Spostamenti anomali nella sezione menu
Ciao a tutti oggi ho notato una cosa mai capitata prima...ho fatto una copia della sd presente nel mio raspberry perfettamente funzionante e l'ho inserita in un nuovo raspberry sempre solito modello del mio...sulla sd e' presente il sistema retropie con svariati emulatori e giochi...su questa sd "copiata" nel menu dove si scorre per scegliere l'emulatore ogni tanto mi capita che mentre scorro in automatico mi salta da un emulatore all'altro anche se io non sto facendo alcun movimento con il joystick...selezionando un qualsiasi emulatore o gioco e facendo svariate partite non ho riscontrato nessuna anomalia di movimenti...potrebbe essere un problema dovuto al fatto che ho copiato l'immagine dell'altro mio raspberry e che durante il processo si sia scritto male qualcosa?
Re: Spostamenti anomali nella sezione menu
Si 2 zippy su entrambi i raspberry collegati tramite gpio
Non è lo stesso joystick quindi.. è lo stesso modello ma non lo stesso joystick
Potresti avere qualche falso contatto
Si scusami stesso modello ma joystick differente..xo se fosse qualche falso contatto non dovrei avere il problema anche durante il gioco e non solamente nel menu?
sì e no nel senso che se stai giocando magari hai il joy in mano e lo gestisci meglio
fai una cosa semplicissima
inverti le schede
se il problema dell'ultimo si ripresenta nel primo è software, altrimenti è hardware
inverti le schede
sono collegati ai pin gpio del raspberry non ho usato nessuna scheda...proverò a invertire direttamente i joystick per capire se il problema è appunto il joystick oppure il software
rauzer
- Città: Udine
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 13 volte
succede anche a me su un raspberry pi3 alimentato da powerbank e due joystick snes via usb ( + schermo hdmi alimentato dalla usb del rasp) .
a volte scorre la lista giochi da solo (!), ma solo quando premo qualche tasto - se lo lasci fermo non fa niente.
mentre si gioca: zero problemi
è un mistero che non ho ancora risolto - mi vien da pensare: bassa corrente di alimentazione? (non fa il quadratino arcobaleno in alto a dx)
Io lo alimento con il suo alimentatore ufficiale nn penso dipenda da un problema di alimentazione
ok scusa non avevo capito..si magari mi conviene sostituire la microsd anziche smontare e sostituire il joy....provo poi vi aggiorno grazie per le risposte
Scusate il ritardo..ho risolto il problema formattando la sd e riscrivendo l'immagine
