Neon in un RitLegno Neo Geo
Mokum
Città: Perugia
Messaggio da Mokum »
Questo è quello che c'è nel mio cab:
Mai visto prima.
Non so perché non si accenda per cui volevo prima di tutto controllare che il neon non fosse fulminato, qualora lo fosse lo volevo sostituire.
Il problema è che non capisco come rimuoverlo. Come si può vedere nella seconda foto il tutto è saldato e ho dunque bisogno del vostro aiuto <-help2->
Ho trovato questa foto ma non mi aiuta a capire... Non vorrei rompere qualcosa forzando troppo...
Iguanaproject
Città: Napoli
Re: Neon in un RitLegno Neo Geo
Messaggio da Iguanaproject »
Credo che Luigi72 ti possa aiutare.
Mokum
Città: Perugia
Iguanaproject ha scritto: 28/09/2017, 22:06 Credo che Luigi72 ti possa aiutare.
Ho cercato ma non mi trova nessuno con questo nick.
Iguanaproject
Città: Napoli
Cerca Luigi 72 (con lo spazio)
Mokum
Città: Perugia
Iguanaproject ha scritto: 28/09/2017, 23:04 Cerca Luigi 72 (con lo spazio)
Grazie.
I neon li ho trovati, visto che hanno già quei due "cosi" ai bordi credo che l'unica sia dissaldare il vecchio e saldare il nuovo.
Iguanaproject
Città: Napoli
È un fuori misura vero?
Mokum
Città: Perugia
Iguanaproject ha scritto: 28/09/2017, 23:17 È un fuori misura vero?
Non so bene cosa tu intenda, ad ogni modo la lunghezza conta poco. Se questi più corti fossero difficili da trovare potrei sempre mettercene uno più lungo.
Come vedi nell'ultima foto che ho messo qualcuno l'ha già fatto.
Iguanaproject
Città: Napoli
Quello vecchio illuminava uniformemente tutta la tabella?
Mokum
Città: Perugia
Iguanaproject ha scritto: 29/09/2017, 7:44 Quello vecchio illuminava uniformemente tutta la tabella?
Non lo so perché l'ho preso che già non funzionava.
Nell'ultima foto che ho messo si vede un neon ben più lungo, perché il tipo dice che (ovviamente) illumina di più e meglio.
Iguanaproject
Città: Napoli
Se non sbaglio quelli di serie illuminano solo in parte dea tabella. potresti mettere anche dei led se non sei un purista.
Mokum
Città: Perugia
Iguanaproject ha scritto: 29/09/2017, 8:38 Se non sbaglio quelli di serie illuminano solo in parte dea tabella. potresti mettere anche dei led se non sei un purista.
Assolutamente e poi comunque è chiuso e non si vede quindi vado (anzi, sono andato visto che l'ho già ordinato) di led.
L'unica cosa è che l'originale è sui 35 cm mentre in vendita ci sono solo da 30 o da 50. Da 50 farebbe sicuramente molta più luce e la resa sarebbe migliore ma dovrei tagliare i due cavi che lo alimentano per allungarli e, per ora, davvero non ne ho voglia.
donluca
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da donluca »
Guarda, a me era andata molto peggio con il mio SEGA Astro City perchè era partito lo starter e tutto l'accrocco... alla fine ci ho rinunciato e l'ho sostituito con due strisce di LED che fanno egregiamente il loro lavoro.
Spostato in sezione corretta
Luigi 72
Città: salerno
Messaggio da Luigi 72 »
ciao originariamente questo mobile monta un neon da 50 cm quindi un fuori misura se lo trovi costa intorno ai 5€ più del doppio di uno da 60 cm <-ciao->
Mokum
Città: Perugia
Luigi 72 ha scritto: 29/09/2017, 15:34 ciao originariamente questo mobile monta un neon da 50 cm quindi un fuori misura se lo trovi costa intorno ai 5€ più del doppio di uno da 60 cm <-ciao->
Ah ecco, ok grazie!
Iguanaproject
Città: Napoli
Luigi ha parlato, adesso sappiamo. :)
Mokum
Città: Perugia
Ieri sera ho messo su il neon nuovo e funziona perfettamente \:D/
Un paio di domande Luigi se non ti scoccia: qual è l'iter per rimuovere il vetro? Cioè da dove parto esattamente a smontare? Un'altra cosa: ho un angolo del monitor che avrebbe bisogno di essere smagnetizzato. Ho letto sul manuale che questa operazione viene effettuata automaticamente ad ogni accensione, ma ho qualche dubbio. Ho letto anche che ci sono due connettori dove collegare uno smagnetizzatore esterno... Tu cosa mi consigli in questo senso?
Iguanaproject
Città: Napoli
Io consiglio la frusta di Indiana jones, spesso in seguito a degli spostamenti a mobile acceso, o oggetti metallici o cellulari in prossimità del monitor, questi si macchia.
Ps mi hanno detto che esistono neon a LED, è vero? 😦
Mokum
Città: Perugia
Cosa consigli tu? Aspe', mi linki qualcosa se non ti scoccia? Grazie.
Iguanaproject
Città: Napoli
C'hai presente i saldatori a pistola?
