mamecab alla giusta risoluzione?
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Buonasera ragazzi, rispolveravo il mio mamecab/pc, e notavo che per come lo configurai anni fa, non lancia i giochi mame alla risoluzione originale, bensi a quella forzata di 640x480.
L'immagine è centrata e ferma, nulla da dire. ma non è risoluzione originale. mi spiego
il pc è un vecchio pentium 4 (amd 2000 da 1,66hz, con 512 di ram) e s video Ati Radeon 7000 forzata con soft15.
Il pc è impostato sui 640x480 come all'epoca era solito fare (non so se oggi ci sono nuovi aggiornamenti in tal senso...)
Il mame (uso mame 0.100), nelle opzioni sotto la voce a tendina "advance", ha la spunta su sktretch resolution to fit, e sotto è settato 4:3
poi più in basso sotto la voce Resolution, c'era messo appunto 640x480.
SE però cambio questa voce e metto su AUTO, de-seleziono la voce resolution to fit", e avvio mame, i giochi partono si alla loro risoluzione nativa (quindi più bassa dei 640x480), però la parte superiore del monitor (diciamo il rigo in alto) e SOLO quella, è spostata leggermente verso sinistra, come se fosse "piegata".
morale, non credo di riuscire a giocare alla risoluzione originale, ma devo accontentarmi della 640x480.
è normale, o mi manca qualche info per ottimizzare? è colpa della scheda video che non riesce a gestire risoluzioni più basse o mi manca qualcosa?
grazie mille!
grazie mille!
Re: mamecab alla giusta risoluzione?
Da come ho capito credo che tu debba agire sui controlli del monitor: centratura orizzontale, verticale e se necessario ampiezza...
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
cosa intendi con tutte le basse risoluzioni? L'unica altra prova che ho fatto rispetto a come avevo settato anni fa (e che ha sempre funzionato bene) è stato impostare su AUTO, sotto la voce "resolution", situata nel menu a tendina "Display", nelle opzioni di mame. Non ho provato con altre risoluzioni.
Digdug, dici che agendo sui trimmer (che purtroppo però ho fissi dietro al monitor...) dovrei riuscire a sistemare?
Secondo voi vale la pena fare queste prove, oppure lascio il mondo come sta sui 640x480 e basta? (ripeto l'immagine è centrata e va benissimo) era più che altro per una questione di "purezza", sapere di giocare alla risoluzione originale. tutto qui
ma a livello di resa visiva non mi sembra che cambi molto
correggetemi se sbaglio
ps: poi posto qualche foto
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
bè scusa perchè, il pc va bene (fin'ora almeno). perche devo cambiarlo? chiedevo solo questa info sulla risoluzione...
Forse proprio perche adesso con advance mame e scheda video forzata si hanno le GIUSTE RISOLUZIONI CHE TU CHIEDI ???
Se le risoluzioni basse (15 khz) si vedono bene ed è solo una questione di centratura della area visibile da spostare o di ampiezza lo fai dai trimmer del monitor. Solo che se lasci all'emulatore la facoltà di scegliere le risoluzioni, rischi che le impostazioni che vai a regolare coi trimmer non vadano bene per tutte.
A quel punto io andrei di risoluzione fissa e stop.
Devi fare un po'di prove...
Non mi risulta che i giochi mame abbaino TUTTE 640x480 FISSE anzi mi sa che neeun gioco abbia 640x480 di risoluzione NATIVA
Quindi di cosa stiamo parlando ???
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
si ma stai calmo eh, non è successo niente....
DigDug penso si riferisse alla mia risposta di prima, in cui ho detto che lasciando come risoluzione fissa 640x480 si vede tutto apposto, e attualmente è una soluzione di mezzo, perchè vedo tutto e bene, solo a quella risoluzione appunto.
Dig come hai detto dovrei provare, non vorrei però che sistemando l'immagine a un gioco poi si sputtana ad altri.
domanda: non può essere semplicemente "colpa" della scheda video, che magari non supporta bene le risoluzioni più basse?
L'emulazione è sempre un compromesso, soprattutto quella del mame.
Scheda video direi di no, una risoluzione o la supporta oppure no. Semmai il software che usi per forzare a 15khz potrebbe dare risultati diversi, ma non sono abbastanza pratico, io mi sono fatto quelle risoluzioni che mi servono a mano...
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
a mano?? in che senso? non potrei farle a mano io, primo non saprei come fare e secondo farle a una ad una per il romset la vedo una cosa improbabile.
non ho capito come risolvere cmq...
nel senso che ho usato un programma di generazione delle risoluzioni (winmodeline nel mio caso) e le ho inserite io.Mr. Pumpkin ha scritto: ↑26/02/2018, 13:55 a mano?? in che senso? non potrei farle a mano io, primo non saprei come fare e secondo farle a una ad una per il romset la vedo una cosa improbabile.
le ho fatte per i 200 giochi circa che ho come preferiti, ma ne ho fatte 4/5 non di più...
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
ma scusa con quel programmino (winmodeline) non posso mettere le risoluzioni più basse al pc, senza stare a impazzire con groovymame guide ecc ecc?
stavo leggendo questa nel frattempo: http://wp.arcadeitalia.net/impostare-ma ... l-perfect/
ma mi sono perso.
sei già il secondo a dirmi che con winmodeline potrei risolvere senza troppi sbattimenti..
ma mi sono perso.
si, serve per crearsi delle modeline, testare se la scheda video le supporta e renderle disponibili al sistema.Mr. Pumpkin ha scritto: ↑27/02/2018, 13:37 ma scusa con quel programmino (winmodeline) non posso mettere le risoluzioni più basse al pc, senza stare a impazzire con groovymame guide ecc ecc?
la guida serve per lasciare fare in modo automatico a quei programmi quello che altrimenti dovresti fare a mano con più sbattimento.Mr. Pumpkin ha scritto: ↑27/02/2018, 13:37 stavo leggendo questa nel frattempo: http://wp.arcadeitalia.net/impostare-ma ... l-perfect/
ma mi sono perso.
poi non so se becca sempre le impostazioni giuste, non li ho mai usati.
io ho fatto a mano perchè non avevo intenzione di mettere tutto il romset, quindi mi va bene così.
Becca quelle che becca.. poi le limi con ArcadeOSD
che è poi quello che fai con Winmodeline
tra l'altro non ricordo se ArcadeOSD è l'evoluzione di Winmodeline oppure sono due cose separate
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
È un programma che ti permette di testare le frequenze prima di applicarle.
Provalo
Provalo
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
ma posso fare questa prova già dal cab direttamente? o devo tornare su monitor 31?
