[RISOLTO] mivar 28s service mode
0zzy
- Città: VE
- Grazie Inviati: 5 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
CIao, ho un mivar 28s con l'immagine leggermente scostata verso un lato.
Esiste per questo modello un service menu o per questo tipo di regolazione si possono usare solo dei trimmer nell'elettronica ?
Qualcuno ha un manuale di questo modello?
Ultima modifica di 0zzy il 18/08/2017, 16:12, modificato 1 volta in totale.
0zzy
- Città: VE
Re: mivar 28s service mode
Ciao, nel forum una ricerca per il mio modello preciso non torna risultati utili, ho provato a leggere quanto suggerito per i modelli simili ma con scarsi risultati. C'È un unico trimmer sulla scheda che riporta R13 470 registrato 140v, che riguarda?
- elmet
- Città: Catania
- Grazie Ricevuti: 36 volte
Per Entrare in Modalità Service procedere come segue:
Con L'apparecchio acceso premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti "FUNZ." e "AUDIO-" sulla tastiera annessa al TV fino a quando non compare la scritta "S". Da questo momento il Tv è in modalità Service.
Effettuare le regolazioni utilizzando il telecomando originale del TV secondo la seguente tabella:
Tasti 1 e 6 - Ampiezza Verticale
Tasti 2 e 7 - Centratura Verticale
Tasti 3 e 8 - Fase Orizzontale
Tasti 4 e 9 - Ampiezza Orizzontale
Tasti 5 e 0 - Correzione Parabola
Tasti "STOP" e "ORA" - Correzione Trapezio
Tasto "MEM" sulla tastiera del TV - Memorizza le impostazioni
Tasto "P/C" sul Telecomando - Annulla tutte le regolazioni effettuate.
Al Termine spegnere l'apparecchio dall'interruttore generale.
Fondamentalmente i tasti da usare sono 1,6 , 2,7 e 3,8.
Prova così, comunque la sigla della tv non è tutta
0zzy
- Città: VE
Con funzione e audio- dal pannello frontale avevo provato, anche premendo per un 10sec non mi compare nessuna S a video.elmet ha scritto: ↑08/08/2017, 23:32 Per Entrare in Modalità Service procedere come segue:
Dove vedo il modello preciso della Vimar!
- elmet
- Città: Catania
nella cover posteriore di solito c'è una etichetta con descritto il modello esatto
prima di impazzire verifica se i tasti funzionano singolarmente, tutti i modelli mivar con tastiera frontale hanno un difetto, si sporcano facilmente i tasti con impossibilità di fare le regolazioni
se non funzionano, sgancia la plastica che tiene ferma la tastiera e con dell'alcol e un po' di carta pulisci i contatti della tastiera in gomma e della basetta, rimonti tutto e riprova
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
In service mode si entra anche mettendo a massa il ponticello sotto l'ingresso antenna. Con un cacciavite si toccano entrambi allo stesso tempo ed è fatta,
Non ci sono etichette sulle Mivar. Il modello è scritto in rilievo nella plastica sul retro e sul pannellino frontale.
0zzy
- Città: VE
Re: [RISOLTO] mivar 28s service mode
Sullo sportellino è l unico punto dove compare la sigla mivar 28s51.
Tempo fa avevo trovato una discussione nella quale non rimanevano memorizzare le impostazioni di luminosità e contrasto, fatal caso capita anche a me.. ricercando non trovo quel thread, qualcuno l' aveva letto?
- elmet
- Città: Catania
Se non ricordo male, la memorizzazione dei valori di luminosità contrasto ed altro, dopo ogni singola operazione schiaccia tieni schiacciato il tasto memoria
0zzy
- Città: VE
0zzy
- Città: VE
ciao a tutti scusate se riesumo questo post,ho recuperato un mivar 25 m2,sapete se è possibile entrare nel service menu dal tastierino a scomparsa integrato bel televisore?
- soyl
- Città: Pordenone
Non c'è menù di servizio su quel modello.
