Come portare la luce ai tasti?
Buongiorno. Non so se ho azzeccato il posto giusto comunque cercherò di spiegarmi in breve...
Come potete vedere dalla foto è acceso un solo tasto perché l'ho collegato diretto al 5v della scheda del joystick.
Premettendo che ho provato a ponticellare con un classico cavo rosso nero che ci mandavo delle casse audio... sono riuscito a dare luce solo a due tasti massimo... perché se continuo il ponte il terzo tasto fa luce fioca e non alla stessa potenza/luminosità degli altri due... cosa sbaglio ? Cosa devo fare secondo voi?
I tasti da quello che ho capito hanno 4 attacchi dove mettere i faston. Ma con il kit che ho io i cambi in dotazione non bastano per funzionare e fare luce. Quindi so funziona però senza luce, o riesco a mandare luce solo a massimo due tasti help!
Re: Come portare la luce ai tasti?
puoi consigliarmi qualcosa per caso? non sono esperto cosi vado sul sicuro.
io non l'ho mai fatto ma so che usano i caricabatterie dei cellulari
sevenhouses
- Città: lodi
Mi unisco al suggerimento di Tox.
Inoltre, sarà una raccomandazione banale, ma te la faccio comunque, i collegamenti naturalmente andranno fatti tutti in parallelo.
Saluti
Giuseppe
Saluti
Giuseppe
Rich in paradise (cit. FPI Project)
Intanto controlla se sono a 5v o 12 v poi compri un qualsiasi alimentatore 220v con uscita che ti serve e li colleghi non è complicato
sevenhouses
- Città: lodi
Se si è illuminato prendendo l'alimentazione dalla scheda zero delay, che è alimentata dalla porta usb del raspberry, saranno sicuramente 5V.
Posso chiederti come fai a verificarlo col tester?
Provo così... Ho preso un alimentazione di quelle regolabili ho spellato i cavi e collego tutti i rossi dentro un cappellotto e tutti i neri dentro un altro cappellotto. Poi segno della croce e metto la spina a corrente... spero di non fare la fine di Marty in ritorno al futuro con il mega amplificatore attaccato alla chitarra ahahah
Per il momento pare funzionare... domani mattina provo a fare la stessa cosa con i tasti del joystick rosso e vediamo se funge tutto... così alla fine anche più comodo con luci alimentate separatamente così se mio figlio vuole vedere la tv su kodi non faccio altro che staccare l'alimentazione delle luci per non dare fastidio.
Grazie ragazzi per l'aiuto... alla fine ci sono riuscito... Non sarà il top dei cablaggi ma funziona perfettamente domani metto le grafiche laterali poi marquee e abbiamo terminato!
Se ci scrivi come ai risolto il problema potrebbe essere utile anche ad altri
Accidenti Non riesco a farlo in due parole appena torno a casa stasera ci provo. Posto i cavi come li ho preparati intanto.
Sisi un alimentatore esterno da 1000 mha impostato su 4.5v gli ho tagliato il filo ed ho unito il rosso con i rossi ed il nero con i neri e funziona tutto... ho finito ora un test di un oretta circa con tutto acceso e fortunatamente non si scalda niente!!! Quindi ottimo risultato!!!
Poter decidere se accendere o no le luci è una soluzione veramente molto comoda. Quando ci si mette a vedere kodi non si fa altro che staccare l'alimentazione delle luci e vai col tango!
