interno ho trovato una sorpresa <-on_cry->
Ora non mi resta che togliere i cablaggi della scheda di contollo della Naomi ed il monitor per il quale penso chiederò aiuto perchè mi sembra pesantuccio e non vorrei fare danni.
Ti è andata di culo che c'è un nanao. Il più delle volte c'è un sanwa con tubo cinese.
Flying Shark
soyl ha scritto: 25/07/2018, 18:40 Ti è andata di culo che c'è un nanao. Il più delle volte c'è un sanwa con tubo cinese.
Ah! così colleghi e via...per me che sono neofita completo in queste cose è la manna <-happy->
Zanza911
Città: Monfalcone
Messaggio da Zanza911 »
ciao, ho preso un naomi cab anche io qualche settimana fa e sono nella tua stessa situazione di "restauro" :)
una precisazione, il cab e' in jvs, quindi se vuoi collegarlo a un pc senza rifare i cablaggi ti serve una jvspac (ormai introvabile) o un clone (jvs strike).
La plancia dove l'hai presa per curiosita?
Flying Shark
Zanza911 ha scritto: 30/07/2018, 23:33 ciao, ho preso un naomi cab anche io qualche settimana fa e sono nella tua stessa situazione di "restauro" :)
Oh! bene...così mi confronto con qualcuno che ci sta lavaorando contemporaneamente <-w00t-anim->
La plancia l'ho presa su Ebay da questo venditore: https://www.ebay.it/str/yaton6262?_trks ... 7675.l2563
Costa, ma imho ne vale la pena.
Per i collegamenti pensavo di prendere due schede USB zero delay, tu come procedi?
Flying Shark
Monitor Smontato
Montanti Smontati
Adesso devo sentire con il carrozziere per chiudere i buchi e riverniciare il tutto <-on_rolleye->
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Prepara il portafoglio <-dash->
Flying Shark
CONSOLEMAN ha scritto: 01/08/2018, 10:14 Prepara il portafoglio <-dash->
Eh! immagino.. <-on_sad-> ...farò un pò di preventivi in giro.
Tra l'altro sono ancora indeciso sull'effetto finale...questi due mi piacciono un sacco entrambe
<-think->
Voi che dite??
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
<-thumbup-> Bianco
