retro arch core amiga
- francesco b
- Città: Pontedera
- Grazie Ricevuti: 6 volte
ciao vorrei capire come far partire un gioco amiga su retro arch su window 10. sul pc fisso in cuo gira win 7 il core amiga non ce pero ho notato che sulla versione a 64 ce, il problema è che non riesco a fare partire nulla. appena cerco di far un gioco parte una schermata e con il mouse è dificilissimo muoversi . su retro arch mi funziona praticamente tutto , clicco un gioco e parte con il suo emulatore , ma con l amiga non ci riesco. qualcuno puo dirmi come fare? grazie
- quellen
- Città: Anarres
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Re: retro arch core amiga
ma usi il core pUAE o FSUAE?
per pUAE devi creare una configurazione con estensione .uae tipo questa:
e poi caricarla con LOAD CONTENT (non puoi aprire direttamente gli ADF su RetroArch)
per FSUAE invece devi creare una configurazione con estensione .fs-uae.
Esempio per Amiga 500:
p.s.
se il core non c'è puoi scaricarlo dall'opzione ONLINE CORE UPDATER. Per attivarla vai in settings->user interfaces->view->show core updater.
kickstart_rom_file=/cartella/kick20.rom
chipmem_size=1
bogomem_size=2
use_gui=no
nr_floppies=2
cpu_type=68000
cpu_speed=real
cpu_compatible=true
ntsc=false
chipset=ecs
immediate_blits=false
gfx_linemode=double
gfx_framerate=1
sound_output=normal
sound_frequency=44100
sound_channels=mixed
sound_interpol=none
show_leds=true
floppy_speed=100
gfx_center_vertical=smart
gfx_center_horizontal=smart
gfx_color_mode=16
floppy0=/cartella/pippo.adf
floppy1=per FSUAE invece devi creare una configurazione con estensione .fs-uae.
[config]
amiga_model = A500
floppy_drive_0 = /cartella/pippo1.adf
floppy_drive_1 = /cartella/pippo2.adf
- francesco b
- Città: Pontedera
Niente non ci riesco proprio. Ho scaricato la configurazione zippata ma parte sempre la solita schermata dove con mouse é snervante muoversi e se seleziono con fatica il kickstar e poi un adf non parte niente. Grazie lo stesso
Magari la prima configurazione la devi fare con il mouse?
E poi è autopartente?
- francesco b
- Città: Pontedera
Ma guarda non parte nulla e non salva nulla e col mouse si muove tutto malissimo. Retroarch mi piace e c ho messo un sacco di emulatori ma l Amiga proprio non ci riesco, se con fatica seleziono kicksrar e un gioco poi non parte nulla e devo forzare la chiusura. Sul pc fisso la versione a 32 bit non ha il core Amiga .per ora vado di fs uae.
- francesco b
- Città: Pontedera
Io uso feel e winuae e per ogni gioco ho creato un file config per ogni gioco con piccole modfiche se e' un gioco AGA o ECS (amiga 1200 o amiga 500)'e'inevitabile amiga aveva diverse configurazioni per far girare alcuni giochi
- francesco b
- Città: Pontedera
Allora é troppo complicato. Visto che sono su pc e non su un cab rimango con fs uae almeno con 2 click faccio partire un gioco . Ho scoperto da poco fs uae é nato da win uae ma èpiu pratico e ha un fronted integrato però Grazie lo stesso
Proprio perche' e' piu semplice non riesci a configurarlo bene (Poche opzioni)non credo sia basato su winuae
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Fs UAE è basato su WinUAEcip060 ha scritto:Proprio perche' e' piu semplice non riesci a configurarlo bene (Poche opzioni)non credo sia basato su winuae
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
"MODerrare humanum est"
- francesco b
- Città: Pontedera
Si e io mi trovo meglio . Non serve salvare la configurazione ,se ci si registra si hanno le copertine dei giochi si salva senza uscire dal gioco carica tutti i floppy necessari al gioco senza fare lo swap inoltre lanciando l eseguibile Arcade si ha un fronted di tutto rispetto. Pucci se lo usi mi puoi dire se ci sono i filtri . Io trovo un antialiasing scena completa ma non cambia niente,comunque non si vede male sembra sembra sia già impostato qualcosa
Si ma se lanci i floppy ADF devi sempre premere per saltare le crack e a volte anche scrivere con la tastiera o premere tasti whdload e' meglio parte subito il gioc senza smazzarsi
- francesco b
- Città: Pontedera
Sicuramente ma io giocando su pc avendo la tastiera a portata di mano é un attimo pigiare due tasti,su cab é scomodo
