ciao amici,
e niente oggi accendo il pc come ogni giorno, avvio mame come ogni giorno, e TAC, tutte le impostazioni e modifiche fatte alla gui (uso mameui 0.185) sono magicamente sparite e resettate come da default.
avevo rimosso alcune voci nei menu a tendina
avevo cambiato i caratteri della lista giochi
avevo cambiato colore ai cloni e agli originali
avevo ovviamente impostato i tasti per la plancia
avevo tolto la lista folders di sinistra e quindi avevo solo la lista giochi
ecc ecc ecc
niente, tutto svanito come per magia. tornato tutto come quando estrai il mame la prima volta.
SENZA CHE ABBIA FATTO NIENTE
ho già avuto questo problema in passato, e sinceramente non capisco PERCHE' accade questo!!!
Chi mi aiuta a capire, e a risolvere?
Grazie...
Mameui: l'ha fatto di nuovo...
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 5 volte
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: Mameui: l'ha fatto di nuovo...
Non saprei come scovare un errore di questo tipo...
Potresti verificare se succede anche su altri computer, con versioni del programma diverse o trovare qualcuno a cui è già capitato.
Io non uso MameUI e magari potrebbe essere proprio un bug.
Ti suggerisco di descrivere configurazione/sistema operativo e condizioni di utilizzo, come per es. dischi usb, aggiornamenti, eventuali opzioni speciali attivate, spegnimenti anomali, bios resettati, ecc.
Ad ogni modo copiati quel file altrove così in caso di problemi saprai come ripristinarlo in pochi secondi.
Se dovesse succedere ancora, prima di fare altri lascia aperto il programma e controlla la data/ora del file. Se non esiste, vuol dire che qualcuno lo ha cancellato e quindi all'uscita tutto viene reimpostato ai default.
A me non è mai successo nulla di simile... ma forse perchè non uso MameUI.
Mai successo neanche a me
Ho cercato in giro ma non ho trovato nulla di simile
Magari cercando in modo più approfondito salta fuori qualcosa
MacGyver
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 60 volte
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Prova semplicemente scendendo alla 0.184 molto piu' stabile.
Io ho avuto altri problemi, ma ho testato che da questa versione fino alla 0.189 ci sono alcuni bug.
MacGyver
- Città: Torino
Potresti avere i file in sola lettura, allora quando esci non ti salva i settaggi.
Fai cosi: tasto destro del mouse sulla cartella mameui.
La finestrella dovrebbe essere vuota ( non spuntata e nemmeno ombreggiata ).Applica a tutte le cartelle inferiori, salva esci e prova se e' cambiato qualcosa.
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
ma non accade mica sempre. ripeto, faccio le mie modifiche e va bene cosi per tot giorni. poi improvvisamente senza che cambio o tocco o faccio nulla, quando torno ad avviare il mame trovo tutto resettato...
ps: ho fatto tasto destro - proprietà, e la cartella (file solo lettura) è spuntata.
