no audio no party - Retropie - Raspberry Pi3
Ed eccomi
Ho un errore con l'audio.
Dopo aver aggiornato tutto il sistema mi ritrovo con quest'errore
Io uso un adattatore HDMI - VGA e l'audio l'ho sempre avuto su jack
Ho aggiornato il sistema, tutto il sistema e ho iniziato ad avere l'errore.
Ho seguito alcune guide ma non ne vengo a capo.
Vorrei evitare di formattare e rifare tutto.
Credo che si debba togliere eventualmente la parte audio e rimetterla.
Qualcuno mi può aiutare ?
- tulipo
- Città: Spoleto
Re: no audio no party - Retropie - Raspberry Pi3
Sul menu di retropie c'è la voce audio selection. Prova ad andare lì e seleziona jack 3.5mm
Sent from my MI 5s using Tapatalk
My build:
Raspyzero: https://goo.gl/neHcAk
Raspybox: https://goo.gl/J5zsbc
Bartop 1P: https://goo.gl/photos/2w8oWThP2bRtxZAHA
Hyperspin theme - Attract Mode conversion WIP
Quelle le ho provate tutte.
Da sempre quel errore
Dal menù di Retropie_setup da errore
Alsamixer non va
Mi sa che formatto e riparto
Alsamixer non va
rauzer
- Città: Udine
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 13 volte
prova ad aggiornare di nuovo retropie includendo anche "underlying kernel" (o simile, vado a memoria)
e se ci fosse un log esteso e semplicemente si è "perso" un file da qualche parte e lo rimpiazzi da un'altro backup?
Ho aggiornato tutto l'aggiornabile
Mi rimane quell'errore.
- tulipo
- Città: Spoleto
Hai già queste voci sul file config.txt???
dtparam=audio=on
hdmi_drive=2
Oppure prova questo comando via SSH :
amixer cset numid=3 1
E aggiungi anche questa voce al file config.txt
audio_pwm_mode=2
Avrai meno fruscii dal jack cuffie.
dtparam=audio=on
hdmi_drive=2
audio_pwm_mode=2
My build:
già fatto tutto
con amixer mi restituisce un errore
per cui ora formatto e riparto
vediamo se esce di nuovo l'errore con l'aggiornamento
formattato e reinstallato Retropie
aggiornato tutto il possibile
nessun errore
funziona a meraviglia
nessun errore
- tulipo
- Città: Spoleto
Fantastico.... Magari si era sminchiato qualcosa nell'altra installazione.
My build:
rauzer
- Città: Udine
cosa saggia che io faccio sempre... prima di ogni upgrade di retropie faccio un bel backup della SD.
non è raro lo scazzare di qualcosa, specialmente la funzione kiosk for kids che uso spesso
