AIUTO - problemi rb pi3b e tft display 5" hdmi
INTERCEPTOR
Città: AMANTEA
Messaggio da INTERCEPTOR »
Ciao a tutti....spero sia il luogo adatto dove chiedere questo tipo di aiuto.
Premetto che sono nuovo si raspberry e che non scrivo codice e non do per scontato nulla.
Ho una raspberry pi3b all'interno della quale ho una sd da 32Gb con su montata una img di retropie scaricata da arcadepunks.
Collegandola via HDMI al mio televisore tutto va alla grande...davvero carino come sistema.
Ora.....siccome ho un progettino in testa, ho acquistato un tft mini display da 5 pollici hdmi touch ris 800x480, con connessione diretta su rb 3 via gpio e attacco hdmi. Il mini display non ha built in speakers ovviamente ed il modulo touch non mi interessa. mi basta che dia il video in hdmi.
Problema riscontrato:
collegandolo alla raspberry mi aspettavo una immediata visualizzazione di retropie ma invece, avviando retropie, all'inizio non vedevo nulla se non schermo con interlinee/scanlines, fade e sfumature incomprensibili. Ho fatto ricerche su google ed ho trovato un post in inglese col mio problema dove come soluzione indicavano la modifica di alcuni parametri sul file config.txt per forzare l'uscita hdmi nella risoluzione nativa del display....nello specifico, questa:
# uncomment to force a specific HDMI mode (here we are forcing 800x480!)
hdmi_group=2
hdmi_mode=1
hdmi_mode=87
hdmi_cvt=800 480 60 6 0 0 0
Ma il problema non si risolveva poichè ancora non visualizzava nulla di normale......allora continuando a leggere, un utente proponeva come soluzione la modifica di un altro parametro nel config.txt.......parametro che forza l'audio....nello specifico:
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
hdmi_drive=1
hdmi_ignore_edid_audio=1
Rimetto la microsd nel rasp, avvio retropie e......wow....video di presentazione perfettamente centrato e fluido....ottimo.......ora però passiamo all'audio.
Connetto al rasp un paio di casse pc alimentate vis usb e con ingresso via jack da 3,5 da uscita su rasp.......riavvio e....ottimo....l'audio del filmato di apertura retropie è fluidissimo!
Ora il problema.......finito il filmato d'apertura retropie, si passa alla visualizzazione dei sistemi e delle roms.....scelgo luna rom qualsiasi...carica...ma l'audio non viene riprodotto.
Tento di settare dal menù retropie...provo tutte le possibilità, alzo il volume....ma niente.....mi dice che c'è errore sulle aclas o qualcosa del genere (che indagando sono le librerie riconosciute da Linux)....
Provo a riparametrizzare il config.txt in vari modi seguendo descrizioni da web ma niente....se poi elimino il parametro audio di cui sopra il video non parte più.
Qualcuno di voi ha qualche idea? ora ho acquistato online una scheda audio usb di quelle con librerie linux, quelle con uscite jack mic e speacker....vorrei provare a bypassare via scheda esterna (spero) riconosciuta....
Il problema di avere video su hdmi e audio via jack 3,5 sembra di difficil soluzione.
Attendo qualche vostro consiglio....grazie in anticipo
p.s.
posto il mio config.txt completo
_____________________________________________________________________________
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
disable_overscan=1
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=1
hdmi_mode=87
max_usb_current=1
hdmi_drive=1
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
________________________________________________________________________________
tulipo
Città: Spoleto
Re: AIUTO - problemi rb pi3b e tft display 5" hdmi
Messaggio da tulipo »
per l'audio via usb prova a seguire questa guida....
http://www.sudomod.com/forum/viewtopic.php?t=144
My build:
Raspyzero: https://goo.gl/neHcAk
Raspybox: https://goo.gl/J5zsbc
Bartop 1P: https://goo.gl/photos/2w8oWThP2bRtxZAHA
Hyperspin theme - Attract Mode conversion WIP
io ho appena aggiornato il mio sistema e ora ho un errore
VolumeControl::init() - Failed to find mixer elements!
da quello che sono riuscito a fare ho impostato da menù l'uscita su jack e così funziona .. il problema è che nel caso debba usare HDMI con l'audio devo scegliere l'uscita audio su HDMI dal menù
tulipo
Città: Spoleto
Se lo imposti su auto non va ???
Sent from my MI 5s using Tapatalk
My build:
Io? No. Su auto non va.
tulipo
Città: Spoleto
Per reimpostare l'audio su HDMI basta che scrivi da linea di comando:
amixer cset numid=3 2
My build:
