Configurazione pulsanti su tutti gli Emulatori
robotic74
Città: massa
Messaggio da robotic74 »
Buongiorno ho installatato retropie su raspberry nel mio bartop con diversi emulatori :
Per il MAME ho collegato una tastiera sono entrato con il tasto TAB e ho configurato a mio piacimento la mia plancia il primo pulsante per lo sparo(azione) e il secondo per saltare. fino qui tutto bene. tutti i giochi funzionano.
Per i restanti tipo NEO GEo come faccio ad entrare e configurare come ho fatto per il MAME? esiste un modo veloce? tipo andare sul menu di retropie e configurare tutto uguale per tutti gli emulatori? o per lo meno capire come si entra in ogni singolo eulatore come ho fatto per il mame con il tasto tab...
la mia idea sarebbe quella di copiare un file configurazione generato e metterlo i tutti gli emulatori scusate se dico cavolate.
Re: Configurazione pulsanti su tutti gli Emulatori
Se non hai fatto altre regolazioni, impostando da Retropie i comandi saranno globali per gli emu installati
Non tutti saranno ovviamente perfetti o utilizzeranno le impostazioni globali
in quel caso è necessario entrare nei menù dei singoli emu
robotic74
Città: massa
per il mame ok lo so ma entrare nei singoli menu dei vari emu come si fa?
loredebby
Città: CARRARA
Messaggio da loredebby »
o da remoto entri dentro la cartella delle configurazioni e vai a editare i file degli emulatori che hai necessita di cambiare oppure tramite retroarch....io personalmente quando ho configurato il mio retropie ho fatto la configurazione globale tramite il menu di retropie , la configurazione mame come hai fatto tu tramite il tasto tab , e ho solamente editato la configurazione dell'emulatore pifba accedendo al file da remoto
rauzer
Città: Udine
Grazie Inviati: 7 volte
Grazie Ricevuti: 13 volte
Messaggio da rauzer »
tutti gli emu libretro che iniziano per "LR-" usano la stessa config globale inserita tramite configurazione controllo in emulation station
gli altri che non sono su base libretro vanno configurati a mano (tranne psx e qualche altro)
fai riferimento alla WIKI di Retropie, per ogni emu c'è scritto tutto su come configurare i controlli
