dubbio su guida pixel perfect
Rataplan78
- Città: Venezia
volevo in un primo tempo scrivere privatamente a @Yami al quale faccio i miei più sentiti ringraziamenti per la guida, poi ho pensato che i miei dubbi potrebbero essere anche i dubbi di altri alle prime armi come me e quindi eccomi qua con questo post...
Arriviamo al dunque..ho seguito passo passo la guida ed ora vorrei inserire le mie roms mame all' interno di advancemame però se collego l' sd cart al pc non capisco dove copiarle...come si fa?? devo scaricarmi un front end? userò un cabinato cablato jamma con monitor arcade crt.
Ringrazio chiunque mi risponda
zichichi
- Città: Villarosa
- Grazie Inviati: 5 volte
Re: dubbio su guida pixel perfect
per poter inserire le roms in retropie è necessario accedere in remoto al sistema.
Prima di tutto devi conoscere l'ip che il router ha assegnato al raspberry, in retropie c'è un menu chiamaro "indirizzo ip".
Ora da pc vai in esegui e digita: \\indirizzo_ip_raspberry
ti chiederà username e password che dovrebbero essere:
username: pi
password: raspberry.
Ti si aprirà un finestra dove potrai selezionare la cartella roms, e poi le sottocartelle relative ai sistemi installati.
Li piazzi le roms con un semplice copia e incolla.
username: pi
- Yami
- Città: Lecce
- Grazie Inviati: 4 volte
- Grazie Ricevuti: 16 volte
Ciao @Rataplan78 e @zichichi,
ma si parla di Retropie o della guida?
Lo chiedo perché nella guida ho descritto il procedimento per installare e configurare AdvanceMAME su un'installazione pulita di Raspbian, *non* di Retropie, quindi il modo di aggiungere le ROMS cambia.
Fatemi sapere
Fatemi sapere
zichichi
- Città: Villarosa
già vero, preso dalla mia configurazione non mi sono accorto che l'utente fa riferimento alla guida pixel-perfectYami ha scritto: ↑15/11/2017, 9:14 Ciao @Rataplan78 e @zichichi,
Fatemi sapere![]()
Sufficiente collegare raspberry con cavo di rete al router per vedere il raspberry da risorse di sistema come se fosse una cartella o un hardisk collegato
Così potrai copiare tutte le rom che pare
Rataplan78
- Città: Venezia
Io attualmente ho advancemame sul rapberry senza retropie...come procedo per le roms? Devo per forza installare retropie? Scusatemi se mi ripeto ma la procedura non mi è chiara
Rataplan78
- Città: Venezia
@Yami io ho seguito la tua guida poi prossimamente metterò il rasp dentro al mio cabinato jamma grazie alla scheda di Vincenzo bini
Rataplan78
- Città: Venezia
- Yami
- Città: Lecce
Stiamo facendo un po' di confusione...
La mia guida NON è per RetroPie (anche se può essere utile, soprattutto nella parte finale, anche per esso) ma spiega come installare e configurare AdvanceMAME su Raspbian (il sistema operativo "pulito").
@Tox Nox Fox ricorda che @Rataplan78 non sta usando la mia ISO, in cui ho implementato le cartelle condivise.
La risposta "giusta" quindi dovrebbe essere: per aggiungere le ROM è necessario copiarle su USB e utilizzare la riga di comando per spostarle nelle cartelle di AdvanceMAME.
Rataplan78
- Città: Venezia
Grazie @Yami ma qual è la riga di comando giusta? Poi come farò a impostare un frontend sul cabinato? Naturalmente che parta in automatico all accensione
- Yami
- Città: Lecce
Guarda, sto lavorando ad una ISO già pre-configurata che fa esattamente quello che chiedi (possibilità di caricare le ROMS senza riga di comando, avvio automatico di AdvanceMENU al boot). A questo punto se hai un po' di pazienza ti direi di attendere direttamente il rilascio e di tenere d'occhio Arcade Italia.Rataplan78 ha scritto: ↑15/11/2017, 13:32 Grazie @Yami ma qual è la riga di comando giusta? Poi come farò a impostare un frontend sul cabinato? Naturalmente che parta in automatico all accensione
Rataplan78
- Città: Venezia
Meraviglia! Perfetto! Una domanda quasi ovvia...nella Iso advancemame avrà già i settaggi della guida pixel perfect?
- Yami
- Città: Lecce
Ovviamente sì, la sto facendo apposta! ;DRataplan78 ha scritto: ↑15/11/2017, 14:00 Meraviglia! Perfetto! Una domanda quasi ovvia...nella Iso advancemame avrà già i settaggi della guida pixel perfect?
Rataplan78
- Città: Venezia
Sinceramente mi pareva si vedessero da lan ma se dici di no mi fido
Grazie ragazzi per tutto l'aiuto che si trova su questo forum...sto cercando di ultimare il mio cabinato e siete la mia salvezza.
Intanto grazie ai tutorial e ai vostri consigli sono riuscito a capire qualcosa del Raspberry. Per starmene tranquillo comunque resto anche io in attesa della iso di Yami
Solo una domanda: su Rasp Pi3 e vga 666 posso stare tranquillo sulle frequenze del monitor arcade? Per adesso ho tutto collegato al monitor via hdmi, non vorrei attaccare il cabinato e far danno.
