ho un cabinato Sega Naomi con scheda Triforce. Il monitor del cabinato ha attacco VGA.
Io ho un raspberry Pi3b e un convertitore HDMI to VGA
Ho editato il file boot/config.txt mettendo la seguente riga:
hdmi_group=1 hdmi_mode=8 #hdmi_mode=8 240p 60 Hz
Volevo mettere anche questa ma non ho provato: sdtv_progressive_scan=1
Ma sul monitor vedo comunque tutto nero.
Se collego il tutto ad un monitor da 17" CRT con risoluzione massima di 1280x1024 vedo tutto perfettamente.
In in Retroarch ho provato i vari aspect ratio ma sul monitor del cabinato vedo sempre nero.
Il monitor ovviamente funziona perché collegato alla Triforce vedo tutto correttamente.
C'è qualcuno che è riuscito a fare una cosa del genere?
Collegare Raspberry Pi3b a Monitor CRT VGA su cabinato Sega Naomi
Re: Collegare Raspberry Pi3b a Monitor CRT VGA su cabinato Sega Naomi
Forse mi serve una scheda Gombes GBS-8100 ?
hdmi_mode=2
esci in vga a 480p 60Hz
