Regolazione immagine
maxp81
Città: frosinone
Messaggio da maxp81 »
Buonasera, ho un cabinato sul quale non riesco a regolare l'immagine.
Le uniche due regolazioni che riesco a fare sono la posizione orizzonatale e l'ampiezza verticale con i due trimmer indicati dalla frecce. Tutti gli altri trimmer non fanno niente!
Il problema è che devo sistemare l'ampiezza orizzontale, l'effetto cuscino, ecc... e non lo posso fare. Ho provato con una pandora e con un pc funzionante su un altro cab ma niente. Sul pc come risoluzione posso impostare solo 640x480, se la alzo si vede una sola linea come in foto. Sia il pc che la pandora li ho collegati con il cavo vga. Sul pc ho la jammaasd. Ho provato tutti i settaggi (almeno credo) e anche un convertitore come questo https://www.aliexpress.com/item/1-Set-N ... 4c4db3V3fu e non so più che fare.
Lo butto?
maxp81
Città: frosinone
Re: Regolazione immagine
Up. Nessuna idea?
oldgames
Città: Novara
Messaggio da oldgames »
Ma non mancino dei trimmer?
Flipper : Taf.Taf Gold.Dracula.Tz.Indiana 1 e 2.Teatro Magico.Corvette.Fish.Mostro Laguna.Flintstones.Circus.Arabian.Spiderman.
Cabinati: Neogeo 4 e 6 slot. 3 Magnum.2 da 26.5 da 20.6 Zaccaria.1 Bonanza
Slot.4 da Casino.2 da Luna Park. 6 Cinesi con lcd e rulli. 121 Neogeo Mvs. 98 Jamma. 75PreJamma
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Messaggio da MacGyver »
Ma che butti ... :punish:
Porta pazienza, vedrai che qualche aiutino arrivera' ... <-on_wink->
Non conosco questo chassis ma c'è un guasto sull'est ovest dato che manca la compensazione dell'effetto cuscino. Da controllare il diodo della modulazione est-ovest, quello in serie col diodo damper e se è a posto il finale est-ovest. Se uno non sa nulla di monitor è meglio che lasci stare e lo mandi a un riparatore.
maxp81
Città: frosinone
Il problema non è solo l'effetto cuscino ma anche le altre regolazioni. Mi manca ad esempio l'ampiezza orizzontale e la posizione verticale. Ci sono i relativi trimmer ma non hanno effetto. Ho un altro cabinato identico ed ho lo stesso identico problema. Quindi non credo ad un guasto gemello, ma a qualcosa che mi sfugge. L'ingresso è vga, pensate che devo mettere qualche "interfaccia" per adattare i segnali di uscita del pc?
