cabinato FINITO pero prob. video
ciciorossi
ho quasi finito il mio cabinato oggi l'ho provato con il pc collegato. ho utilizzato una jammaasd e soft 15khz tutto funziona ma ho un problema:
noto ai bordi superiore e inferiore delle righe che creano un farfallio. così se voglio che spariscano devo allargare l'immagine del video (hantarex 9300) facendo in modo che finiscano fuori monitor pero' così quando esco dal mamewha e torno sul desktop la barra degli istrumenti non la vedo. ho settato la risoluzione a 640x480 con quickers. E giusta la risoluzione o è il monitor che ha dei problemi o è da regolare meglio?
Ultima modifica di ciciorossi il 23/07/2009, 0:45, modificato 1 volta in totale.
ciciorossi
Re: cabinato quasi finito pero prob. video
si appena posso la faccio. non subito perchè il cabinato è a casa dei miei
- meeds
- Città: catania
- Grazie Inviati: 4 volte
avevo un problema del genere usavo kome skeda video una ati 7000 pro con soft-15- ho cambiato skeda con una 9200 ed ho risolto! ke skeda video hai?
- bllpla
con il FE traballa e in windows sul desktop no ???
hai settato tutto a 640x480 a 60 hz si win che FE ?
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
MAMEPC NEW
ciciorossi
allora non è un problema del monitor arcade perchè se collego il gioco jamma non lo fa.
Secondo me puo' essere un interferenza con la jammaASD. i settaggi sono 640x480 60hz, non so cosa intendete sia FE che win, io ho istallato quickers che mi permette si settarlo. Lo fa sia con desktop di winxp che con il mamewha avviato.
allego alcune foto. Comunque a parte questo problema che permette comunque di giocare il mio cabinato è FINITO
la scheda video è una ati x550 express. Provero' con la 9250 o 9200 le ho entrambe
baritonomarchetto
Re: cabinato FINITO pero prob. video
Io escluderei a priori che il problema sia dovuto alla JammASD (parlavi di interferenza). Sembrerebbe (da quello che dici) possa essere un problema software... hai provato advanceCD? Se quello funge, basta fare uno + uno
PS: bel cabinet
PS: bel cabinet
la prima incriminata è sempre lei, ma alla fine risulta quasi sempre essere innocentebaritonomarchetto ha scritto:Io escluderei a priori che il problema sia dovuto alla JammASD (parlavi di interferenza).
baritonomarchetto
Io colpevole la JammASD non l'ho mai vista (a meno che l'inserimento invertito solder/component sia attribuibile alla scheda...
con la versione B non dovrebbe danneggiarsi neanche in quel caso, e per il momento non ricordo nessun casobaritonomarchetto ha scritto:(a meno che l'inserimento invertito solder/component sia attribuibile alla scheda...![]()
ciciorossi
allora sara' un problema dei driver o soft 15khz, devo provare a crearmi una arcadevga visto che ho la 9250 e poi vi faccio sapere
Confermo, l'ho provata su vari cab ed uno in particolare aveva il connettore montato al contrario, quindi l'ho inserita al contrario. Nonostante ciò funziona ancora benissimopicerno ha scritto: con la versione B non dovrebbe danneggiarsi neanche in quel caso, e per il momento non ricordo nessun caso
E' un gioiellino
Ciao.
ciciorossi
non ho capito cosa intendi connettore montato al contrario. intendi il connettore jamma del cabinato?
Esatto. Su alcuni connettori Jamma ci sono scritti i numeri e le lettere corrispondenti al pin. Chi ha fatto le saldature è partito dal pin 28 invece che dal 1, dato che in realtà non ci sono differenze, tanto che non in tutti i connettori ci sono i numeri e le lettere. Io invece, non conoscendo bene il discorso, sono andato a guardare da vicino ed ho connesso la JammASD partendo dal pin 1 segnato sulla plastica del connettore, che in realtà era il 28.ciciorossi ha scritto:non ho capito cosa intendi connettore montato al contrario. intendi il connettore jamma del cabinato?
Errore da superprincipiante quale sono
Bye.
ciciorossi
sul mio connettore jamma non ci sono numeri, posso provare ad invertire ma è sicuro che non succede niente se inverto, non è che mi si brucia qualcosa? io l'ho collegato nel verso che era collegato alla cheda del gioco originale. comunque ho notato che le righe che mi appaiono al margine superiore del monitor, vengono fuori circa dopo un minuto che si è avviato, e poi rimangono sempre.
baritonomarchetto
Veramente dovrebbe esserti sufficiente identificare il pin senza saldature (il "key"). Dovrebbe essere sufficiente per capire il "verso" del connettore...ciciorossi ha scritto:sul mio connettore jamma non ci sono numeri, posso provare ad invertire ma è sicuro che non succede niente se inverto, non è che mi si brucia qualcosa? io l'ho collegato nel verso che era collegato alla cheda del gioco originale. comunque ho notato che le righe che mi appaiono al margine superiore del monitor, vengono fuori circa dopo un minuto che si è avviato, e poi rimangono sempre.
Ciao
Quando parlavo della scheda al contrario stavo solo dicendo che io, nel provare i cab, in un caso l'ho montata per errore appunto al contrario e la JammASD non ha subito danni.
Ciò detto, il tuo problema del monitor, a mio avviso, può dipendere dalla scheda video o dal monitor stesso. Escluderei, come altri, la JammASD.
Ciao.
Ciao.
se la colleghi al contrario non dovrebbe succedere niente, ma sicuramente non ti funzionerà niente quindi è meglio non provare.ciciorossi ha scritto:sul mio connettore jamma non ci sono numeri, posso provare ad invertire ma è sicuro che non succede niente se inverto, non è che mi si brucia qualcosa?
per il tuo problema prova a cambiare la scheda video o i driver
