Mini Bartop in plexiglass
Ciao a tutti ragazzi... finito il primo Bartop ho sentito l esigenza di farmene uno piccolo single Player visto che mi avanzava un raspberry già bello configurato....
Ad oggi il progetto è quasi pronto manca solo il legno per il resto sta venendo spettacolare misure ridottissime 30 x30 circa con fianchi in plexiglass .. la spesa diciamo che poi nn è così economico visto che i .monitor da 10 pollici sono abbastanza cari... io ho preso un modello Ips Fhd apposta per il raspberry pi3 .... Per evitare troppi sbattimenti la plancia è costituita da un joystick arcade ... Per ora originale... poi lo moddero visto che nn ha i tasti con microswitch...
Eccovi un Po di foto ...
Re: Mini Bartop in plexiglass
Dimenticavo la parte più bella quella di scorpio
Ok legno preso... alla fine ho optato per lamellare di abete da 18mm visto che l mdf e troppo delicato per essere avvitato sullo spessore... forse nn verrà verniciato perfetto ma alla fine di legno c è poco e niente in questo progetto solo una base e 2 traverse per sostenere il tutto .... vediamo che esce fuori domani forse taglio e faccio un primo assemblaggio di prova
Comincia a prendere forma legno sagomato... joystick avvitato... fianchi pure... adesso un primo assemblaggio di prova smonto tutto vernicio e rifaccio fare a laser la mascherina del monitor... in modo da coprire i vuoti....
Adesso .. un altro progetto.....
giovannidlc
- Città: livorno
- Grazie Ricevuti: 4 volte
