consiglio su monitor o crt
simone07
- Città: Bologna
sono a un bivio...vi chiedo una mano.
ho un cabinato con crt funzionante, ma la risoluzione mi sta facendo un po' impazzire. ad aggiungersi a questo è il farlo girare a 15hz quindi settarlo sempre di conseguenza...vedendolo spesso sgranato.
il bivio è...
e se togliessi il crt e gli mettessi un bel monitor o tv all'interno??
ok, so che snaturerei il prodotto, andando a togliergli qualcosa di "antico" e sostituendolo con un lcd o led...ma ne beneficerei anche in termini di vista....
che mi dite?
che consiglio mi date?
Grazie in anticipo a tutti!
ciao
il bivio è...
che mi dite?
ciao
- Aster
- Città: Bologna
- Grazie Inviati: 8 volte
Re: consiglio su monitor o crt
questa è la domanda che si pongono tutti, io ho alla fine ho scelto di mantenere il CRT (e ogni giorno penso con terrore al giorno che cioccherà
ma la resa finale non ha paragoni dai su
(quando accadrà probabilmente metterò LCD per essere più tranquillo
simone07
- Città: Bologna
Grazie Aster!!
scusa ma non ho capito il senso di quando dici "la resa finale non ha paragoni ".
intendi che ovviamente la resa finale con un lcd è ottima rispetto ad un CRT (ed è per quello che vorrei cambiare)..
oppure intendi che la resa finale con un crt non ha paragoni perchè mantieni un cabinato old stile e quindi ritieni molto bello?
io sono un po' combattuto...vorrei un lcd monitor o tv da inglobare dentro il cabinet ...grande uguale al mio crt al suo interno...
Grazie ancora
oldgames
- Città: Novara
Il crt sui giochi arcade non ha paragone. ...
Purtroppo i crt stanno andando a finire..
Io quando ne trovo uno lo prendo al volo.. poi mi va di culo e ne trovo 3 nuovi come un mese fa.. faccio festa. ...
Flipper : Taf.Taf Gold.Dracula.Tz.Indiana 1 e 2.Teatro Magico.Corvette.Fish.Mostro Laguna.Flintstones.Circus.Arabian.Spiderman.
Cabinati: Neogeo 4 e 6 slot. 3 Magnum.2 da 26.5 da 20.6 Zaccaria.1 Bonanza
Slot.4 da Casino.2 da Luna Park. 6 Cinesi con lcd e rulli. 121 Neogeo Mvs. 98 Jamma. 75PreJamma
simone07
- Città: Bologna
Grazie anche a te OldGames!
ma perchè non ha paragone? io ci perdo gli occhi
un lcd dà una risoluzione perfetta.
tieni conto che uso prettamente giochi anni 90 neogeo, come metalslug, nba, outrun, bubble..... e su un lcd vedo stupendamente bene!
però prima di passare ad un lcd, vorrei capire bene "cosa perdo" e cosa miglioro.....
chiaro, non è una discussione tecnica, ma forse più sentimentale
GRAZIE A TUTTI
- Aster
- Città: Bologna
per me è piu tecnica che sentimentale.
Sopra crt sotto lcd. Ho trovato queste foto in internet.
oppure
Con l'LCD puro io non riesco a giocare perchè mi sembra di vedere una roba acquerellosa quasi in cell shading, un pastrocchio.
Infatti quando mi capita ci attacco uno scanlinegenerator almeno da vedere delle righe ed è abbastanza gradevole al mio occhio.
Sposto in monitor.
Per un arcade l'ideale è sempre e comunque il CRT. In caso di sostituzione con un LCD puoi implementare shaders e scanlines per renderlo visivamente simile al CRT, ma non avrai mai la stessa resa.
Considera che i giochi venivano pensato con una grafica ideale per quei monitor.
Però per il CRT sarebbe bello che il PC sia settato correttamente ad una risoluzione il più simile, se non proprio, a quella originale e sempre sotto i 640x480
simone07
- Città: Bologna
forse è proprio per quello che voglio cambiare, sto diventando matto con la risoluzione.Tox Nox Fox ha scritto: ↑07/03/2018, 13:39 Sposto in monitor.
se poi voglio fare una modifica, devo disattivare il 15Hz, staccare il crt e collegargli un monitor lcd e rimettere una risoluzione decente....un dramma.....
Beh per fare quello puoi usare altri metodi.
Vnc via rete è una delle soluzioni più usate.
Che genere di modifiche devi fare per staccarlo dal CRT ?
simone07
- Città: Bologna
a volte inserisci una rom, e dà problemi per file mancanti....Tox Nox Fox ha scritto: ↑07/03/2018, 20:57 Beh per fare quello puoi usare altri metodi.
è dura lavorarci con un monitor crt.... quindi stacco il pc dal crt e lo collego ad un lcd, setto la giusta config e inserisco i file mancanti.
Mm se il problema è la rom la testo prima di metterla dentro.
Cmq con vnc hai lo schermo del tuo PC davanti agli occhi senza essere al PC quindi puoi lavorare tranquillamente da remoto come se fossi sulla macchina reale
