Buongiorno ragazzi,
ogni tanto mi faccio vivo, purtroppo mi si è guastata la scheda madre del mio mare cab (a tal proposito mi avanza una 9250 AGP) e non avendo in casa altre schede madri adatte allo scopo, ho utilizzato una più nuova con scheda video Ati Radeon HD3450, dopo aver installato da zero WinXP Pro 32Bit e litigato parecchio con i CRT Emudrive, sono riuscito a visualizzare sul mio Hantarex 9000 il desktop (finalmente redivivo), ora però al momento del lancio di Maximum Arcade, sembra che la scheda video commuti i 15 Khz in altro, facendo si che sul monitor non si veda più nulla e lo schermo continui a girare orizzontalmente come se non fosse sintonizzato.
Avete qualche consiglio su dove cercare il problema?
Grazie a tutti dell'attenzione.
Saluti
Problema avvio Maximum Arcade
- Mec
- Città: Vigevano
"Se elimini l'impossibile, quello che rimane, per quanto improbabile, deve essere la verità"
- Mec
- Città: Vigevano
Re: Problema avvio Maximum Arcade
Ok ragazzi, forse sono riuscito a risolvere:
1 - ho disinstallato tutti i driver e li ho reinstallati
2 - ho lasciato collegato solo il monitor 15KHz (Hantarex 9000)
3 - ho avviato il PC e tutto è andato a posto da solo, ora ho il mio bel monitor a 800x600 in 32 bit
4 - ho trovato anche la configurazione di Maximum Arcade per partire a 800x600 a 32bit
Per ora funzione, devo ancora finire di configurare il tutto, in quanto prima non usavo Maximum e ci sono veramente tante configurazioni da fare, per esempio ora sto litigando per configurare il tutto per usare il joystic e i pulsanti del cabinato per muovermi all'interno del menu e avviare i giochi (quest'ultima non riesco ancora a farla funzionare).
- Mec
- Città: Vigevano
Ok,
ora il problema è che Maximum ogni volta che gli faccio fare la ricerca delle rom mi dice che la cartella rom del mare non è valida, do comunque un ok, e parte il tutto, ma al tentativo di aprire un qualsiasi gioco non parte e si sente il classico suono del frontend che indica errore, che faccio?
Vi dico quello che ho già fatto:
- provato il mame da riga di comando e funziona
- provato altri emulatori, per esempio il Daphne, e una volta configurate le varie cartelle funziona
- provato pure atari jaguar con virtualjaguar e funziona pure quello
- provato maximum su un altro PC (BarTop con monitor LCD) e con impostazioni identiche funziona
- controllato il percorso delle rom del mame, tutto corretto
Non riesco a capire dove sta l'errore, qualcuno sa aiutarmi?
Grazie e saluti
Grazie e saluti
- Mec
- Città: Vigevano
OK, direi di chiudere qui visto che non riesco a risolvere con Maximus Arcade ho quindi deciso di passare a FEEL, magari riuscirò a far funzionare il tutto con un Frontend più nuovo e soprattutto più supportato, in caso di necessità chiederò nella sezione del FEEL.
Ottima scelta
F.E.E.L. è, oltre che più nuovo, supportato e seguito da più utenti
