consigli hardware e software per weecade
Nightfox
Città: Milano
Messaggio da Nightfox »
premetto che la mia è una domanda a livello generico, e quindi non mi aspetto risposte dettagliate ma solo un'indicazione su come procedere.
Per quanto riguarda la struttura sono a buon punto, manca solo una verniciata. Chiaramente un grazie va a tutti voi che postate i vostri i lavori ed in particolare a Dungeonmaster per il suo progetto stampa e taglia.
veniamo al dunque, questo è l'hw che intendo utilizzare per il mio weecade
- intel core i5-750 2,67 Ghz
- gigabyte p5s-us3l
- ram 4Gb DDR3 Sdramm
- Amd radeon HD5770
- hdd non ricordo la marca ma parliamo di 500Gb/1Tb
onestamente, da quello che ho letto in giro penso sia anche troppo, ma quello che mi preme sapere riguarda principalmente la scheda video. pensate sia adatta?
i CRT emudriver funzionano su questo modello?
Se tutto cio elencato va bene, direi che posso passare alla preparazione software.
Come procedo esattamente? ne ho lette di guide e mi hanno solo portato più confusione dandomi solo un'idea generale.
formatto, metto su xp, il disco va parzionato ?
metto su il so e poi in stallo i driver CRT senza installare quelli originali?
configuro joy, tasti etc con il software ipac
fatto questo, installo già di front end ed emulatori o c'è altro da fare?
una volta capita la strada e i vari passaggi approfondirò da solo
Re: consigli hardware e software per weecade
Per la scheda video: temo non vada
C R T E m u d r i v e r
CRT Emudriver is a patched version of Catalyst 6.5/9.3/13.1 ATI Drivers, for ATI Radeon cards and Windows XP 32/64-bit and Windows 7-64-bit operating systems. Its purpose is to improve some features related to low resolution video modes and their use in emulation on CRT screens, TV and arcade monitors.
These drivers will allow you to obtain the best of GroovyMAME and other emulators. They come with a table of pre-installed video modes that GroovyMAME expects to find and use. After installing, you can use VMMaker to better adjust the mode list in order to fit your particular monitor type.
CRT Emudriver's main features as compared to regular drivers are:
- Support for dynamic modeline reprogramming without the need to restart the system.
- The number of video modes supported is double that of regular Catalyst drivers, which are limited to 60 custom video modes you can define and have available simultaneously. The total number of modelines supported by each driver version is:
- CRT Emudriver, based on Catalyst 6.5 XP-32: 200 modes
- CRT Emudriver, based on Catalyst 6.5 XP-64: 120 modes
- CRT Emudriver, based on Catalyst 9.3 XP-32/64: 120 modes
- CRT Emudriver, based on Catalyst 13.1 W7-64: 120 modes
- Fixed support for real 320x and 400x resolutions, that with regular Catalyst drivers are hardcoded as doublescanned modes.
There are several versions of CRT Emudriver. You must select the one that fits your operating system and video card:
W i n d o w s X P d o w n l o a d s
Under Windows XP, we support the range from the Radeon 7000 up to the Radeon HD 4xxx family, in either 32 and 64-bit versions of the operating system. Older cards are supported by the version based on Catalyst 6.5. Newer cards are supported by the one based on Catalyst 9.3. Some cards are supported by both 6.5 and 9.3 versions, in this case it's recommended to use the 9.3.
Download CRT Emudriver 1.2b (Catalyst 6.5) for Windows XP-32 + VMMaker + Arcade_OSD 1.4b
Download CRT Emudriver 1.2b (Catalyst 6.5) for Windows XP-64 + VMMaker + Arcade_OSD 1.4b
Download CRT Emudriver 1.2b (Catalyst 9.3) for Windows XP-32 + VMMaker + Arcade_OSD 1.4b
Download CRT Emudriver 1.2b (Catalyst 9.3) for Windows XP-64 + VMMaker + Arcade_OSD 1.4b
Below is a reference of the cards supported by each version:
Catalyst 6.5: ATI Radeon 7000, 7200, 7500, 8500, 9000, 9100, 9200, 9250, 9500, 9550, 9600, 9700, 9800, X300, X550, X600, X700, X800, X850, X1300, X1600, X1800, 1900, X1950, ArcadeVGA 9200/9250, etc.
Catalyst 9.3: ATI Radeon 9500, 9550, 9600, 9700, 9800, X300, X550, X600, X700, X740, X800, X850, X1050, X1200, X1300, X1550, X1600, X1650, X1800, X1900, X1950, HD 2350, HD 2400, HD 2600, HD 2900, HD 3200, HD 3300, HD 3400, HD 3410, HD 3450, HD 3550, HD 3570, HD 3600, HD 3610, HD 3690, HD 3730, HD 3750, HD 3800, HD 3830, HD 3850, HD 3870, HD 4230, HD 4250, HD 4350, HD 4550, HD 4570, HD 4580, HD 4650, HD 4670, HD 4730, HD 4750, HD 4800, HD 4850, HD 4870, HD 4890, etc.
Video cards marked in red are supported, but they don't support low pixel clocks. For these cards, you will need to use the DotClockMin = 8.0 option in vmmaker.ini in order to scale low resolutions horizontally.
After restart, you will need to manually select one of the 15 kHz modes from Arcade OSD.
W i n d o w s 7 d o w n l o a d s
Under Windows 7, we support the Radeon HD 2xxx, HD 3xxx and Radeon HD 4xxx families, only for the 64-bit version of the operating system.
Download CRT Emudriver 1.2b (Catalyst 13.1) for Windows 7-64 + VMMaker + Arcade_OSD 1.4b
When installing CRT Emudriver in Windows 7, some extra caution must be taken:
1.- Run the Setup program with ADMIN RIGHTS enabled.
2.- DO NOT restart the system when W7 prompts you to do so, let the Setup program finish, allow it to set TEST mode on.
3.- CRT Emudriver for W7 doesn't boot in 15 kHz automatically after restart. You need to manually enable a 15 kHz mode from Arcade OSD.
4.- Remind to always run VMMaker with ADMIN RIGHTS.
5.- Windows 7 does not support "magic" resolutions. Use "super" resolutions instead.
V M M a k e r & A r c a d e O S D u p d a t e d d o w n l o a d
The driver packages above are not updated so often. For convenience, a small package containing only up-to-date versions of VMMaker and Arcade OSD is offered as a separate download. Make sure to always use the most recent version:
Download VMMaker + Arcade OSD 1.4b
il resto vien da sè
installi il sistema operativo - vedi tu se partizionarlo o meno -
installi mame
installi il frontend
sistemi un minimo la cosa
passi a 15Khz con i driver e perfezioni il tutto
Nightfox
Città: Milano
cosa dovrei usare in alternativa? Soft-15KHz?
se dovessi cmq provare ad installare CRT Emudriver cosa succederebbe se non fossero compatibili?
Se non sono compatibili non vai a 15khz oppure non vanno tutte le risoluzioni
Niente di catastrofico
Prova e vedi
Idem per soft15khz
FraBla
Città: Milano
Messaggio da FraBla »
Ciao a tutti! Avrei bisogno di una mano per settare i joystick su un Android tv box tanix 5 con lakka. Allego foto ImmagineImmagine
Apri un Topic tuo però 😀
Nightfox
Città: Milano
rieccomi
installati emulatori, installato front end..pare funzioni tutto
sta storia dei 15Hz ancora non l'ho capita. Alla fine non capisco se è una cosa fondamentale o meno, sta di fatto che per il momento non ho ancora provato ad installare soft15Hz perché non so esattamente cosa farci visto che uso un monitor lcd 17'' e non un CRT. Magari qualcuno potrebbe aiutarmi a capire meglio.
Piuttosto ora vorrei capire come avviare il cab e far partire in automatico il front end senza passare da windows.
ho dato una letta a questa guida e forse fa al caso mio
viewtopic.php?f=56&t=6007
C'è anche la guida per nascondere xp in giro
Cmq i software per i 15KHz ti servono se usi monitor a 15khz
Altrimenti non ha senso installarli
Nightfox
Città: Milano
ho fatto una ricerca ed ho trovato solo una guida per nascondere windows 7 ma non windows xp..va bene uguale?
guarda sulla wikicab
( dovresti riuscire a vederla )
c'è una sezione per nascondere xp
in alternativa avevo postato la pagina in questo post
Nightfox
Città: Milano
alla fine ho deciso di mettere windows 7 \:D/
ho un altro problema, l'accensione.
vorrei che il mio cab si accendesse in questo modo viewtopic.php?f=56&t=23389
per fare ciò è necessario un pulsante di accensione o il metodo di avvio alla ricezione della corrente andrebbe bene?
e inoltre, come faccio a spegnere dopo?
Se usi il metodo da bios di wake io quando arriva la corrente lo spegni da combinazione di tasti preimpostata sui comandi.
Per spegnere in altro modo cerca Horm e Ewf sul forum.
C'è un Topic pinnato in alto con la guida
