Regolazione MIVAR senza Service Mode
rinna
Città: ReggioEmilia
Messaggio da rinna »
Ciao, ho costruito un cavo RGB ---> SCART per collegare una pandorabox 4 a un TV mivar, l'immagine compare spostata a sinistra, agendo sui trimmer della scheda della TV riesco a centrarla per un paio di cm ma ancora non basta e sul trimmer sono a fine corsa, da quello che ho letto online questo modello (28S3) non ha il Service Mode. Qualcuno sa se c'è un modo per centrare l'immagine ? Secondo voi cambiando il trimmer con uno di valore diverso si può avere più range oppure non servirebbe a nulla ?
R.
Re: Regolazione MIVAR senza Service Mode
Prima di dire qualsiasi cosa sentiamo se [mention]soyl[/mention] ci dice qualcosa in merito
Io avevo dei controlli anche sulla PCB
Non c'è un menù di servizio, si fa tutto con i trimmer sul telaio, però sullo schema non ne vedo uno per lo spostamento orizzontale. C'è ampiezza est-ovest che è sicuramente il cuscino e ampiezza orizzontale che è per stringere/allargare l'immagine. Poi c'è fase orizzontale: è questo che sposta o è la frequenza orizzontale? Con altre fonti video (console ecc.) hai lo stesso problema?
rinna
Città: ReggioEmilia
Ciao soyl,
ho provato con due PandoraBox4, una originale e un clone ... il problema è lo stesso, il clone ha anche il problema che va fuori frequenza e non so come stabilizzarla, sono riuscito solo una volta a bloccare l'immagine togliendo la scart e rimettendola senza spegnere la pandora .... ho mosso tutti i trimmer ma non cambia nulla, ci dovrebbe essere un trimmer per la frequenza ?
Tornando alla mia prima domanda... secondo te cambiando il trimmer con uno di diverso valore è possibile aumentare il range di spostamento orizzontale ?
R.
rinna
Città: ReggioEmilia
Oggi ho provato con delle Jamma e un'altra scheda multigioco e queste sono centrate, il problema sembra sulla pandora, secondo voi c'e' modo di centrare l'immagine agendo sulla pandora o sulla TV ?
R.
