History.dat in italiano
Moderatore: Moderatore ADB
Grazie Ricevuti: 56 volte
oggi inizio con il parlarvi di un nuovo progetto che vorrei creare, relativamente alla traduzione italiana dell'history.dat.
So che l'inglese è importante, ma leggere in italiano è molto più comodo :)
L'intenzione è di gestirlo in maniera simile al progetto VideoSnaps, ovvero legarlo al sito web Arcade Database e semplificare al massimo le cose ai volontari traduttori (che speriamo accorrano numerosi!).
Prima di questo esisteva HistoryITA su ProgettoEmma, che però è fermo alla versione 1.46d del luglio 2012.
In realtà ho visto modifiche successive, 1.48d, ma probabilmente sono rimaste ferme lì.
Il problema è che sta diventando obsoleto, specialmente perchè il Mame nel frattempo è cambiato parecchio e continua a cambiare ogni mese.
La fonte originale è sempre la stessa: https://www.arcade-history.com
Si tratta quindi di mettere in piedi un sistema di modifica, consultazione e generazione, in modo da avere il nostro history.dat tradotto e buono per qualsiasi release del Mame. Con questo mi riferisco anche alle vecchie versioni, dato che il sito ADB sa come gestirle e può creare un file corretto in base alle esigenze dell'utente.
A corredo una serie di facilitazioni per poter fare questa attività mensilmente con il minor tempo occupato. Ovviamente mi riferisco al tempo per modificare le voci, perchè il sito in realtà richiederà parecchie giornate di lavoro da parte mia.
Ecco come ho immaginato la cosa:
  • il sito web ADB viene aggiornato mensilmente, come sempre, con l'history.dat in inglese
  • ad ogni release, ciò che è differente rispetto al contenuto originale viene segnato da qualche parte (es. sono cambiati mslug e pacman), o meglio, sarà sempre possibile avere le differenze tra le due versioni in inglese rispetto all'ultima modifica in italiano
  • si potrà consultare una pagina web con le traduzioni mancanti o da controllare/completare, ovvero che hanno subito modifiche
  • chiunque potrà contribuire, ma solo un utente registrato potrà cambiare i dati
  • mensilmente genererò un file history.dat in italiano da condividere in giro per il web (ovviamente dopo il mio sito, si continua su ProgettoSnaps)
  • prima di ogni modifica saranno memorizzati i dati anche in inglese, avremo cioè tutti gli elementi per ridurre al minimo il nostro lavoro
Se nella stessa pagina riesco a visualizzare le differenze, tradurre un paragrafo sarà qualcosa di veramente rapido rispetto ad oggi.
Ho ottenuto l'autorizzazione per poter usare le informazioni originali (history.dat) e questo progetto sarà poi pubblicizzato sul loro sito.
Sono invece in attesa dell'autorizzazione da parte di EtaBeta di ProgettoEmma per potere usare i dati esistenti del progetto italiano, e se non arriverà in tempo inizierò da zero.
Lo scorso mese gli ho scritto un messaggio privato ma se avete modo di contattarlo ricordategli questa cosa così da capire che strada intraprendere.
Perchè tutto questo dovrebbe essere diverso da altri progetti simili?
In primo luogo perchè è mia intenzione portarlo avanti, nonostante abbia già tante cose da seguire e tante altre nuove in cantiere.
In secondo luogo perchè ho visto che viene richiesto spesso e nessuno si è fatto avanti ancora per continuarlo.
Come per tutte le cose, ci vorrà il suo tempo anche solo per avere una pagina sul sito. Ricordo che ADB è rimasto in incubazione 9 mesi prima di vedere la luce ;)
VideoSnaps un po' meno ma comunque tantissimo tempo (per me almeno).
Qui prevedo un inizio dei lavori per il nuovo anno ed un primo utilizzo a pochi mesi di distanza.
Quindi potrebbero volerci 6 mesi, io intanto metto le mani avanti ;)
Vi faccio un esempio per capire meglio.
  • Oggi carico il nuovo history.dat in inglese e segno 10 giochi come "da controllare" perchè variati nel nuovo file e 5 giochi come "nuovi" perchè aggiunti proprio ora o mai tradotti
  • Nella pagina web compariranno 15 titoli con la data di ultima modifica e ultima traduzione, oltre allo stato (nuovo, da tradurre, tradotto, da controllare)
  • Con un tasto accedo alla traduzione e alle differenze rispetto alle versioni precedenti
  • Con un altro tasto accedo alla pagina di modifica e dopo aver cambiato il testo, confermo la variazione
A questo punto sono salvati anche data della modifica, autore e volendo una nota o motivo della modifica (opzionale) che potrebbe aiutare in altre fasi del progetto.
Avrò anche link esterni se ne troviamo di utili allo scopo, così come il link alla scheda completa del gioco, del parent, ecc.
Se riesco a far stare tutto in una pagina, già avere queste informazioni semplifica tantissimo il lavoro di manutenzione ordinaria.
Sarà prevista un'ulteriore fase di validazione da parte di alcuni utenti, giusto per assicurarsi che quanto riportato sia leggibile, ma non vincoleranno la generazione del file finale. In pratica sarà una lista delle voci cambiate ed un controllo umano di un altro utente, che si rende obbligatorio per ovvie ragioni.
In fondo a ciascun gioco compariranno i riferimenti del contenuto in lingua inglese, lo storico degli autori che hanno apportato modifiche e le motivazioni se inserite, senza che sia necessario aggiungerli a mano.
Il testo da modificare e di cui preoccuparsi è solo quello utile, mentre le informazion di corredo (tag, header, ecc.) saranno inserite dal sistema.
Per facilitare le cose, il testo originale sarà suddiviso in sezioni (dati tecnici, curiosità, ecc) per cui la modifica sarà guidata, proprio come accade nel programma che ho scritto per modificare i file dat (MameDatEditor).
In pratica le modifiche o traduzioni opereranno non a livello di romset, ma a livello di romset/sezione, così da dare ancora meno preoccupazioni al traduttore. Tutti i titoli saranno quindi tradotti in automatico, creando di fatto un file dat senza sbavature.
Io mi sono preoccupato di parlare di traduzione, ma se vogliamo creare contenuti nuovi si può fare senza problemi. Anzi, in quel caso si può proporre alla fonte quel contenuto così da avere un solo grande progetto, ovvero raccolta di informazioni sui giochi.
Tutta questa gestione, che mi porterà via parecchio tempo, potrà tornare utile anche per eventualmente tradurre anche il MameInfo o qualunque altro file dat. Nel caso posso chiedere i permessi necessari e comunque prevederò in partenza questa possibilità.
Altra cosa che ci sarà nel file finale: per ciascun gioco, se non esiste la traduzione in italiano, verrà inserito il contenuto inglese ed in alto sarà indicata la provenienza delle informazioni e come contribuire alla sua traduzione. In questo modo avreo un file dat completo senza doverci preoccupare del contenuto. Queste note saranno marcate in qualche modo per poter essere lette anche da programma (es. front-end).
Spero di aver scritto tutto quanto, devo ancora fare un riepilogo totale del giro per capire la struttura che potrebbe avere il db ma grossomodo le funzionalità sono queste.
Spero anche di riuscire ad implementare questa gestione perchè è già troppo tempo che rimando per altri impegni...
Ci sono consigli, ma soprattutto ci sono già volontari per le traduzioni? ;)
ronco80
Città: Como
Grazie Ricevuti: 9 volte
Re: History.dat in italiano
Messaggio da ronco80 »
Ciao Motoschifo,
Sto configurando ora il mame ed effettivamente l'ultimo history.dat in italiano è ormai piuttosto vecchiotto.
Mi piacerebbe aiutarti in questo progetto ma non so molto l'inglese...
Comunque sarebbe fantastico poter avere info e descrizioni aggiornate di tutti i giochi.
Spero di vedere presto un tuo file aggiornato. <-thumbup->
Ciao
Il vecchio history.dat tradotto ha troppi anni alle spalle ma il problema principale secondo me è capire quando il contenuto originale viene aggiornato, ovvero sapere quali parti sono state cambiate (es. è stato modificato 6 volte dalla versione 0.130).
Senza un'attenzione particolare ed una tracciatura di questo tipo, le traduzioni non hanno molta utilità perchè diventerebbero obsolete nel giro di poco tempo.
Inoltre non mi pare corretto rileggersi e tradursi tutto quanto se per esempio viene aggiunta una sola riga in mezzo al testo.
Però non ho ricevuto alcun feedback a riguardo, nemmeno dagli autori originali, quindi inizierò il lavoro da zero come già fatto per altri progetti (es. videosnaps).
Il vero problema è che ora non ho tempo e preferisco concludere qualcosa di già iniziato così da evitare di tenere aperti troppi cantieri.
In attesa di far partire questo progetto, se siete interessati alla versione italiana e state utilizzando un nuovo Mame potete trovare il dat convertito in UTF-8 qui:
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.p ... 15#p326718
Dovrebbe essere compatibile con le versioni dalla 0.162 in avanti, altrimenti i dati appariranno incompleti.
573° utente
Città: Massaciuti
Grazie Inviati: 8 volte
Messaggio da 573° utente »
Funziona <-thumbup->
NB. mi raccomando di cancellare il file history.db dalla cartella history, altrimenti non funzionerà
Guy
Città: Brindisi
Grazie Inviati: 21 volte
Grazie Ricevuti: 32 volte
Messaggio da Guy »
Buongiorno a tutti!
Come ho già detto nella mia presentazione, sono molto interessato alla traduzione dell'History.dat tanto da cercarlo di tradurre: devo essere sincero che per problemi di gestione dei backup, ho dovuto ricominciare già un paio di volte! <-on_sad->
Mi chiedevo se nell'attesa che parta il progetto ufficiale, vi piacerebbe vedere postato di tanto in tanto i miei progressi più significativi...
Per quanto mi riguarda non ho problemi, ho ricevuto l'ok dall'autore (Alexis Bousiges) per la traduzione/distribuzione del nuovo file diversi anni fa.
Il problema che ho io è che non riesco a mettere in piedi la gestione che avrei voluto fare, almeno non nel 2021.
Considerando che la mia gestione semplificherebbe la manutenzione del file, non la sostituirebbe, ogni aggiornamento potrebbe ugualmente essere utile.
Se vuoi carica in questo thread il file, oppure creane uno tutto tuo in cui pubblicare le nuove versioni periodicamente.
Guy
Città: Brindisi
Messaggio da Guy »
Ok, per adesso il lavoro fatto finora non è abbastanza per creare un file da postare, ma posso tenervi aggiornati sul lavoro fatto postando le sue statistiche (percentuali di linee tradotte, ecc.): non sono dati effettivi, il loro valore si discosta molto in quanto la funzione "cerca e sostituisci" del programma che uso, fa la maggior parte del lavoro traducendo molti più giochi! <-happy->
Ci vorrà del tempo in quanto non ho altre risorse se non l'editor di testo, ma ce la sto mettendo tutta per fare un buon lavoro e di finirlo il più presto possibile!
AntoPISA
Città: Pisa
Grazie Inviati: 6 volte
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da AntoPISA »
Aspetto tue notizie, con qualche dettaglio sul lavoro che hai fatto finora.
Guy
Città: Brindisi
Messaggio da Guy »
Ok, appena mi riallineo con la versione inglese ti passo tutto il mio lavoro, compreso i "file guida" che mi aiutano alla traduzione: così mi darai una tua opinione e consigli!
Guy
Città: Brindisi
Messaggio da Guy »
Guy
Città: Brindisi
Messaggio da Guy »
Un piccolo "assaggio" del mio lavoro di traduzione allineato alla versione 2.38 inglese... sono gradite opinioni, consigli, e tutto quello che può contribuire a migliorarlo. :wink:
(L'ho dovuto compattare in formato RAR per motivi di spazio).
Guy
Città: Brindisi
Messaggio da Guy »
Guy ha scritto: 29/11/2021, 13:57 Un piccolo "assaggio" del mio lavoro di traduzione allineato alla versione 2.38 inglese... sono gradite opinioni, consigli, e tutto quello che può contribuire a migliorarlo. :wink:
Non riesco a pubblicarlo...
Non ti prende il .RAR come allegato ?
È molto pesante ?
Guy
Città: Brindisi
Messaggio da Guy »
Col formato zip supera i 10 mega, rar più di 6 adesso provo diversamente!
Guy
Città: Brindisi
Messaggio da Guy »
Fatto così: cambiato sistema operativo (da Win10 a XP), versione firefox, accorciato il nome, ho cambiato estensione (rar a zip), niente mi dice sempre "Il form inviato non è valido. Prova a inviarlo di nuovo."
Sinceramente me lo fa anche quando devo scrivere sul forum, devo premere "invia" 2 volte!
In quel caso devi solo reinviare di nuovo fino a che non va a buon fine
Guy
Città: Brindisi
Messaggio da Guy »
Prova
Inviato dal mio MYA-L11 utilizzando Tapatalk
Mi arrendo, lo passerò a qualcuno di voi e lo pubblicherete! :(
Passalo a me
Lo invii alla mail del forum o alla mia personale
AntoPISA
Città: Pisa
Guy ha scritto: 30/11/2021, 12:01 Prova
Se lo passi a me lo metto su progettoSNAPS...
