ho avviato dopo aver aggiustato lo sciassi del monitor a tubo catodico quindi preistorico , e dopo aver inserito un j-pac nel cab e dopo aver collegato un pc con scheda video arcade vga 9200 o 9250 l'immagine del desktop di windows che appare è quella nell'allegato con i colori che nn capisco , ho fatto la prova con una scheda jamma ed e pressoche tutto normale , quindi il problema nasce da pc o cosa ?
la qualita della foto non e ottimale ma si vede lo stesso la strana distribuzione dei colori che è quello che mi interessa grazie in anticipo per l'aiuto
monitor con i colori anomali cosa fare ??????
paolo.dimitri
- Città: agrigento
Re: monitor con i colori anomali cosa fare ??????
Hai installato i driver della scheda video correttamente ?
Se con una pcb jamma hai i colori giusti il problema è sul pc quindi direi o qualche massa/cavo non pulito corretto oppure driver
