Quest'anno mi "faccio" un Coin-OP
Cristian
Città: REGGIO
Messaggio da Cristian »
Eccoci qua...
Che dire, la passione per i videogiochi è nata da bambino...
Ho iniziato con un Commodore 64 di mia cugina, poi un Amiga 500 di un amico, poi ho scoperto un paio di Coin-Op in un bar di paese...poi crescendo sono passato alla vita da videogiocatore da PC...il babbo non poteva compatire il concetto di Consolle (oggetto ai soli fini ludici di poco spessore culturale)...che dire: il babbo era all'antica e ha sempre preferito dotarmi di uno strumento con cui potessi anche studiare o imparare comunque qualcosa di utile anche a fini lavorativi.
Beh grazie al babbo e alla passione per l'informatica...oggi lavoro nel settore dell'informatica e faccio il lavoro che ho sempre desiderato e che in un qualche modo ha ritrovato interesse in me proprio grazie ai videogiochi e al fatto che per farli girare su PC spesso e volentieri c'era da ingegnarsi un po'.
Col passare degli anni ovviamente i PC si sono evoluti e i videogiochi anche...
..ho sempre perseguito ultime novità, assemblandomi da solo i PC da Gamer con tanto di schede video in parallelo, raffredamenti a liquido, overcloccking e altro...
...ma obiettivamente il fascino del videogioco da sala giochi mi ha sempre perseguitato e per fortuna sono comparsi i primi emulatori...e ad oggi direi che la situazione è abbastanza chiara: tutto ciò che rappresenta il mio passato e la mia infanzia videoludica può essere emulato.
Quest'anno, ho quindi deciso di tornare un po' all'infazia e di fare qualcosa che mi permettesse, almeno nei weekend di staccare la spina dei problemi della quotidianità e del lavoro.
E qua l'idea di "farmi" un coin-op con la speranza che la mia totale inesperienza, per quanto riguarda attività di tipo "manuale", non fosse un limite troppo elevato.
A dire il verò è una cosa che mi ha sempre ronzato in testa, ma non avendo disegni e quindi quote e misure di un cabinato, non avendo ben chiaro cosa potesse servire (a livello di attrezzature), non sapendo dove reperire alcuni componenti, il tutto unito un po' al sospetto di non essere manualmente abbastanza capace per poter realizzare un oggetto del genere, ho sempre declinato per paura di lasciare il lavoro a metà.
Però poi un po' per esigenze lavorative, un po' perchè sto sempre su internet a curiosare si sono affiancate un paio di idee ed è partito il progetto: in primis ho trovato le misure di un cabinato, in secondo luogo ho scoperto e testato il famoso RaspBerry Pi con a bordo Retropie, e infine ho trovato un sito che vende componentistiche di ogni sorta proprio per la costruzione dei cabinati.
A dire il vero si sono prospettate tante altre possibilità:
1) comprare un cabinato nuovo proprio su questo sito...ma:
- con le caratteristiche e i giochi che interessavano a me si parla di circa $5000
- il display sarebbe un LCD (non proprio la stessa cosa davanti alla quale mi trovavo da bambino)
- non avrei avuto comunque il "gusto" di costruirmelo da me facendo questa nuova esperienza per poi poter dire alla fine "L'HO FATTO IO"
2) compare tutta la componentistica (compreso il cabinato vuoto) + RaspBerry Pi in modo da fare solo un mero assemblaggio:
- il problema dell' LCD rimane
- beh anche in questo caso "L'HO FATTO IO" sarebbe un po' eccessivo
3) comprare tutti i materiali che servono per farlo come pare a me e rischiare di spendere di più rispetto al punto di cui sopra e di non avere un risultato esattamente come quello desiderato.
Inutile dire che ogni tanto bisogna rischiare quindi ovviamente ho optato per la terza opzione.
Beh, iniziamo?
Allora:
Ecco l'elenco delle strumentazioni utilizzate:
- Matita
- Pennarellino
- Metro
- Righello e Squadre (quelle che si usano a scuola eh)
- Trapano con punte da legno e fresa a tazza (la fresa a tazza serve per i fori dei pulsanti)
- Seghetto alternativo
- Dremel (opzionale) con disco per legno, distanziatore, e punta abrasiva
- Pennello e/o Rullino (diciamo l'occorrente per pitturare)
- Spatola da stucco
Ed ecco i consumabili:
- Viti da legno (un botto e mezzo )
- Pannelli di legno da tagliare (io ho utilizzato del multistrato da 15mm di spessore...costa un po', ma è leggero)
- Travetti di legno da tagliare (io ho usato abete con sezione quadrata 25mmx25mm)
- Stucco da legno
- Vernice (io ho usato vernice all'acqua applicata su primer)
- Carta Vetrata
- Colla vinilica o millechiodi
- Plexiglass (io ne ho utilizzati di due spessori differenti, 0.3mm per insegna superiore e base di appoggio joystick e 0.5 per il vetro da posizionare davanti alla TV)
Ecco le misure da cui sono partito...poi ovviamente a lavori in corso, vedendo altre idee ho fatto qualche modifica:
Altro annoso problema...prima di partire (sembra un dettaglio ma non lo è): la TV!
Come dicevo prima io avevo in testa il classico televisore a tubo catodico...
...beh ragazzi non è per niente facile da trovare.
Deve essere delle dimensioni giuste e avere almeno almeno la presa SCART funzionante.
L'unico vero vantaggio è che, una volta trovato...il costo è veramente basso.
Ecco quello che ho trovato io, un 28" alla dissanguante cifra di ben €20:
Se invece volete optare per un più classico LCD...beh non mi dilungo nemmeno...si trova quel che si vuole.
Ma incominciamo con le attività manuali?...Ovviamente, almeno inizialmente, io credevo che la parte più articolata fosse appunto la zona dei joystick...quindi prima di avviare tutto il progetto ho ben pensato di autovalutare la mia manualità affrontando questa parte del cabinato. Maaa...le misure dei fori e i posizionamenti?!?!? Il fissaggio? ...beh dovevo ancora partire e mi ritrovo ad aver più dubbi che altro...quindi inizio con l'acquisto di joystick e pulsanti:
Arrivato il materiale, ho subito iniziato a studiare un po' come fare a fissare la leva del joystick cercando di fare in modo che le viti di fissaggio non si vedano e che la leva poi non risulti troppo corta. Quindi mi sono munito di un foglio sottile di compensato. Però il piano deve essere robusto e quindi sotto al pannello sottile nel quale ho deciso di fissare il joystick ho ritagliato un pannello più spesso delle stesse dimensioni e con avrebbe dovuto avere lo stesso posizionamento dei fori per i pulsanti ma con uno "scasso" più grande per la piastra del joystick.
Le viti scelte per il fissaggio sono quindi viti con testa a svasare, dado di fissaggio e i fori di inserimento delle viti dovranno essere svasati.
Successivamente ho dovuto cercare qualche disegno per il posizionamento dei pulsanti. Una volta trovato
ho iniziato con matita e righello a tracciare tutti i punti in cui avrei dovuto forare il legno, fatta qualche prova di posizionamento e poi sono iniziati i lavori di taglio e cucito.
E infine ho ben pensato di ripetere l'opera su un foglio di plexiglass di 2mm di spessore in modo che l'appoggio delle braccia e delle mani sia più confortevole e in modo che tra il legno e il plexiglass stesso si possa mettere una stampa decorativa
Ora viene il turno del cabinato...ma su internet c'è tanta roba e la forma iniziale non mi ispira più un granchè, la parte frontale sotto ai comandi deve essere un po'più articolata quindi vedo una foto e provo a imitare il lavoro modificando i tagli qua e là.
Presi 3 bei pannelli di multristrato da 1,5 cm di spessore, 2 per fare i fianchi e 1 per fare il resto...via di matita, righello, metro, gomma e squadra
Una volta fatto il primo...beh per il secondo ho ben pensato di usare il primo come riferimento in modo da
non sbagliare magari qualche misura e fare due pannelli diversi
Poi sono iniziati i primi assemblaggi...
Come potete notare ho usato i travetti a sezione quadrata per il fissaggio dei vari pannelli, questo è stato molto utile sia per rendere più robusta tutta la struttura ma soprattuto per riuscire a mantenere gli squadri e quindi gli angoli retti tra i pannelli.
Per il fissaggio ho utilizzato sempre viti autofilettanti, ho sempre preforato il legno con punta di circa 1mm di diametro più inferiore al diametro della vite e per ogni foro ho eseguito uno svaso (con apposita punta da trapano) in modo che la testa della vite stesse sotto al livello del piano sulla quale andava avvitata. Questo per fare in modo poi di poter far sparire la testa della vite stessa.
E qua la modifica principale rispetto al disegno iniziale...era già predisposta nel taglio dei pannelli laterali, infatti la parte finale dei pannelli laterali non l'ho fatta (nè davanti nè dietro) perpendicolare al pavimento.
Il proseguimento dei lavori è poi diventato fondamentalmente un lavoro di taglio e cucito piuttosto simile per tutte le altre parti di giunzione tra i due pannelli laterali
Poi ho deciso di posizionare i pannelli che avevo già ritagliato e forato per la parte di comandi...provando magari a vedere se i pulsanti continuavano a infilarsi nei fori fatti
Successivamente è venuto il momento di pensare a uno sportello nel retro per accedere a quella che sarebbe dovuta diventare l'area dei cablaggi...
Qua ho utilizzato delle semplici squadrette e delle calamite in modo che il pannello,a differenza degli altri pannelli fino ad ora avvitati, fosse facilmente rimovibile
Infine ho dovuto pensare alla parte finale...spina con interruttore e magari in paio di ruotine.
Il compensato è leggero ma quanto poi è tutto montato, da spostare non è che sia proprio una passeggiata
Ma torniamo davanti...
Creata una piccola finestra per quella che sarà una insegna.
E successivamente un altro pannello sul quale andranno poi fissati gli altoparlanti: non volevo utilizzare quelli della vecchia TV.
Mmmh...come potete vedere dalle immagini ho saltato un passaggio che però non ho fotogratato: all'interno ho creato il ripiano per l'appoggio della tv. In questo caso ho utilizzato sempre il multistrato da 1,5cm ma in più ho rinfortato con con alcuni travetti di legno di 2,5cmx2,5cm (due laterali e uno centrale trasversale)....ho anche abbondato con le viti che non si sa mai.
In questo caso l'inclinazione è piuttosto importante...quindi ho giocato un po' iniziando solo col fissaggio del solo travetto trasversale centrale...fatta qualche prova con la TV ho fissato tutto il resto.
In questa fase bisogna aiutarsi un po' con qualche finta mano...si rischia di far fare un bel volo alla TV...
A seguito ho ritagliato il plexiglass per l'insegna in alto, quello da posizionare davanti alla TV e ho fatto qualche altro foro per qualche altro pulsante di utilità...
A questo punto la struttura c'è...bisogna procedere con le finiture...
Come vedremo una di queste non è stata proprio una passeggiata.
Beh, mettiamo una manopolina per lo sportello posteriore:
Poi il dilemma, ce la metto o no la guarnizione sulle spallature del legno? In sala giochi mi piaceva tanto...mi piaceva tanto anche toglierla a volte ...però mi son detto: con la spallatura (detta anche T-moulding) sicuramente il lavoro sembrerà più finito.
Cerco un po in giro e mi ritrovo con un problema non da poco: per fissarla è necessario fare una scanalatura sulla spallatura del legno...ed è qua che ho deciso, oltre a comprare qualche metro di T-moulding, di acquistare il dremel con tanto di distanziatore e dischetto per il taglio del legno...
...iniziato facendo qualche prova su qualche ritaglio di legno...
...sono passato a fare tutto il giro del cabinato e vi garantisco che non ho mai visto così tanta segatura in vita mia
Per riuscire a fare gli angoli più stretti mi sono dovuto aiutare su due fronti ma in entrambi i casi il dremel è stato fondamentale: con la punta che lima ho stondato un po' il legno negli spigoli e al contempo, nelle zone in cui il il T-moulding avrebbe dovuto piegarsi maggiormente ho rimosso parte della nervatura centrale posta a infilarsi nella fessura del legno.
Altra finitura...beh la gomma per l'appoggio dei piedi: ovviamente ho dovuto comprarne un metro quadrato ma poi il materiale è facilmente ritagliabile col cutter.
Più avanti fisserò la gomma con la colla...ma ora passiamo alla parte che per me è stata la più faticosa e noiosa, i cui tempi di attesa per l'asciugatura dei vari materiali diventano un po' fastidiosi.
In primis ho stuccato con stucco da legno tutte le viti visibili e una volta solidificato lo stucco ho levigato, levigato, levigato, levigato, levigato, levigato, levigato, levigato, levigato, levigato, levigato, levigato, levigato, levigato...
E una volta terminato di levigare...ho iniziato con la pittura:
applicazione fondo
attesa asciugatura
lieve levigatura
applicazione seconda mano di fondo
attesa asciutagura
lieve levigatura
...nel frattempo, a bomboletta ho ben pensato di rendere nero l'interno...
e poi ho ripetuto per 3 volte le stesse fasi utilizzando il colore definitivo: NERO OPACO...
Una volta asciutto e appurato che sia tutto ben liscio...proseguiamo con il T-Moulding:
Poi piuttosto velocemente ho iniziato a fissare un paio di pulsanti, le leve dei joystick e i due altoparlanti:
Come potete notare mi sono fatto aiutare da un po' di carta gommata dove magari la fessura per il T-Moulding mi è venuta un filo larga. In quelle zone un piccolo aiutino con qualche goccia di colla vinilica...ha sistemato il tutto.
Successivamente ho fissato una barra led per l'insegna luminosa: allora, siccome la luce led è molto direzionale e siccome la luce non deve entrare nel resto del cabinato, per ottenere una luce uniforme e farla uscire solo dalla suddetta insegna, ho preso un pezzo di poliouretano espanso, ritagliato a misura, rivestito con carta stagnola da cucina che è ben rilettente e lo ho posto dietro alla barra led. (magari di questo farò foto che allegherò)
Poi per non rimanere accecato...mentre aspetto che mi arrivino le stampe dei disegni (di cui parlerò dopo) ho messo un paio di fogli di carta bianca davanti...
Nel frattempo, come accennato ho fatto un po' di collage per ottenere qualche grafica da applicare al cabinato...ho ordinato il tutto a una tipografia...spero arrivino presto perchè ad oggi mi stanno tenendo bloccati alcuni passaggi per concludere l'opera:
Mentre attendo le suddette stampe...inizio a fare alcuni collegamenti:
Fondamentalmente il sistema sarà dotato di un RaspberryPi3 (che d'ora in poi chiamerò "Raspi") con installato Retropie.
Per collegare il Raspi a un TV crt, essendo dotato di uscita AUDIO/VIDEO HDMI, ho preso
1 Cavo HDMI
1 Convertitore HDMI - RCA
1 Cavo RCA per il segnale video
1 Cavo RCA Stereo per l'audio
1 Amplificatorino che mi permettesse di collegare e regolare bene il volume per gli altoparlanti anteriori
1 Convertitore RCA Composito SCART per la TV
Fatti i collegamenti...mi sono accorto che il problema principale del sistema era che la TV all'accensione non manteneva in memoria il canale AV e anche cambiando manualmente il canale, rimaneva in sovraimpressione lo "0"...
Per ovviare al problema ho dovuto studiare un po' e ho scoperto che uno dei pin della presa SCART (per la precisione il nr 8) indica alla TV che è collegato un dispositivo sulla presa SCART facendo in modo che la stessa si sintonizzi automaticamente sul canale dedicato. La tensione necessaria su tale pin è di 12V DC...beh...preso un alimentatorino a 12V DC, sbudellato il convertitore RCA SCART e fatte un paio di saldature ho sistemato il problema
Ormai spero di essere alle note conclusive...(è stata una lavorataccia )
Sto aspettando le stampe per:
1) il fissaggio delle griglie che coprono gli altoparlanti
2) il fissaggio definitivo del plexiglass e quindi dei pulsanti dei joystick
3) il fissaggio definitivo dei pulsanti frontali del joystick
Nel frattempo è rimasto solamente da posizionare il plexiglass frontale che starà davanti alla TV.
Prima di farlo però ho verniciato una cornice nera nel retro del plexiglass stesso per fare in modo che risalti solamente lo schermo della tv.
Beh, così sembra sia andato tutto liscio....
....ma la verità è che il plexiglass non va bene: semplicemente pulendolo con un panno si segna...lo sostiuirò con un vetro antisfondamento
...e...pssst la TV non ci stava ...ho dovuto segarle la carena...
...e non vi dico quante volte sono riuscito a far crepare il plexiglass da 2mm per il piano del joystick mentre cercavo di fare i fori per i pulsanti.....beh, è lo scotto di non aver mai fatto certi tipi di lavoro...
In teoria le stampe dovrebbero arrivare entro fine di questa settimana...
Ed eccoci qua!
Sabato mattina mi sono svegliato e ho trovato Morrigan sdraiata sul divano:
Speravo aspettasse me e invece guardo meglio e al suo fianco ci trovo pure Magneto:
Poi mentre mi faccio prendere dalla delusione...saltano fuori un sacco di altri amici:
Va beh...a questo punto riprendo i lavori dall'alto...
Qui dovrò fare un piccolo fix...posizionerò sui lati due legnetti che terranno il disegno aderente al plexiglas...
Poi sono passato all'adesivo da applicare sul pannello delle casse...
Una volta fissato l'adesivo cercando di evitare le classiche "bolle" ho ritagliato e fortato l'adesivo...(con forbicine da unghie), e ho applicato le griglie frontali
E finalmente i due passaggi cruciali che mi hanno permesso poi di fissare e collegare i pulsanti...
(beh dato un sondaggio tra amici ho cambiato anche il colore della pallina del player 2...)
...mmm...avevo dimenticato di dare un significato al pulsante centrale del pannello frontale
Ora mancano le due immagini laterali e un paio di accorgimenti di poco conto...ma direi che il lavoro è compiuto...
In casa c'è già chi gioca... <-yahoo-> <-yahoo-> <-yahoo->
Ultima modifica di Cristian il 18/06/2018, 12:48, modificato 1 volta in totale.
Vinylmen
Città: Fabbrico
Re: Quest'anno mi "faccio" un Coin-OP
Messaggio da Vinylmen »
Gran bel Risultato...Bravo! Per il segnale TV in ingresso... Entri in Videocomposito o RGB? Consigliata qualitativamente la connessione RGB. Saluti. Vinyl... ;-)
Marcoqwerty
Grazie Inviati: 55 volte
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da Marcoqwerty »
A me pare sprecato un lavoro del genere con dentro un Raspberry. Lo spazio li dentro non ti manca e l'emulazione, spazio GB, qualità della stessa sarebbe stata nettamente migliore.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Ben fatto lavorone <-yahoo->
Cristian
Città: REGGIO
Vinylmen ha scritto: 13/06/2018, 17:55 Gran bel Risultato...Bravo! Per il segnale TV in ingresso... Entri in Videocomposito o RGB? Consigliata qualitativamente la connessione RGB. Saluti. Vinyl... ;-)
Sinceramente non mi sono nemmeno posto il problema...
Anche perché “non credo di saperlo”...credo però sia video composito...
Cristian
Città: REGGIO
Marcoqwerty ha scritto: 13/06/2018, 18:06 A me pare sprecato un lavoro del genere con dentro un Raspberry. Lo spazio li dentro non ti manca e l'emulazione, spazio GB, qualità della stessa sarebbe stata nettamente migliore.
Beh, sicuramente il raspi non sarà la soluzione definitiva: lo avevo già in casa e quindi ho usato quello...ma mi piace molto Killer Instinct e sul raspi non gira 😂...quindi un upgrade lo farò.
Però...non ho capito cosa consigli...
Fammi sapere
Ciao
Bel lavoro sin'ora.
Marco intende che puoi metterci un bel PC in modo da poter sfruttare più potenza e capacità.
Due cose che io ti avrei suggerito in corso d'opera ma che pare non siano un problema
- smembrare la TV.
Io avrei tolto la copertura, in modo da fissare il TV con i punti di sostegno anteriori e coprirei la parte anteriore con un bezel, anche nero.
- Assolutamente ingresso RGB
Con raspberry puoi usare la geart vga666 per uscire dalla VGA in RGB ed entrare in scart.
Il discorso scart, auto on TV, auto av e quant'altro li puoi trovare anche sul forum
acordo76
Città: Mosciano
Messaggio da acordo76 »
bravissimo!
...penso, dunque sono!
Marcoqwerty
Cristian ha scritto: 13/06/2018, 18:41
Fammi sapere
Semplicemente un PC, oltre ad emulare tutto quello che vuoi hai molto più spazio (Gb per emulatori) e credo meno difficoltà a utilizzare al meglio una TV (effetto crt originale).
Il raspberry e limitatissimo e dopo l'ultima mia odissea non mi sento di consigliarlo a nessuno, a meno che non hai una spazio rosicato oppure gli vuoi veramente male.
Dopo tutto questo sbattore ancora un piccolo passo e ottieni un cab autentico anni 80. <-thumbup->
Cristian
Città: REGGIO
Marcoqwerty ha scritto: 13/06/2018, 21:01
Fammi sapere
Ho capito...maaa per curiosità che odissea hai subito col raspi?
Sono curioso... <-innocent->
Altra domanda...che software consigli per un pc che possa sostituire il raspi? C’è un thread dedicato all’argomento?
Sai mi piacerebbe avere qualcosa che all’avvio automaticamente mi faccia vedere semplicemente la lista dei giochi (magari con un frontend carino) e che con i joystick e i pulsanti in plancia si possa far tutto...un po’ come col retropie.
Marcoqwerty
Cristian ha scritto: 13/06/2018, 21:38 Ho capito...maaa per curiosità che odissea hai subito col raspi?
Auguri... http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=67&t=30363
Anche se il progetto era particolare ho trovato tutti i difetti che potevano uscire con il RPI tra cui:
- emulazione ridotta ad un set obsoleto
- non tutti gli emulatori sono emulati
- con 64 gb di SD sono riuscito a mettere solo due sistemi (con videosnap e artwork)
- intabilità elettromagnetiche (si! cose da fantascienza)
- Audio, incomprensioni tra HDMI e Jack
- Lag...questo non so come mi sia capitato ma ho dovuto ripartire da zero.
- Ho fatto il cab per quel gioco ( e su RPI non funziona ) <-diablo->
- Ho dovuto imparare a editare (dinuovo) a mano front-end e scrivere script in python
beh ha anche dei PRO
- e piccolo
- trovi le iso stravecchie in giro
Cristian ha scritto: 13/06/2018, 21:38 Altra domanda...che software consigli per un pc che possa sostituire il raspi? C’è un thread dedicato all’argomento?
FEEL senza ombra di dubbio http://www.arcadeitalia.net/viewforum.php?f=64
L'idea è grosso modo questa http://wp.arcadeitalia.net/convertire-u ... n-mamecab/
Poi ci sono tante domande alle quali risponderemo di volta in volta
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Messaggio da MacGyver »
Bellissima struttura!
Complimenti, molto bravo.
<-clap->
Pixer
Città: Genova
Messaggio da Pixer »
Lavoro veramente invidiabile! Complimenti!
Quello che mi piace é che hai ricreato un vero cab, non gradisco molto le soluzioni che si vedono in giro dove risparmiano sulla profondità perché all’interno ci mettono un lcd, le trovo sgraziate.
Povero raspberry, vero che un pc sia il top ma se uno non deve emulare gli ultimi giochi usciti lo trovo piú che perfetto..
Ps: se hai intenzione di continuare ad usare il rasp ti conviene autocostruirti un cavo rgb a livello qualitativo non c’é paragone.
Cristian
Città: REGGIO
Beh raga ormai ci siamo...ecco gli ultimi aggiornamenti in prima pagina
edoland
Città: mantova
Messaggio da edoland »
Complimenti bel lavoro
edoland
Città: mantova
Non e' che per caso hai fatto i disegni delle modifiche che hai fattoo..mi piace parecchio il tuo modello
Gatsu
Città: Imola
Messaggio da Gatsu »
complimenti per il lavoro, veramente bello... una domanda il pulsante exit game com'è impostato? nel senso da emulatore lo premi e t esce dal gioco giusto?
giovannidlc
Città: livorno
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da giovannidlc »
Ottimo lavoro !!!
Cristian
Città: REGGIO
Gatsu ha scritto: 24/09/2018, 15:40 complimenti per il lavoro, veramente bello... una domanda il pulsante exit game com'è impostato? nel senso da emulatore lo premi e t esce dal gioco giusto?
Ciao, si il funzionamento in teoria è quello...a dire il vero utilizzando retropie è necessario che venga premuto assieme al tasto start...quindi si devono premere contemporaneamente quello e uno dei due pulsanti bianchi (con gli omini sopra).
Sinceramente, ho cercato un po' in giro per vedere se poteva essere supportata la pressione del singolo tasto...ma ci ho mollato subito per 3 motivi:
1) dovendolo usare io è un compromesso accettabile
2) ormai, dopo la lavorata non avevo più tanta voglia di lavorarci
3) e cmq...tirando qualche filo in parallelo sui pulsanti si dovrebbe poter ovviare elettricamente
