riga colorata
zaccarista
riga colorata
ciao a tutti , ditemi se sbaglio ma ho un monitor ( orizzontale ) che quando lo accendo si vede solo una riga colorata larga circa 5mm è l'eat che è da sostituire?
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Re: riga colorata
No, è il finale verticale che non funziona o perché è guasto di suo o perché non è alimentato.
zaccarista
Re: riga colorata
ok , per cui considerando le mie nozioni tecniche ( pari a quelle di una capra dislessica) devo verificare prima di tutto se ( guardando la scheda dalla parte dove ci sono gli ingressi o trimmer ) devo verificare la parte sinistra se passano i 120 V ?
la scheda è un hantarex
- soyl
- Città: Pordenone
Re: riga colorata
E' una tensione di 24-26Vdc che nasce sullo chassis. Devi controllare che arrivi al finale verticale ma se non so che modello di Hantarex è non posso darti indicazioni precise.
zaccarista
- soyl
- Città: Pordenone
Re: riga colorata
MTC900E. devono esserci 26V sul piedino 9 di IC3. Se non ci sono R56 può essere aperta. Controlla anche il trimmer dell'ampiezza verticale.
zaccarista
zaccarista
Re: riga colorata
ok , misurato , sull ic3 al piedino n 9 ci sono 23,5 v quello che però che ho notato che il componente B4 quella specie di torretta verticale in rame fa fumo..
mentre per il trimmer come faccio a controllarlo ? devo vedere se i piedini sono saldati bene ? perché ad occhio mi pare tutto ok altrimenti puoi spiegarmi ? graaazie.
- soyl
- Città: Pordenone
Re: riga colorata
Ma la riga è come questa? Orizzontale con schermo orizzontale?
zaccarista
Re: riga colorata
lo schermo è posizionato così , ma la riga ( a parte che non è bianca ma colorata forse perché c'è attaccato una scheda e prende i colori del gioco) ..dicevo che la riga è verticale per cui rispetto a questa è perpendicolare..... scusa, pensavo di averlo scritto all'inizio invece se ero solo convinto senza averlo fatto.
- soyl
- Città: Pordenone
Re: riga colorata
In questo caso il finale verticale non c'entra niente. Controlla piste/saldature che portano al giogo orizzontale e la bobina B4 (linearità) che è appunto collegata al giogo orizzontale. Le sue sakldature potrebbero essere saltate o la bobina stessa guasta.
Ultima modifica di soyl il 28/10/2017, 12:33, modificato 1 volta in totale.
zaccarista
Re: riga colorata
il trasformatore -- ti riferisci all'eat? quello che ha i due trimmer e ha la ventosa che va al tubo?
- soyl
- Città: Pordenone
Re: riga colorata
scusa ero distratto mentre postavo, ho editato.
zaccarista
Re: riga colorata
ok . x cui il B4 che faceva il filo di fumo devo sotituirlo...ma no capisco cos'è il giogo....
- soyl
- Città: Pordenone
Re: riga colorata
Il giogo è quel coso sul collo del tubo che si collega al connettore verde a 6 posti (CL) al centro della scheda (immagine a pagina 1) che se guardi bene è collegato a sua volta alla bobina della linearità. Se sai dissaldare senza rovinare le piazzole togli la bobina e controlla se c'è continuità ai capi dell'avvolgimento. Controlla la continuità delle piste e rifai le saldature del connettore, della bobina e di altro se vedi che è necessario.
zaccarista
