Bartop non parte più all'avvio
xyz0n
Città: grosseto
Messaggio da xyz0n »
:on_cry: :on_cry:
Sono in lutto... bartop comprato tempo fa qui sul mercatino, fatto con il metodo di patrick per quanto riguarda l'avvio, quindi boot velocissimo grazie all'immagine creata, questa la premessa.
L'altra sera faccio per accenderlo, parte un botto e si spenge, risultato condensatore scoppiato nell' alimentatore del pc, sistemo il tutto, riattacco parte il boot di Windows e poi questa schermata
https://www.dropbox.com/s/dz56r4qrotnmx ... 7.jpg?dl=0
L'ho preso nel bau gigi, o c'è una soluzione?? <-help2->
Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: Bartop non parte più all'avvio
Non mi sembra un errore molto grave, da quanto capisco (non me ne intendo troppo di quel sistema) sembra che sia necessario fare un boot normale e rifare la procedura di salvataggio. Magari lui saprà risponderti meglio @PaTrYcK
A proposito di questa procedura: ci sono situazioni in cui un ssd risolve molto facilmente ed evita preoccupazioni, se il tutto è stato fatto per il tempo di attesa del boot ovviamente.
PaTrYcK
Messaggio da PaTrYcK »
Quando è defunto l'ali ha corrotto l'immagine presente, quindi dai l'ok appena ti mostra quella schermata (di fatto elimina l'immagine di avvio presente), il sistema si avviera' con metodo standard ed una volta caricato sarà sufficiente mandare il sistema in ibernazione per creare l'immagine che il sistema utilizzera' ad ogni avvio
xyz0n
Città: grosseto
Grande Patryck, grandeeeee!!!! Pensavo di aver perso tutto, domani provo <-kissed->
