varie:retropie su raspberry pi 3
Tiziano_Cassone
Ciao a tutti ho installato e configuarato retropie su un raspberry pi 3.
ho installato anche il controller ps3 via bluetooth.
ma come si fa ad uscire da un gioco ??
sto impazzendo.
inoltre quale emulatore x mame mi consigliate di utilizzare ?
io ho tutto il set aggiornato a 0.186.
grazie per l'attenzione
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
sto impazzendo.
Re: varie:retropie su raspberry pi 3
Non credo proprio che su retropie esista la versione che e' su pc mi pare che arrivi alla 0.125
in ogni caso impossibile che vada quel romset!!
il romset che va e il solito 0.37B5
per uscire dai giochi di solito e' start e select assieme se e' stato configurato il pad di base
se leggi ti sa delle combinazioni di tasti se leggi bene sotto nella schermata principale
leggi i manuali
qua ci sono dei romset piu' o meno completi che basta solo copiare nella sd
http://www.picades.com/#repos
leggi i manuali
Tiziano_Cassone
ho configurato il controller ps3 secondo uno schema trovato in rete e comunque pigiando i due tasti insieme non esce dal gioco
Su mame devi entrare con il Tab ed impostare l'uscita di tasti
Occhio che lo devo fare lanciando un gioco e modificando l'uscita nei generali e nel gioco stesso perché se imposti l'uscita solo nei generali, la parte this game non viene toccata e quindi funzionerà in tutti gli altri giochi ma non in quello che hai lanciato per modificare i tasti.
Tiziano_Cassone
ma con il tab della tastiera non funziona come mai?
Tiziano_Cassone
su advancemame ho provato a pigiare il tab della tastiera ma non si apre nessun menu... che noiaaa
Tiziano_Cassone
l'ho fatto ma non funziona...
da cosa potrebbe dipendere?
Tiziano_Cassone
allora ho effettuato un upgrade, adesso pigliando tap appare il menu..
quale voce va modificata?
se li leggi facciamo prima che a scriverteli
comunque devi modifare i tasti alla voce input generale e input this game
Tiziano_Cassone
si ho fatto cosi, ma. sovrascrive la configurazione della tastiera giusta?
si devi sovrascrivere la configurazione che trovi impostata standard...alla fine a te interessa giocare con il tuo gamepad e non piu con la tastiera =)
rauzer
- Città: Udine
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 13 volte
se stai usando advancemame (o emu che non sono LIBRETRO , iniziano per LR- ) la combo per uscire dal gioco la devi configurare tramite TAB
tutti gli emu LIBRETRO escono dal gioco con start+select, gli altri no (tranne un paio di eccezioni dove retropie autoconfigura i controlli anche se non sono libretro, come psx e n64)
Tiziano_Cassone
si infatti questo sono riuscito a capirlo, ma per caso la. voce da modificare è UI cancel?
ho provato a impostare su quella voce select+start ma il gioco non ne vuole sapere...
mentre e p3
per neogeo come si configura?
mentre e p3
Scusate per l'intrusione, ma sto raccogliendo informazioni per costruire un bartop, quindi mi aggancio alla domanda: per uscire da un gioco in un cabinato come si fa? (installato con retropie)
