Aloni monitor hantarex
gian2k
Città: Vicenza
Messaggio da gian2k »
Ho degli aloni nel monitor hantarex polo 28 che non riesco a togliere. Premetto che in immagini in movimento il problema si attenua. Mentre con un'immagine fissa tipo Windows si creano i soliti aloni a sx e a dx a forma di fagiolo in verticale. Non so se ciò sia causato dalle casse.. Come già suggerito ho tentato più volte la smagnetizzazione manuale con un saldatore a stagno e poi con quello cinese che mi sono procurato per l'occasione a forma di parallelepipedo. Ma non ho risolto. Allora ho cambiato il PTC: quello originale è ph9319 96009. Con il modello che indicano come sostitutivo:96209 ph9451. La situazione non è migliorata. Ho tastato il PTC dopo 15 minuti dall'accensione, spegnendo il monitor, scollegando la spina dal muro (non si sa mai) e poi il connettore dell'alimentatore per poter accedere al ptc testando la temperatura: purtroppo è bollente. L'ho forse saldato male? Il modello che mi hanno indicato non va bene?
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Aloni monitor hantarex
Messaggio da CONSOLEMAN »
Ciao il cavo per la smagnetizzazione è collegato ? Avevo lo stesso problema e controllando mi accorsi che sostituendo l'elettronica il vecchio proprietario non aveva collegato il cavo
gian2k
Città: Vicenza
Se non erro dovrebbe essere il cavo nero affiancato dal fusibile dell’ali, quindi si è collegato. E poi all’accensione si sente il tipico rumore.. e si vede bene per 1 minuto con immagini statiche
gian2k
Città: Vicenza
Ho fatto una verifica: ho testato una scheda bootleg jamma di Golden axe , è tutto funziona alla perfezione. Niente aloni anche dopo 10 minuti di gioco dove con il vecchio ptc si verificavano spesso. Cosa diversa con il mame e scheda jammasd: con immagini statiche si riscontrano ancora ma appena si cambia schermata si attenuano. Boh non so cosa pensare.
DAMND
Città: Arcadia
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da DAMND »
<-think->
