Ci provo anch'io
MaxN
Città: Monza
Ci provo anch'io
Messaggio da MaxN »
Buongiorno a tutti. Con un po' di timore (considerando la mia pessima manualità) mi cimento anch'io nella costruzione di un cabinet.
In questo caso però, niente bartop, ma un upright full size, partendo da zero.
L'obiettivo è di ottenere un MAMEcab per due giocatori.
Approfittando delle vacanze pasquali, trasformo il mio garage in falegnameria e si parte.
Come materiale ho scelto compensato da 15mm di pioppo. Scelta dettata da considerazioni di peso, costo e disponibilità della materia prima. Ho preferito il compensato al MDF perché più leggero e meno sensibile all'umidità.
Questo mi permette inoltre di utilizzare vernice / fondo all'acqua invece che ad olio (odio l'acqua ragia ed i solventi in genere).
Ero indeciso tra 15 mm e 18 mm di spessore. Ho scelto il 15 mm in quanto lo ritenevo sufficientemente robusto risparmiando un po' su peso e costo. Pioppo perché vicino a casa avevano o quello o l'okumè. Il secondo costa il doppio ed è molto meno facile da lavorare (+ duro). In compenso, il pioppo, se lo guardi troppo intensamente, si segna. Faremo attenzione.
Come elettronica, la scelta è ricaduta su Pentium e compagni, mini amplificatore + altoparlanti economici da automobile (provato il tutto, sembra adeguato) e, ORRORE, un monitor LCD. Ho voluto evitare la complicazione ed il peso di un CRT. Lo so, così non è più anni '80 eccetera, ma un CRT mi avrebbe probabilmente costretto ad utilizzare materiale più resistente, utilizzare un sistema di fissaggio più robusto, oltre a rendere il tutto pesante come un macigno (già adesso non è proprio leggero).
MaxN
Città: Monza
Preparazione
Messaggio da MaxN »
Allestiamo il tutto.
- automobile parcheggiata fuori sul vialetto
- vecchio fasciatoio come banco per gli attrezzi
- vecchia scrivania come banco da lavoro
Attrezzatura:
Tutto di livello mega hobbystico, ma devo dire che hanno svolto, finora, il loro lavoro in maniera egregia. Manca dalle foto la "santa" levigatrice. Santa nel senso che corregge tutti i miei errori (introducendone degli altri, ma questo è un altro discorso).
MaxN
Città: Monza
Pronti via - inconveniente
Messaggio da MaxN »
Ri-assemblo la vecchia scrivania (questa sì anni '80, costruita da un falegname e pesante un quintale), la metto in piedi, e si spacca uno dei due cavalletti.
Cerniera di lamierino strappata via dalle viti, spine di legno della base del cavalletto spezzate.
Poco male penso io, la cerniera è ancora più o meno intatta. Faccio altri fori per nuove viti e mi si spezza la punta del trapano. Nuova punta e completo il lavoro. Monto la cerniera e scopro di averla avvitata all'incontrario...
Svito, riavvito, rimonto la base con viti al posto delle spine, riattacco il cavalletto al piano e, rimettendo in piedi la scrivania, mi procuro un infortunio muscolare alla schiena.
Mancano solo i bravi che vengano a dirmi "questo cabinet non s'ha da fare" e siamo al completo.
MaxN
Città: Monza
Si parte
Messaggio da MaxN »
Incurante della mala sorte (e della mia dabbenaggine), proseguo imperterrito. Iniziamo dalle spalle.
Ho utilizzato la sega circolare per i tagli "esterni", il seghetto alternato per le "parti interne". Come pulizia e linearità del taglio non c'è paragone, anche se la circolare non può nulla contro la mia non abilità nel seguire una linea dritta. Conscio di questo, mi sono costruito un specie di guida in legno per la circolare che mi ha indubbiamente aiutato.
Ho poi sovrapposto le spalle, levigato i bordi per pareggiarli e approfittato della situazione per preforarle. I doppi fori che vedete nell'ultima foto sono uno dei tanti errori di foratura (il mio braccio non è una colonna).
MaxN
Città: Monza
Montaggio struttura
Messaggio da MaxN »
Assemblo il tutto utilizzando viti 4 x 50 (ovviamente preforando e svasando), stuccherò poi i fori. Irrigidisco la struttura con due listelli da 25, opportunamente spinati. Incidentalmente, il listello superiore torna utile anche come supporto per la striscia di led che illuminerà l'insegna.
Ho previsto di rendere alcune parti smontabili in caso di necessità: retro, plancia e pannello altoparlanti). Utilizzo in questo caso bussole filettate inserite in blocchetti di legno a loro volta avvitati sui pannelli fissi. Si intravedono quelli del retro nella foto.
MaxN
Città: Monza
Plancia e cassetto
Messaggio da MaxN »
Rendo la plancia rimovibile in caso di necessità e inoltre aggiungo un cassetto per tastiera, mouse ed accesso ai controlli dell'amplificatore (moglie: "ABBASSA QUEL ***** DI AFFARE).
Le Forstner fanno dei bei fori puliti davanti, ma dietro...
Cassetto montato (un cinema...). Incredibile ! Si apre e si chiude bene !
MaxN
Città: Monza
Finito il legno
Messaggio da MaxN »
Ad oggi sono a questo punto. Manca la parte superiore ed il pannello altoparlanti. Devo ri-approvvigionarmi di materia prima.
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Re: Ci provo anch'io
Messaggio da MacGyver »
Diciamo che, l'arte del fai da te, non ti manca !
Per i fori , ti consiglio una mecchia.
Prima di uscire dall' altra parte con l'utensile, capovolgi il pezzo e riprendi a forare , mediante il foro guida.
Eviterai cosi, che il materiale si sfaldi.
Presumo " dalle foto " che non hai un trapano a colonna, quindi, potresti acquistare x pochi euro, una guida da banco da applicare al trapano manuale.
<-on_wink->
Mi raccomando le precauzioni di sicurezza : guanti, scarpe,occhiali ecc ...
Aaaargh
Fermo !
Ti manca la gettoniera ! 😁
MaxN
Città: Monza
Messaggio da MaxN »
macgyver ha scritto: 03/04/2018, 13:07 Diciamo che, l'arte del fai da te, non ti manca !
<-on_wink->
Buona idea quella di capovolgere il pezzo. Non ci avevo pensato. D'altro canto ho già preso le Forstner...
Penso che unirò dello scarto come fondo sotto al pezzo da forare.
Noterai dalle foto sopra che mi sono procurato protezioni in quanto qualsiasi scheggia delle mie lavorazioni è, a quanto pare, a guida radar verso i miei occhi. Grazie comunque.
MaxN
Città: Monza
Messaggio da MaxN »
Tox Nox Fox ha scritto: 03/04/2018, 13:32 Aaaargh
Fermo !
Hai assolutamente ragione. D'altro canto, circa 100 euro per un'aggiunta solo estetica mi sembrano troppi. A meno che qualcuno non sappia dove se ne trovano a meno.
MacGyver
Se ti accontenti, te ne regalo una io.
E' una gettoniera moderna pero' !!!
Comunque sia, puoi farla andare con qualsiasi moneta o gettone.
apri in mercatino Compro o cerca nei vari mercatini su Facebook
Sicuramente una gettoniera salta fuori.
in fondo a te basta a caduta.. se anche ne trovi una da 200 , 500 o 50 cent basta modificarla.
MaxN
Città: Monza
Messaggio da MaxN »
macgyver ha scritto: 03/04/2018, 19:42 Se ti accontenti, te ne regalo una io.
Hai una foto ?
MaxN
Città: Monza
Messaggio da MaxN »
Tox Nox Fox ha scritto: 03/04/2018, 20:17 apri in mercatino Compro o cerca nei vari mercatini su Facebook
D'accordo, mi hai convinto. Vedo prima quella di McGyver e poi decido.
MaxN
Città: Monza
Messaggio da MaxN »
Poco tempo a disposizione ieri. Levigato qualche angolo, stuccato un po', arrotondati due angoli interni sul bordo e montato il "tetto". Ho anche preparato (spinato) i due listelli di fissaggio del "vetro" e della cornice del monitor.
Nota di colore: occhio a comprare le viti a peso - nella vaschetta delle 4 x 50 ne ho trovate di tre misure diverse. Lo so, avrei dovuto stare più attento.
MacGyver
MaxN
Città: Monza
Messaggio da MaxN »
macgyver ha scritto: 04/04/2018, 17:39
Ti ringrazio, ma avrei in mente qualcosa con un aspetto più "vintage". Pensavo a qualcosa del genere:
https://www.smallcab.net/coin-door-with ... -1069.html
MaxN
Città: Monza
Messaggio da MaxN »
Piccoli passi in avanti. Questa non è una riproduzione bozzata di Stonehenge, ma la piastra porta elettronica anche se mi sa, ad occhio, di aver cannato la posizione di una bussola. Verificherò più tardi.
Vista dell'interno. Ebbene sì, ho utilizzato un pezzo di legno di scarto per il porta monitor ed in effetti il taglio non è dei più dritti, ma il monitor è in bolla e questo mi basta. Dulcis in fundo, una delle quattro sedi per l'attacco vesa del monitor è apparentemente mal filettata, non c'è verso di inserire una vite.
Ormai manca solo la foratura della plancia e si può verniciare.
Magari un giorno aggiungerò la gettoniera...
MacGyver
Bel lavoro, ... seguo.
Si dice sempre cosi, poi si finisce quasi sempre x accontentarsi e i progetti rimangono nel dimenticatoio.
Io, ti consiglio, visto che sei in fase di progetto/ realizzazione, di applicarti sul fattore "gettoniera".
Una volta che avrai terminato il tuo progetto , potrai godertelo a pieno, senza ritornarci su' e sporcarti nuovamente le mani.
