Salve, ho già costruito un bartop con raspberry, ora sto settando per un amico un raspberry con retropie.
Tutto bene tranne per i comandi, imposto tranquillamente gli input da emulationstation, sia un pad ps3 che un 8bitdo.
Sui menù funziona tutto a meraviglia, nel menù di retroarch pure, ma quando entro in un gioco va tutto a farsi benedire.
Alcuni tasti si spostano su altri, hotkey non funzionano più ecc...
Riuscendo sui menù rifunziona tutto normalmente, rientro sul menù retroarch e gli input sono tutti giusti.
Soluzioni?
Problema su retroarch per retropie, input mapping
enricoltrarno
- Città: Fucecchio
enricoltrarno
- Città: Fucecchio
Re: Problema su retroarch per retropie, input mapping
Su tutti gli emulatori di retroarch, indistintamente.
Credo che una soluzione sia quella di cancellare i file delle configurazioni
rauzer
- Città: Udine
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 13 volte
esatto, entra in retropie setup e nella sezione dedicata a emulationstation - li c'è il comando per resettare tutti setup dei controller
se non funziona ancora allora credo che qualcuno ha messo mano nel file retroarch.cfg e c'è qualche tasto hardcoded che fa sballare tutto - magari cancella anche quest'ultimo, è su \\RETROPIE\CONFIGURATION o similare..
enricoltrarno
- Città: Fucecchio
Allora, qualcosa ho mosso, però ancora ci sono dei problemi. Ho però avuto poco tempo per smanettarci quindi appena ne avrò vi aggiornerò meglio, intanto grazie per l'aiuto.
