Ciao ragazzi,
mi stavo chiedendo se è possibile collegare uno spinner alla jammASD senza problemi... ho sempre pensato che per "interpretare" il segnale (analogico?) che dallo spinner arriva alla scheda jamma (che sò, di arkanoid) ci fosse un encoder particolare nella scheda, ma chiedo conferma di questo.
Qualora non ci fossero problemi di interpretazione il collegamento potrebbe essere portato ai pin P1left e P1right dello stick?
gras
Spinner e jammASD
baritonomarchetto
Re: Spinner e jammASD
lo spinner non può essere collegato alla JammASD perchè i due segnali lavorano sfasati di 90 gradi per permettere di capire non solo il movimento, ma anche la direzione dello stesso. la periferica che meglio si adatta al collegamento dello spinner è il mouse che si basa sullo stesso principio di funzionamento
baritonomarchetto
Grazie Picerno, dunque le schede PCB che sfruttano spinner hanno integrato un decoder per tale tipo di segnale.
non sono un esperto di PCB jamma quindi non sono sicuro che il sistema sia lo stesso ma, siccome è funzionale ed economico, presumo di si
le schede ti po arkanoid di solito hanno un connettore (molex) a parte per leggere le quadrature e leggono dal pettine jamma solo i tasti e i gettoni, oppure hanno una piedinatura non standard sul pettine (questo caso è molto più frequente)
