nuovo nel mondo arcade
alloweb
Città: lecco
Messaggio da alloweb »
ciao a tutti,
non sono più giovanissimo ma ricordo le 200 e le 500 lire spese nelle sale giochi sui cabinet arcade.
Ho recentemente acquistato un cabinato con tetris che funziona alla grande. Ho voluto sperimentare le schede JAMMA pandora ma mi trovo in difficoltà, si vedono sul CRT ma i joystick e i comandi non rispondono, mentre ovviamente funzionano alla grande con il gioco originale. E così sono finito su qs sito.
Qualunque aiuto è ovviamente ben accetto. grazie Alfonso
Re: nuovo nel mondo arcade
che Tetris hai sul Cabinet ?
Il problema delle pandora è che non seguono lo standard Jamma http://wp.arcadeitalia.net/jamma-standard-e-non/
Succede quindi che devi prendere il pinout della pandora e verificare che sia correttamente collegato nel tuo connettore Jamma del cab
Spesso il problema è dato semplicemente dagli ultimi piedini 27 - E nei quali viene portata una massa che nella pandora è relativa ad un tasto ( il 6 )
questo risulta costantemente premuto e la pandora non accetta altri input bloccandosi o avendo comportamenti strani
Partiamo da quello
Pinout Pandora
alloweb
Città: lecco
Grazie per la risposta. La versione è hot block TETRIS 2. Devo dissaldare il filo sul connettore? Lato componenti e lato solder? Grazie
Se sai usare un tester puoi fare un controllo veloce del jamma e verificare che i cavi siano come nello schema del pinout della Pandora
In ogni caso, se hai quei pin a massa portali negli ultimi lasciando i penultimi liberi
alloweb
Città: lecco
Tox Nox Fox ha scritto:Se sai usare un tester puoi fare un controllo veloce del jamma e verificare che i cavi siano come nello schema del pinout della Pandora
Problema risolto grazie mille. Confermo che scollegando il 27 e collegandolo al 28, sia lato cs che componenti sia il gioco originale che Pandora funzionano. Ho utilizzato un monitor hdmi in quanto il monitor crt con Pandora sembra diviso in 4 parti nonostante abbia agito sui settaggi di regolazione del monitor. Vi allego una foto. Qualche suggerimento? Grazie
Vinylmen
Città: Fabbrico
Messaggio da Vinylmen »
Ciao...Se non è un difetto elettronico,puoi agire sui potenziometri di controllo che sono sulla base,o su un schedino dedicato del crt. Munisciti di uno specchio per vedere cosa fa l'immagine in base al potenziometro che muovi,qui dovrebbe essere l'orizzontale da stabilizzare. Fai Sapere...Vinyl...
alloweb
Città: lecco
Ho già provato ad agire sui settaggi che sono dietro la gettoniera su uno schedino dedicato ma, pur variando la configurazione, quella dell’immagine postata è L migliore che ho trovato. Potrebbe essere un guasto della scheda anche se collegato in hdmi ad un monitor esterno l’immagine è perfetta. Grazie
quella è un immagina a 31khz
alcune pandora escono solamente a 31khz
potrebbe essere un file nella sd da modificare per costringere la pandora ad uscire a 15Khz sul jamma
che versione di pandora hai? una 5 hd ?
alloweb
Città: lecco
Tox Nox Fox ha scritto:quella è un immagina a 31khz
Si una 5 hd, non so se originale, domani posto una foto grazie
Da quanto ho visto la 5hd esce solo a 31khz
alloweb
Città: lecco
Tox Nox Fox ha scritto:Da quanto ho visto la 5hd esce solo a 31khz
Da quanto indicato dal venditore su eBay sembra che la scheda sia a 15 e 31khz, vi allego foto. Ho comunque scritto la fornitore vediamo se risponde. Grazie
alloweb
Città: lecco
Mi ha risposto il venditore e ma ha confermato che è solo 31Khz
Male, quindi ha scritto cose non vere nell'annuncio però..
Cierre
Città: Arezzo
Messaggio da Cierre »
Ragazzi... Mi potete aiutare a collegare la gettoniera?
alloweb
Città: lecco
Tox giusto per non commettere errori, ad eccezione della 5 hd, tutte le versioni 4, 4s, 4hd dovrebbero andare bene con monitor 15Khz anche se dotate di porta hdmi? Grazie
sulla 4hd non ci metteri la mano sul fuoco, ma solitamente io le ho viste con vga e jamma
sul discorso hdmi ho visto solo la 5hd che esce poi solo a 31KHz
alloweb
Città: lecco
Tox Nox Fox ha scritto:sulla 4hd non ci metteri la mano sul fuoco, ma solitamente io le ho viste con vga e jamma
Alla fine ho preso una 5s, dalle foto non ha hdmi e dichiarano solo 15Khz e i commenti dicono che sono soddisfatti avendola montata su vecchi cabinati anni 80. Incrocio le dita e vi faccio sapere appena arriva. Grazie del supporto, è stato preziosissimo
alloweb
Città: lecco
Arrivata la Pandora box 5s 15Khz, tutto funziona alla perfezione. Velocissima all’accensione. Versione senza hdmi. Grazie ancora
Enrico3
Messaggio da Enrico3 »
Ciao a tutti, anche io sono nuovo in questo mondo, ho modificato un video-poker, adattandolo ed inserendo un pandora box 9D, ma cercando nei vari post ho visto una cosa simile alla mia nella foto dello schermo diviso in 4, io sono riuscito a far funzionare tutto collegando ad uno schermo del PC e funziona tutto benissimo, ma appeno lo attacco allo schermo del video poker l'immagine è traballante e rimane divisa, ho agito con i regolatori sulla scheda, ma più grande di così non diventa.... Qualcuno ha qualche suggerimento?
P.S. non avevo il cavo per collegarmi al video ed ho preso un cavo da monitor ed estratto i 6 cavi (R/G/B/GND/V/H) come riportato sulla scheda video (almeno spero di aver fatto giusto)...
Può essere problema di risoluzione? se si posso modificarla in qualche modo?
Il videopoker che monitor ha ?
Se va 15KHz devi uscire a 15KHz dalla Pandora.
Torna a “Mi presento”
